Brushless-Umbau mcpx
  • rapidity
    rapidity
    #3481
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von dogy Beitrag anzeigen
    delphinflug kommt von zu weicher kopfdämpfung, damit hatte ich am anfang vorallem beim 2s probleme. nun wobbelt und delphint sich nix mehr. heck bekommt er nen BLS hawk 12000 wenn der zoll den endlich rausrückt.
    Delphinflug könnte man das auch nennen, exakt
    und wie hast du die dämpfung härter gemacht ? hab an den TS anlenkungen o-ringe dran.
    Danke Rapi
    • Nachtfalke1
      • 17.03.2011
      • 697
      • Berlin / Bärenklau
      #3482
      Delphin kommt auch oft von gerissenen HRW
      • rapidity
        rapidity
        #3483
        gerissene HRW kann ich ausschliessen, da ich diese erst gegen eine verstärkte getauscht habe. (Vollmaterial).
        • rapidity
          rapidity
          #3484
          habe hier noch nen spin16300 werde den morgen mal verbauen wenn ich dazu komm, welches ritzel 8er oder 9er? ich würde zum 8er tendieren wer hat den noch und kann was berichten?
          der hp08 16500 geht mitm 8er schon für 1s ziemlich gut ein 9er hab ich da auch noch nicht probiert war damals grad keins da und momentan ists mir zu kalt für draussen.
          wollte den Spin 16300 auch mit 8er einsetzen. Mir hat es 2 8er zerbröselt, da die Wandstärke des Ritzel auf der Spin-Welle ziemlich dünn ist. Nun fliege ich mit 9Z, Ritzel hält..... hab aber Delphin-Flug..... war mit dem 8er besser.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4440
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #3485
            Das kan eigtl nicht sein, hast du es aufgebohrt?
            • APEXi
              • 10.08.2011
              • 277
              • Marc
              • Wien/BGLD
              #3486
              Ich habe gesterne meinen full BL mcpx fertig gebaut - leider bricht noch immer die drehzahl bei harten manövern stark ein bzw. wird der motor abgewürgt. verbaut habe ich einen BLHeli XP-7A Regler mit HP05S motor (9T) und 600ter MyLipo Akkus. Am Heck werkelt ein HP03T V2 (12 Magnete) mit einem RRC 65mm Prop und BLHeli XP-3A Regler.
              Wieviel Pitch sollte so ein MCPx eingentlich max haben bzw. könnte ein 8T Ritzel in dem Fall vorteile bringen?
              Thx
              OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #3487
                Zitat von Peter_S Beitrag anzeigen
                Ohne jetzt den ganzen Thread gelesen zu haben frag ich einfach mal:
                Ich habe noch den alten mcpx V1 und aber schon mit langem Heck.
                Gibt es für diesen auch schon ein Brushless-Umbau Kit, wo alles mit dabei ist?
                Peter
                Ich habe dieses Set und das verlängerte Stock Heck:
                HKRC 10A Brushlees ESC V3 + Motor Combo for MCP X / V2 FreeMainBlade SolderingFree
                Heck hält gut und Motor hat ordentlich Dampf. Performance liegt zwischen C05M and HP05S.
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #3488
                  Musst du ausprobieren. Kannst Pitch mal auf 75% runterfahren. Kleineres Ritzel kann immer was bringen weil mehr Drehmoment. Akkus sollten auch gut sein. Falls du bei kalten Temps fliegst kann das auch eine Ursache sein, da die Akkus bei Last einbrechen können.
                  • APEXi
                    • 10.08.2011
                    • 277
                    • Marc
                    • Wien/BGLD
                    #3489
                    Bin jetzt auf ca. 12° +/- ist das zu viel?
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #3490
                      Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
                      Ich habe das Problem, dass ich zum Ende meiner Flugzeit (3:00 Minuten) immer weniger Leistung habe. Wenn ich ihn richtig gut schäuche, dass er fast nicht mehr hoch kommt, wenn ich ihn flippe und komplett negativ Pitch gebe.
                      Wenn ich dann aber die Akkus auf Lagerspannung laden will, sagt mir das Ladegerät, dass die bereits auf Lagerspannung seien.
                      Liegt das auch am LVC? Ich könnte damit keine gescheiten tic tocs machen, da er immer wieder einbricht. Sehe aber Leute, die auch mit nem HP06 recht leicht tic tocs machen und da nichts einbricht...
                      Setup:
                      HP06V2 / 8t
                      Hawk 12000
                      430er MyLipo (3:00min Flugzeit)
                      Throttle: 85%
                      Niemand ne Idee?
                      • rapidity
                        rapidity
                        #3491
                        Nö, nix aufgebohrt. Hab bei nem Händler 2 Ritzel 8z bestellt.
                        Bohrung 1.5 (zum kleben) und Modul 0.3. Die sind mir beide zerbrochen nach 3-5 Akkus pro Ritzel.....
                        Zuletzt geändert von Gast; 28.01.2013, 12:39.
                        • rapidity
                          rapidity
                          #3492
                          Wo bestellt ihr Eure 8er mit 1,5er Bohrung, die nicht kaputt gehen ? Nachdem mir 2 gebrochen sind, hachte ich mir ok, dann ist der schub etwas zu viel für die geringe wandstärke und hab halt auf 9z umgerüstet...... 8 wäre mir sympatischer, da drezahl etwas tiefer und mehr drehmoment.
                          • Nachtfalke1
                            • 17.03.2011
                            • 697
                            #3493
                            das fliege ich mit HP05S auch und der hat Power bis zum abwinken...
                            Gasgerade?
                            Motor zu dicht am HZR * Ritzelspiel ist wichtig....
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #3494
                              Wenn ich dann aber die Akkus auf Lagerspannung laden will, sagt mir das Ladegerät , dass die bereits auf Lagerspannung seien.
                              Setup:
                              HP06V2 / 8t
                              Hawk 12000
                              Throttle: 85%
                              Niemand ne Idee?
                              Ist das bei all deinen Akkus so?
                              Fliegst du draussen bei niedrigen Temps?
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #3495
                                Ja, bei allen 6 Stk.
                                Ja, draussen, aber auch in der Halle so gewesen... viell nicht ganz so hefitg. fiel mir zumindest nich so auf...
