Brushless-Umbau mcpx
  • tasaslowfly
    • 24.06.2007
    • 410
    • tasa-andreas
    • wohn/flugort osnabrück
    #3241
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    hi,
    ich habe meinem methusalix brushless mcpx mit hp05 s einen frischgeflashten xp 7 spendiert und den 2011 - er xp 7 mit konverter in den ruhestand versetzt. leider braucht der neue regler so erst mal mehr strom.
    kann jemand von euch seine bl heli einstellungen für den hp 05 s posten !?
    wär nett
    danke
    tasa
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #3242
      Es ist wohl eher der Governor, der den Mehrverbrauch des Stroms verursacht.
      Für Main Regler reichen die Stock Settings eigentlich föllig aus.
      Ps.: hättest auch deinen vorhandenen xp7a flashen (lassen?!) können...
      • tasaslowfly
        • 24.06.2007
        • 410
        • tasa-andreas
        #3243
        hi freakystylez,
        der regler war vorhanden, hab ihn selbst geflashed, wollte den konverter los werden. habe vorher entdeckt, daß der motor nur noch an einer schraube hängt. das andere loch ist leider ausgefranzt.
        werde wohl meinen ersatzmotor verbauen müssen, vielleicht liegt das problem ja auch hier.
        trotzdem fänd ich ein posting zu den bl heli einstellungen für den hp 05 S nett
        grüße
        tasa
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #3244
          Hallo Tasa,
          wär nett
          danke
          tasa
          Ich hab vor kurzem auch meinen HP05s mCP x "generalüberholt" und Konverter weg, geflasht, neu verlötet, ...
          Ich hab an den "Stock-settings" eigentlich nichts verändert.
          Das seltsame ist, der HP05s scheint nun weitaus mehr Kraft zu haben als vorher.
          Laut Settings (siehe Bild) ist die Drehzahl ja sehr gering (habe nicht gemessen, geht nur bei Sonne, vorher hatte ich aber ca. 6300 U/min gemessen, mit dem alten ESC mit Konverter).
          Ich weiß nicht, ob die voreingestellte Drehzahl am ESC stimmt, da der Heli nun extrem kraftvoll ist; für die Halle schon fast zuviel... und nur 5xxx U/min, dabei deutlich kraftvoller als vorher mit 6300 U/min, das kommt mir sehr seltsam vor.
          Die Settings werden Dir also nicht wirklich helfen:
          Walter
          • Börni_87
            Börni_87
            #3245
            @ DonaldsNeffe
            Du hast unter dem 2. Punkt (Governor Mode) tx eingestellt das bedeutet der Regler regelt die Drehzahl auf die momentane Gasstellung. Fliegst du eine Gasgerade?
            Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #3246
              Bei Governor ist es ratsam (eig schon fast Pflicht) mit ner Gasgeraden zu fliegen...
              • Börni_87
                Börni_87
                #3247
                Nicht wenn du in der BlHeli software auf Arm oder Setup stellst!
                Aber deswegen frage ich! @ donaldsneffe Welche Gasgerade -kurfe hast du im sender eingestellt?
                Und nur wenn da auf Setup gestellt ist gilt die Prozentzahl und die Drehzahl die im Programm eingestellt ist!
                Das habt ihr ja sicher alle gelesen oder? (My BLHeli thread - HeliFreak)
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #3248
                  Hallo Börni,
                  ja.
                  Beim BL Nano CPX hab ich allerdings auf Setup gestellt, und da flieg ich trotzdem eine Gerade.
                  Ich behaupte aber nicht, dass meine Einstellungen optimal sind - blicke da selbst bei weitem noch nicht ganz durch und bin für Tipps immer offen.
                  Walter
                  • Nachtfalke1
                    • 17.03.2011
                    • 697
                    • Berlin / Bärenklau
                    #3249
                    @ Walter
                    wie kannst du so hohe Drehzahlen messen? Mein optisches Messgerät geht nur bis
                    3200 und die Apss bis 4000....
                    Würde meine Kopfdrehzahl auch gerne mal messen..
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4440
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #3250
                      Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen
                      @ Walter
                      Man kann auch akustisch messen. Es gibt einige Apps mittlerweile aber ich messe wenn möglich immer mit Laptop und Mikrofon.
                      Heli-Headspeed - RC-Model Helicopter Tachometer Software
                      ^^ ist schon etwas älter aber stimmt mit meinem Governor Setting zu 99% über ein, ist also eine super Methode. Man muss ein paar Sachen beachten/probieren wie Abstand zum Mic und relative Lage usw..
                      Am besten gehts dann noch wenn man die Begrenzung möglichst eng macht, das ist aufm PC bei mir eigtl kein Problem aber aufm Handy.
                      • Nachtfalke1
                        • 17.03.2011
                        • 697
                        #3251
                        Ja die Helispeed habe ich auch aber da ist bei 5000 schluss..mein Bl dreht ja viel höher...
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4440
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #3252
                          ja aufm handy vllt
                          aber aufm Pc mess ich 9000 ...
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #3253
                            @ Walter
                            ich hab das Ding hier.
                            Aber es funktioniert nur im Freien bei gutem Sonnenlicht wirklich.
                            Walter
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #3254
                              Und da die Tasen aus dem gehäuse raus schauen (nicht in Gehäuse "eingebettet" sind) schaltet er sich bei mir immer wieder an, da er im Koffer gegen die Kofferabtrennung kommt... -.-
                              • Strassenkater
                                • 13.04.2011
                                • 1473
                                • Frank-Michael
                                • Wuppertal
                                #3255
                                Den Knopf des Tasters flacher dremeln oder einen Ring von einem Kunststoff- oder Aluröhrchen absäbeln und aufs Gehäuse kleben, sodass der Knopf geschützt ist.
