Brushless-Umbau mcpx
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #3391
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
    Jetzt ist es halt so was alles andere als ideal ist:
    leg dir doch das originale Akkukabel von der 3in1, das zum Regler führt einfach nach vorne in die Haube! Dann passts doch
    • dieter.guenther
      • 05.02.2007
      • 425
      • Dieter
      #3392
      Oder so mal ohne Steckverbinder. Nur eine Buchse noch für den Toolstick.
      Gruss, Dieter
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #3393
        Mir wieviel Grad soll ich da ca. Löten?
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          #3394
          Wenns beruflich mal nicht so läuft, versuche dich bitte nicht in der Fotografie!
          • Strassenkater
            • 13.04.2011
            • 1473
            • Frank-Michael
            • Wuppertal
            #3395
            Kann man nicht genau sagen, da es auch stark von der Größe der Bauteile und der Wärmeableitung durch das Umfeld abhängt, z.B. große Masseflächen.
            Noch kritischer als eine zu hohe Lötspitzentemperatur ist übrigens, wenn man endlos lange auf einer Lötstelle rumbrutzelt.
            Löten in diesem kleinen Mapstab ist nicht wirklich einfach und in Textform auch nur sehr schwer zu vermitteln.
            Am besten ist es, zuerst an einer alten Platine zu üben, bis man sich sicher fühlt und ein Gefühl für alles entwickelt.
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #3396
              Der war gut
              Noch eine Frage: Womit habt ihr den Regler auf der Platine geklebt?
              Vor allem auf die Vorderseite zu kleben ist schwierig oder?
              Zuletzt geändert von soundmaster; 23.01.2013, 17:03.
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #3397
                350°C Nur halt nicht ewig drauf rumbrutzeln, die Stelle ist aber relativ unkritisch.
                Wenns ein wirklich guter Kolben ist gehn sicher auch 300°C
                - Kabel verzinnen, Zeit,Temp unkritisch
                - Lötstelle verzinnen max. 2-3 sek
                - dann verbinden und ganz kurz drauflöten
                Zuletzt geändert von Diablol; 23.01.2013, 17:03.
                • Strassenkater
                  • 13.04.2011
                  • 1473
                  • Frank-Michael
                  • Wuppertal
                  #3398
                  Hm...
                  Ich löte solche Stellen mit maximal 280° und natürlich mit bleihaltigem Lötzinn.
                  Ist aber wahrscheinlich Ansichtssache.
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4440
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #3399
                    ja kann sein, aber ist schon wie du sagtest sehr abhängig von anderen sachen.
                    Ich denk immer je höher die Temp. umso kürzer muss man an die Stelle und die Hitze breitet sich nicht weit aus.
                    Edit: dann lass ma lieber max. 300°C
                    Zuletzt geändert von Diablol; 23.01.2013, 17:09.
                    • Strassenkater
                      • 13.04.2011
                      • 1473
                      • Frank-Michael
                      • Wuppertal
                      #3400
                      Völlig richtig, nur dass bei mir schon 280 reichen und wenn ich 2 Sekunden rumbrutzel, ist das für mich schon lange.
                      Aber wahrscheinlich sollte man die Temperaturanzeigen nicht wörtlich nehmen.
                      Aber das Wichtigste ist sowieso erstmal zu üben, falls man so kleinen Kram noch nie gelötet hat.
                      edit:
                      Ich denke auch, dass 280 oder 300 als Obergrenze ok sind - nur die 350 fand ich etwas heftig.
                      Zuletzt geändert von Strassenkater; 23.01.2013, 17:18.
                      • juniorfuzzi
                        • 15.12.2011
                        • 1203
                        • Timm
                        #3401
                        edit:
                        Ich löte immer mit 350° - allerdings sehr schnell.
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #3402
                          Danke Leute. Habs hinbekommen.
                          THX!
                          • dogy
                            dogy
                            #3403
                            mit tesa spiegelklebeband in 2 schichten. und löte alles mit möglichst kurzen kabel das spart gewicht
                            ich löte je nach dem 300 - 350 grad, kommt auf die lötspitze und die lötstelle auf der platine an.
                            • Nachtfalke1
                              • 17.03.2011
                              • 697
                              • Berlin / Bärenklau
                              #3404
                              Meine Frau killt mich....
                              ich habe heute die Blätter vom BL getestet...
                              auaaaaaaaaaaaaaa ohne was am Setup zu wechseln wurde aus meinen Handzahmen Heli ein wildes
                              kaum zu steuerndes Etwas....
                              1 Versuch 2 defekte Heckhalter am MH Rahmen....
                              2.Versuche abgerochen Kufe an Frank Lachmund Landegestell...
                              3. Versuch...hier killt mich dann meine Frau...Heli erwischt die Couch und reist den Stoff ein....
                              Also fürs Wohnzimmer definitiv zu hastig.....
                              Alte Blätter wieder drauf und er ist lammfromm im Wohnzimmer zu fliegen...
                              echt komisch....
                              Also wenn ich in den nächsten Tage nichts schreibe...lasst mich suchen, dann hat meine Frau mich im Wald verscharrt und das Sofa draufgestellt...
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                #3405
                                Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen
                                echt komisch....
                                Die Größe des Rotorkreises hat schon einen mächtigen Einfluß. Eigentlich sogar mit den größten auf das Flugverhalten. Die vielen Verfechter des Helistretchens können viel davon berichten.
                                Aber dass er gleich die Couch aufreißt ist hart. Ich empfehle einen Versuch mit Nähpulver!
                                Dann sieht mans wenigstens erst später!
