Brushless-Umbau mcpx
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #3181
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
    Was ich mich nun aber frage ist: Warum funktioniert es nicht mehr, an V2 Boards den Signalabgriff an der Motorbuchse abzunehmen? Liegt es an den neuen Revisionen von BLHeli?
    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber haben die V1 und V2 Board nicht eine unterschiedliche PWM Frequenz?
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      #3182
      Zitat von hier:
      Zitat von Shawn Beitrag anzeigen
      Der µC des V1 Boards liefert eine 8kHz PWM und der µC des V2 Boards liefert eine 1kHz PWM.
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #3183
        Hmmm so ganz verstehe ich das leider immer noch nicht.
        Ich kann mich noch ganz genau an eine Diskussion erinnern (mit Beweisvideo), bei der es darum ging, dass beim V2 Board nicht bei 60% Gas bereits 100% Gas anliegen, wenn man das Signal an der Motorbuchse abnimmt.
        Hat sich dies nun geändert?
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #3184
          Hab mal eine Frage:
          Ist der 120sr Heckmotor oder Dual Stock Motor beim HP05 BL Motor besser?
          Wie schaut es mit dem Gewicht aus?
          • dogy
            dogy
            #3185
            beim hp05 hat mir der 7mm ausgereicht..... der 120er ist zu schwer da wirst Du mitm schwerpunkt nicht hinkommen!!
            mach nen brushless heck und gut ist.
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #3186
              Wie kommst Du darauf?
              IMHO hat das V2 Board doch das 60%-Problem nicht.
              meute
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                #3187
                7mm Heckmotor (Bürste) mit 1mm Welle, Plantraco Propeller drauf. Gibt ein 1a Heck.
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #3188
                  "besser" ist wieder mal die falsche Frage.
                  Was ist "besser"?
                  Der 120SR Motor (mit großem Propeller) ist siche stärker, aber auch schwerer.
                  Ich würd ein Doppelmotorheck bei dem Heli vorziehen.
                  Aber "besser"...........
                  Wenn ich schon ein 120er Heck hier hätte, und kein Doppemotor Heck, dann wär natürlich das 120er Heck besser...
                  Das Beste:
                  Ich würd beide Hecks probieren (und hab das sogar gemacht) und dann das, das in meinem Heli mit meinen Akkus und meinen Steckern und meinen Kabeln und meinen Einstellungen besser funktioniert, weiterfliegen.
                  Walter
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #3189
                    Ja, für vielleicht 20 Akkus, wenn es gut geht
                    SCNR,
                    Walter
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #3190
                      meute
                      Ja weil ich an meinem V2 Board und bei dem von Nachtfalke garkein Signal bekomme, wenn das Signal an der Motorbuchse abgenommen wird...
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        #3191
                        SCNR,
                        Walter
                        Länger hält es schon. Und dafür auch recht billitsch.
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #3192
                          ich weiß nicht...
                          Ich hab (natürlich) auch 7 mm Hecks gehabt, in der Vor-BL-Heck-Zeit (also zweite Hälfte 2011).
                          Ich hab 4g3, UFO8 und Hawk 7 mm Motoren verwendet; irgendwas zwischen 5 und 8 Stück geschätzt (und hab sogar noch original verpackte neue hier); immer das gleiche Lied:
                          Ein paar Akkus lang wirklich gut, dann lässt die Leistung extrem nach, und dann Sense. Mehr als 30 Akkus hat wohl keiner meiner 7 mm Heckmotoren gehalten.
                          Die 7 mm Hecks waren für mich die mit Abstand schlechteste der "brushed-upgrade-Heck" Varianten (120SR/SP328, Doppel-6mm-Motor, 7 mm Motor).
                          Vielleicht gibt es ja inzwischen "bessere" 7 mm Motoren; egal, werd es sicher nicht mehr probieren.
                          Walter
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #3193
                            Für den hp05 würde ich das doppel 6mm Heck empfehlen (wenns denn unbedingt brushed sein muss)
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #3194
                              Werd lieber gleich Full Brushless gehen. Weniger Gewicht = weniger Schäden nach einem Crash oder?
                              Glaub werde mir alles kompett bei rc-heaven.eu kaufen. Kommt alles zusammen auf unter € 100,-.
                              Kann ich da auch den Stock Rahmen nehmen oder passt der HP05 nicht rein?
                              Zuletzt geändert von soundmaster; 02.01.2013, 16:43.
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4440
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #3195
                                naja...das kommt auf den Crash an und so viel leichter is bl auch nicht. Und ein gecrashter bl heckmotor is auch nicht gerade billig wenn mans nicht selber reparieren kann..
