Brushless-Umbau mcpx
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #2356
    AW: Brushless mCP X?
    Zitat von Walter01 Beitrag anzeigen
    Ich glaube der Motor zieht einfach zuviel Saft.
    Darum habe ich nen doppel aufgelöteten XP3A, weil mir die einfachen immer wieder durchgebrutzelt sind...
    • scrat
      • 08.10.2008
      • 2424
      • Wolfgang
      • Hangover
      #2357
      Das sind dann die im Thread genannten FETs?
      Oder vielleicht den "alten" HP03? Main ist ein HP05S.
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4440
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #2358
        So, der ist mal ab, jetzt MUSS ich neu winden..warum passiert sowas immer beim ersten Akku??
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #2359
          Weil Man(n) immer vollgas geben MUSS !!!!!
          • nimic
            kfz-tattoo.com
            Folienplots
            • 05.01.2009
            • 1188
            • Schalksmühle
            #2360
            Das ist man blöd, sind die Kabel ab? Wickelst du selbst?
            Wenn ja, kannst du nicht mal nen paar Bilder machen?
            RC-TT
            • Prinzsecond
              Prinzsecond
              #2361
              Ich hätte mal eine kurze Frage.... ich hab mir von hawk-rc den 12000kv brushles Heckmotor gegönnt um meinen mal auf FullBL mit dem 16000 Spin umzubauen.
              Kurzerhand hab ich dazu den 10A ESC für den 16000 spin und nen 6A ESC (ursprünglich als ESC für den C05m Hauptmotor gedacht) zusammengelötet und es funktioniert Strommässig auch alles wunderbar. Hab sie parallel zusammengelötet wie mir einige empfohlen haben :-).
              Nun meine Frage, sobald ich abhebe schwingt das Heck wie blöd, um ca. 45 Grad hin und her. Der Heckmotor hat immer mal zu wenig, dann wieder zu viel, dann wieder zu wenig Power (man hörts auch an der Drehzahl, die hoch und runter fährt). Kann das Firmware bedingt sein? ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung was für ne Firmware drauf ist, beide ESC haben bei den Hauptmotoren wunderbar funktioniert. Das waren beide Vorgänger bei Hawk-rc.com die nun nicht mehr im Sortiment sind.
              Ich hab nur keine Ahnung wie stark die Firmware das Verhalten des Motors beeinflusst, sprich ob es sein kann, das der Heckmotor damit einfach überhaupt nicht passend läuft.
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #2362
                Ist alles ab, Halterung , Kabel, Rotor, Heckstab
                Ja ich versuch selbst zu wickeln. Is nicht schwer nur etwas zeitaufwändig für ungeübte.
                Von was Bilder genau?
                • nimic
                  kfz-tattoo.com
                  Folienplots
                  • 05.01.2009
                  • 1188
                  • Schalksmühle
                  #2363
                  Wie das gewickelt wird, ich hab hier nämlich auch einen mit abgerissenen Kabeln, den würd ich gern reparieren ...
                  Nur wie werden die Kabel verbunden etc? Hab vom Ankerwickeln gar keine Ahnung ...
                  RC-TT
                  • ethix
                    ethix
                    #2364
                    Nochmal ich:
                    Den 1,5mm Stab nur oben bis zur Schraube oder auch von unten?
                    Marc
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Raum Osnabrück
                      #2365
                      kannste machen, Marc.
                      Viele verbauen auch Vollstäbe...
                      lG Christoph
                      DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #2366
                        Gratuliere!
                        Ich hab Dein Post jetzt 3 x gelesen um auch halbwegs sicher zu gehen.
                        Frage: Du verwendest einen für den Hauptmotor geflashte ESC für den Heckmotor? (so hab ich das jetzt verstanden).
                        Wenn ja: Geht nicht - Heck- und Main-ESCs sind unterschiedlich.
                        Lösung: ESC für Heck flashen.
                        Walter
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4440
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #2367
                          neuer 7mm Motor
                          Weil vor ein paar Seiten mal die Frage nach einem alternativen brushed Heck kam,
                          es gibt einen neuen 7mm Motor. Im Vergleich zum 8mm ist der richtig leicht und mit 16g Schub gar nicht so übel. Vllt kann ja jmd was damit anfangen, es muss ja nicht für jeden immer gleich bl sein.
                          Hawk Creation 7mm XL Tail Motor V3 (20mm XL Verson, Orange) For mCP X
                          laut HF soll das der gleiche sein
                          Ladybird-Z-05 clockwise rotating brushed motor [BR002] - $4.90 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
                          bin ich mir aber nicht ganz sicher
                          im ersten Moment habe ich lachen müssen weil er für zwei Drehrichtungen angeboten wird..einfach Kabel vertauschen??
                          Dann ist mir aber eingefallen, dass ich selber mal festgestellt habe, dass die Laufrichtung aufgrund der Schleiferausrichtung die LEbensdauer von den Motoren stark beeinträchtigen kann. Ich nehme an dass es grad für den Plantraco o.ä. gedacjt ist, wobei das auch nur eine Frage des Einbaus ist, geht mit beiden.
                          Zuletzt geändert von Diablol; 15.09.2012, 10:44.
                          • Prinzsecond
                            Prinzsecond
                            #2368
                            Perfekt, genau das wollte ich wissen Vielen, vielen Dank!
                            • nimic
                              kfz-tattoo.com
                              Folienplots
                              • 05.01.2009
                              • 1188
                              • Schalksmühle
                              #2369
                              Olli hat die neue BL HELI BOX fertig, ist wirklich super, infos findet ihr unter OlliWs Bastelseiten
                              Ist super einfach aufgebaut und ganz einfach nachzubauen, außerdem kann man ja das Ardunbio auch andersweitig nutzen ....
                              RC-TT
                              • Shawn
                                • 07.04.2012
                                • 173
                                Meiner einer hat sich jetzt auch mal mit der dem Flashen per Arduino beschäftigt. Das ist wirklich nicht schwerer als mit einem anderen Programiertool. Eine günstigere Lösung habe ich noch nicht gesehen. (ab 10 € inkl. Porto)
                                Ich habe mir für mein Arduino Board auch ein LCD Shield bestellt. Ich finde die Spielerei cool.
                                Ob ich mir die Box mobil für die Wiese fertig mache weis ich noch nicht, so häufig werde ich die hoffentlich nicht brauchen. Obwohl die 2 € für den Stepup Konverter wären eigentlich noch drin Jetzt fehlen nur noch der XP3A und der Heckmotor, dann wird getested.
                                edit: Das LCD Shield wird zum flashen nicht benötigt!!!
                                Zuletzt geändert von Shawn; 17.09.2012, 19:37.
                                Wenn es nicht rockt,
                                dann ist es nichts Wert!
