Brushless-Umbau mcpx
  • Chris_G
    • 30.12.2011
    • 40
    AW: Brushless mCP X?
    Sorry, hast natürlich recht => HP05S
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #2402
      Zitat von Carbon Fred Beitrag anzeigen
      Hallo!
      Gibt es eine "Anleitung" oder genau Infos zum aufdoppeln des XP-3A. Klingt auf alle Fälle interessant.
      Man brauch eigentlich keine wirkliche Anleitung.
      Du brauchst diese Fet's:
      N-FET
      P-FET
      Dann lötest du die originalen Fet's ab und lötest 3 N-Fet's Motorseitig und 3 P-Fet's Powerseitig auf (Wie hier im Bild gezeigt). Danach lötest du nochmals 3 N-Fet's Motorseitig und 3 P-Fet's Powerseitig auf.
      Das entspricht so ca. der Leistung eines XP7A. Mit diesem doppelt aufgelöteten XP3A könnte man z.B. nen HP05s als Main nutzn
      Wenn du nochmal jeweils 3 Fets auflötest entspricht das so ca. der leistung eines XP12A.
      Mit einem dreifach aufgelöteten XP3A betreibe ich auch meinen HP06V2 ohne Probleme.
      Allerdings sind die XP3A's nicht für 2S ausgelegt. Ich glaube das ist dann so mit der einzigste unterschied
      Ps.: Ich habe irgendwann angefangen die ganzen originalen Fet's aufzuheben (und natürlich zu trennen) und habe dann aus den originalen aufgedoppelt. Man sollte nur nicht mit verschiedenen Fet's aufdoppeln (-trippeln).
      • RedSky
        • 27.06.2011
        • 644
        • Oliver
        • Peine
        #2403
        wie ist denn der Gewichtsunterschied zwischen dem 3 Fach XP3A und dem XP12A?
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #2404
          Kann ich nicht genau sagen. Sind beide verbaut, aber ich würd mal so schätzen, dass der tripple xp3A zwischen der Hälfte und nen drittel leichter ist... Und man spart vor allem auch Platz! der 12er ist doch schon recht groß!
          • RedSky
            • 27.06.2011
            • 644
            • Oliver
            • Peine
            #2405
            Gut, Platz wäre egal, bei 1/3 weiß nicht ob sich der Aufwand bei mir lohnt. Bei der Hälfte würde es schon anders aussehen.
            Naja erstmal schaun was fürn neuen Motor ich brauche, ob der HP06 reicht oder doch den HP08 brauche, weil dann käme eh nur der 12er in Frage.
            Deswegen hab ich mir auch gleich den 12er geholt, weil ich wuste früher oder später brauche ich nen größeren als den HP05
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #2406
              Mein HP06 geht verdammt gut mit dem 12000KV Hawk RC Heckmotor, Plantraco Prop und XP3A (tripplefet) als Mainregler und XP3A (doppelfet) als Tailregler und 430er mylipo!!!
              Der HP08 2S ist zum zweiten mal auf dem Weg zu mir, da der Erste bei Auslieferung schon defekt war =/
              Bin echt gespannt, wie der im mcpx so geht... =)
              • Helithomas
                • 14.01.2012
                • 420
                • Plauen im Vogtland
                #2407
                Hallo alle zusammen weis einer von euch welches öl ich nemen kann um die lager für meinen Spin 14000kv zu ölen. Ich hab gelesen bei rc-Haeven das nach allen 5-10Flügen die lager geölt werden müssen. Das ist auch gleich meine nägste frage ist das unbedingt nötig die so oft zu ölen?danke MFG Thomas
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #2408
                  Nehm dashier
                  • Helithomas
                    • 14.01.2012
                    • 420
                    #2409
                    Danke werd ich mir holle.Reicht es dann wenn ich einen Tropfen auf das Kugellager unter den Ritzel gebe oder ist das Falsch.Und noch die andere Frage ist das nötig die so oft zu ölen?MFG Thomas
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #2410
                      Das ist kein ßl, das ist Gleitstoff. Lies dich mal in der Homepage etewas ein oder frag dort mal an, wie oft man die Lager benetzen sollte.
                      • Helithomas
                        • 14.01.2012
                        • 420
                        #2411
                        danke mach ich.MFG Thomas
                        • Carsten_HL
                          • 26.12.2007
                          • 681
                          • Carsten
                          #2412
                          Meine Akkus sind die originalen und noch ... öhm andere mit etwas mehr Dampf. Beide Sorten recht neu und definitiv noch gut. Das Problem ist wohl der Turnigy plush Regler welcher wohl bei 1s nicht vernünftig arbeitet. Ich warte ab bis der 1s regler da ist und dann werde ich ja sehen. Zum glück brauch ich eh noch einen kleinen 2s regler
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #2413
                            Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                            Neue Motoren braucht das Land:
                            12000 kv Heckmotor (scheint aber nicht ganz ident mit dem 12000 kv Hawk Heckmotor zu sein)
                            Heute kamen meine zwei Motoren von HK!
                            Rein optisch genau identisch, bis auf den Shaft. der ist ca. 0,8mm. der vom Hawk Creation hat 1mm Durchmesser!
                            Werde die Motoren die Tage mal testen und berichten!
                            • captainpils
                              captainpils
                              #2414
                              moinsen,
                              ich habe den thread schon durchsucht aber nix gefunden. hat jemand diesen dual bl esc schon im einsatz:
                              Dual Brushless ESC for Micro Heli (suits FBL100, MCPX, Solo Pro 100 etc..)
                              wenn ja taugt der was?
                              gruß alex
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #2415
                                Ps.: Das war die ERSTE (!!!!!!!!!) Lieferung von HK, die DIREKT zu mir kam (abgesehen von Lieferungen aus dem deutschen Warenhaus). Bei JEDER anderen Bestellung musste ich beim Zoll vorbei, egal ob unter oder über 22€!!!
                                Und ich bestelle dort häufig!!!
