Brushless-Umbau mcpx
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #3406
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    ey so geil ich schmeis mich weg...danke für den Post.
    was hast du nochmal fürn Motor und Ritzel? bzw dann Drehzahl
    was war denn da genau so unsteuerbar, kann ich mir garnicht vorstellen.
    Außer du hattest/hast iwelche unwuchten, es gibt wirklich Drehzahlen bei denen wird die V2 absolut unsteuerbar wird, hat mich auch schon viel gekostet...
    • Strassenkater
      • 13.04.2011
      • 1473
      • Frank-Michael
      • Wuppertal
      #3407
      Coooool!!!
      Killerblätter!!
      Die muss ich bei der nächsten Order unbedingt mitbestellen!
      Bin gespannt, wie die sich mit 'nem HP05S vertragen.
      • Nachtfalke1
        • 17.03.2011
        • 697
        • Berlin / Bärenklau
        #3408
        Du hast gut lachen.....habe Nudelhölzer und Bratpfannen versteckt....
        Ich habe einen HP05S, mit 9 Ritzel, Pitch +- 12Grad, ich werde das mal in der Halle testen....
        Unwucht hatte ich nicht, meiner ist vibrationsfrei....Kopf absolut spielfrei...
        fliegt sonst suuuuuper.....und ist wirklich lammfromm....
        mit den Blättern bockte er und machte delphin.....war echt eklig...
        Zuletzt geändert von Nachtfalke1; 23.01.2013, 21:36.
        • dogy
          dogy
          #3409
          evtl die kopfdämpfung härter machen??
          was macht der dann mitm richtigen motor diablol wirds ja bestimmt bald testen
          • Nachtfalke1
            • 17.03.2011
            • 697
            #3410
            habe schon harte Gummis verbaut...sag ja sonst ist er absolut top....
            habe ja meinen 550er auch mal auf 520 gestreckt das war kein Thema...
            aber hier mit 2cm mehr Rotorkreis macht er absolut kapriolen...
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #3411
              was meinst genau?
              die Blätter?
              Sind schon seid gestern drauf
              • dogy
                dogy
                #3412
                was meinst genau?
                die Blätter?
                jepp, und gehen ohne zicken oder wie sind Deine erfahrungen damit?
                es wurden doch auch schon die 130x blätter von manchen erfolgreich getestet.
                Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2013, 21:58.
                • Nachtfalke1
                  • 17.03.2011
                  • 697
                  #3413
                  Mit den 130er Blättern flog meiner gut nur der Regler wurde viel zu heisss.
                  Daher war ich vom Flugverhalten so überrascht ....
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #3414
                    ja gehn sehr gut, grad für meinen "Schweren" isses ne Erleichterung. Für nen hp05s könnts grenzwertig werden, sehr schwer einzuschätzen aber für alles was drüber ist sicher ein super Gefühl.
                    nimm dich mal der Seite an
                    [mCPX] Brushless-Umbau mcpx - Seite 337 - RC-Heli Community
                    is sogar ein kleines Video.
                    Bin heut auch nochmal geflogen. Macht echt tierisch laune. Mit neuen 2s 300er heut 4,5 min geflogen und das mit der Power aus dem Video... da hat der BL echt noch Optimimierungbedarf.
                    Wie gesagt die haben das gleiche Profil wie die 130x.
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #3415
                      Hey Leute,
                      mit wie viel % Gas sollte man den HKRC BL Motor im Stunt Modus fliegen?
                      Gleich mit 100% oder eher weniger bzw. flache Gaskurve?
                      Verwende im Moment die Stock Einstellung auf der DX6i auch mit Pitch auf 75%.
                      Sollte man da was ändern?
                      Welche Einstellungen verwendet ihr so?
                      THX!
                      Zuletzt geändert von soundmaster; 24.01.2013, 00:45.
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #3416
                        das versteh ich nicht*
                        Pitch mach ne Gerade von 0 bis 100.
                        Oder meinst Du eventuell Servo Setup (Travel)?
                        Gasgerade?
                        Haste Governer oder nicht, ...
                        Wenn nicht, mach ein V.
                        Spiel halt ein bißchen rum, was Dir am besten liegt.
                        Es kann doch NIEMAND sagen, welche Werte an Deinem Heli und bei Deinem Können und bei Deinen Vorlieben optimal sind.
                        Trial and Error.
                        Ganz cool ist auch, die beiden (bei DX8 mit 3 Modi wär es natürlich noch besser) Flight Modi mit verschiedenen Vs bzw. Geraden zu belegen, eine mäßig, eine Voll-Power.
                        Dann hast halt keinen N-Mode mehr, aber wer braucht den schon... (nach einiger Zeit).
                        Walter
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #3417
                          Ja Travel Adjust.
                          Was heisst Governor Mode. Das das Gas 1:1 übernommer wird oder was? Dann habe ich governor.
                          Ich habe diese Combo:
                          HKRC 10A Brushlees ESC V3 + Motor Combo for MCP X / V2 FreeMainBlade SolderingFree
                          Da steht:
                          New Version 3 ESC pre-programmed with linear throttle firmware (Non governor).
                          Support BLHeli governor function ( Need usb program cable )
                          Ich versteh aber nicht was das bedeutet.
                          Zuletzt geändert von soundmaster; 24.01.2013, 01:26.
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #3418
                            Ok ich habs jetzt gecheckt was Governor Mode ist. Also wenn der Head Speed vom Regler konstant gehalten wird.
                            Ich hab default mässig am Regler also kein Govenor.
                            Werd meine Throttle Curve mal auf V ändern.
                            Ich fang mal mit 100-90-80-80-100 an.
                            Pitch lasse ich mal auf 75% Travel.
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #3419
                              Der Governor ist defaultmäßig aktiviert bei dem Set. Wäre schon eine Ausnahme bei dir, wenns nicht so wäre. Ich hatte drei Sets und bei allen dreien die gleichen Settings drauf.
                              Also: Gasgerade! Und du brauchst mindestens eine mit 100% um den Regler scharf zu schalten. Hast du sicher gelesen.
                              Traveladjust bei Pitch laß erstmal so und erteste dir dann wenn du Platz hast. Kommt ja darauf an, was für ein Heck du verbaut hast.
                              • nimic
                                kfz-tattoo.com
                                Folienplots
                                • 05.01.2009
                                • 1188
                                • Schalksmühle
                                #3420
                                Das geht auch mit nem Modul und der Futaba, da hab ich N für normal, H für Rundflug mit gezähmten Einstellungen und Stunt für 3D...
                                RC-TT
