Brushless-Umbau mcpx
  • tobias-97
    tobias-97
    #2431
    Mir ist grad die schraube abgerissen . werde dann freitag hoffentlich ne neue blw beim dealer kriegen können.
    • marix
      marix
      #2432
      AW: Brushless mCP X?
      Hallo Menschen,
      habe ein Problem mit meinem Main-XP7A-BLheli-brushless-V2-MCPX.
      Habe das Teil bislang nicht in die Luft bekommen, da anscheinend die LVC abschaltet.
      Effekt:
      Im F-Mode läuft der Motor hoch (Knüppel auf Mittelstellung), wenn ich dann Positiv oder negativ Pitch gebe, regelt er das Gas runter.
      Im Gear-Mode läuft der Motor bis 50% Gas normal hoch, ab 60% schaltet das System ab.
      Habe die vorgegebene LVC-Brücke am Board gesetzt.
      Bitte um Rat.
      Marco
      • PeZoR
        PeZoR
        #2433
        Mit vollen Akkus sollte der mCP X sowieso noch nicht in den LVC gehen, nicht mal mit dem Hp08 1S...
        Davon abgesehen: Hast du geschaut ob es auch wirklich der LVC ist der da zuschlägt? Also blinkt die LED am Board?
        Greez
        • marix
          marix
          #2434
          Hallo PeZoR,
          habe es nun mit 2 weiteren Akkus versucht, gleiches Verhalten.
          Denke, dass einige meiner Nanotec-Lipos hin sind, da selbst mein MQX mit denen nicht mehr zusammenarbeiten will, und dieser ist mal wirklich anspruchslos was Akkus betrifft.
          Hab mal die Motoren abgezogen, um zu sehen, wie der PitchWinkel aussieht, und siehe da, die TS wird schräg gestellt, egal wie ich den MCPX halte. Auch wenn ich die TS mit der Funke gerde ausrichte, wandert diese langsam wieder in Schräglage.
          Und nun?
          ßbrigens, hat die blaue LED nicht geblinkt beim Abschalten.
          G
          Marco
          EDIT: Wie ist das eigentlich im "fixed Pitch"-Mode, wird dort der Pitchwinkel auch geregelt?
          Dachte immer, dass er von Gas unten bis volle Pulle immer mit neutralem Pitchwinkel fliegt.
          Zuletzt geändert von Gast; 03.10.2012, 19:58.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #2435
            ßberleg ma ganz scharf!
            Fix Pitch - Da ist der Pitch fix!
            • marix
              marix
              #2436
              Nun ja, das dachte ich bislang auch, konnte jedoch bei meinem MCPX sehen, dass bei Gasstellung unten die Rotoren nicht waagerecht sind, und bei zunehmendem Gas in die Waagerechte gehen.
              Dann habe ich anscheinend ein besonderes Problem?!?
              G
              Marco
              • Xantrix
                Xantrix
                #2437
                Was ist denn der "fixed Pitch Mode" beim mcpx? Höre ich hier zum erste Mal.
                Frank
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #2438
                  Du musst unterscheiden zwischen nem Fix Pitch Heli und dem mcpx im fix pitch mode.
                  Dein mcpx ist ganz normal!
                  • Xantrix
                    Xantrix
                    #2439
                    Vielleicht bin ich ja begriffsstutzig?! Was ist denn der FixedPitch Mode im mcpX? Ich habe drei davon und der ist mir bisher noch nicht untergekommen.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #2440
                      -> Kindergas
                      Damit fängt jeder an, der von Koax / Fixy pitch auf CP umsteigt:
                      Fix Pitch mode ist dein NORM-MODE wenn deine Motordrehzahl bei 0 anfängt und dann ansteigt.
                      Eigentlich sollen CP HGelis mit einer Gasgerade (oder evtl. einer V-Kurve) fliegen.
                      • Xantrix
                        Xantrix
                        #2441
                        Und was hat das mit Fixed Pitch zu tun? Da könnte er auch gut KoaxMode oder noch besser ZweiStufenNachKoaxMode heißen.
                        Leute bitte bleibt gerade den Anfängern sauber im Sprachgebrauch. Der mCP X hat keinen FixedPitchMode (es sei denn Einer "verprogrammiert" sich gewaltig).
                        Die Spektrum Nomenklatur spricht von Normal und Stunt Mode, wobei Normalmode eine Gasgerade von 0-100% hat und der Stunt Mode einen konstanten Gaswert um 100% oder eine leichte V-Kurve vorsieht. Ob man das nun Normal und Stunt oder Gasvorwahl oder wie auch immer nennt, ist einigermaßen egal, aber bitte nicht FixedPitch.
                        Frank
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #2442
                          Wollt ihm nur erklären was damit zu verstehen ist. Hab ja nicht mit dem Begriff um mich geschmissen
                          • nimic
                            kfz-tattoo.com
                            Folienplots
                            • 05.01.2009
                            • 1188
                            • Schalksmühle
                            #2443
                            Kannst du auch nicht sagen, ich bin mit CP angefangen, hatte nie nen Koax oder FP...
                            RC-TT
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #2444
                              Ich meinte damit, dass ein großteil, der mit cp anfängt, oder auf cp umsteigt mit Kindergas fliegt.
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #2445
                                Ich habe gerade eben einen der HK Motoren getestet!
                                Zuerst hatte ich ihn an meinem 2S mcpx dran, da das 120sr Heck zu schwach ist. Nachdem ich abgehoben bin, hat er erst kurz mit dem Heck geschwänzelt und hat sich dann um die HRW gedreht! Mehr als TH ging nicht mehr!
                                Kann aber auch sein, dass das am 2S mcpx liegt, da ich sonst noch keinen BL Heckmotor dran hatte!
                                Dann habe ich den Heckmotor an meinem HP06V2 gehabt, womit der Hawk Creation Motor bombastisch gehalten hat. Das Heck war SEHR schwammig und hielt überhaupt nicht!
                                Jetzt habe ich noch einen unbenutzten HK Motor hier liegen. Ich glaube zwar nciht, dass der Motor den ich getestet habe nen Montagsmodell ist, aber vielleicht werde ich den Zweiten auch noch testen.
                                Zum glück sind noch 2 Heckmotoren von HawkRC auf dem Weg zu mir!!!
