Brushless-Umbau mcpx
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4440
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #2551
    AW: Brushless mCP X?
    braucht man für den nanoheli bl Heckmotorhalter die Finne?
    Wie findet ihr den Halter im Vgl zu Asteroid?
    Ich brauch dringend einen, gibt noch andere Alternativen die relativ schnell zu bekommen sind?
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #2552
      Crash mal nicht so häufig !!!
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4440
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #2553
        denkste
        will nur für den hp03 2s nicht mein ganzes Heck auseinandernehmen sondern ein komplett zweites machen. Ich dachte nur ich hätt noch eins..
        brauchst nicht fragen, is noch nicht da, rechne aber die Woche damit.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #2554
          Wasfürne Aufnahme hat der? 7mm? 6mm?
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4440
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #2555
            Der Motor hat normalerweise 6mm
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #2556
              7mm hätte ich noch zuhause gehabt.
              kannst nicht (zumindest vorerst) nen originalen Halter nehmen?
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #2557
                vom stock mcpx meinst? weis net ob das so gut geht.. naja zu Not muss ich halt doch den eine Halter ausbaun so wild is das nicht.
                Ich denk ich hol mit trotzdem den von nanoheli auch aber der is ja schon arschteuer.
                • meute
                  • 06.10.2009
                  • 1146
                  • Matthias
                  #2558
                  Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                  Hallo Meute,
                  steck doch mal den Motor um und probier, ob er am Main-ESC gut läuft - so kann man die Fehlersuche eingrenzen (alternativ: an nen anderen Heli, etc.).
                  Ich bin nicht der, der das Problem hat.
                  Mich hätte nur interessiert, warum ein Motor abschaltet, wenn der Prob falsch herum montiert ist.
                  meute
                  Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                  FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #2559
                    da Berti von Nanoheli ja kein Foto drinnen hat - keine Ahnung.
                    Ich find die Astroid Designs Heckhalterungen deshalb so gut, weil die dazu erhältlichen "großen" Finnen (El Diabolo und "Long") erstens super aussehen, zweitens mit dem RRC/Plantraco Prop harmonieren und drittens - sehr wichtig - enorm widerstandsfähig sind.
                    Hab noch keine der großen Heckfinnen gebrochen (dafür anfangs in der mCP x Zeit "unzählige" CFK Finnen anderer Coleur).
                    Ich hab jetzt auch die billigen Alu 7 mm Halter von MyRcMart - gehen zwar gut, aber Heckfinne ist halt ein Problem...
                    Finne find ich nicht so unwichtig, wenn man nicht dauernd den Heckprop wechseln will (Plantraco Prop ist sehr soft).
                    Walter
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #2560
                      Also beim Landen ist mir noch nie ein heckprop kaputt gegangen. Eher mal beim einbomben!!!
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #2561
                        Naja - tw. kippen meine mCP x ja schon beim Motor-Anlaufen Lassen beim/vor dem Start mal kurz nach hinten oder auf eine Seite.
                        Für nen Prop ohne Flosse wär das nicht gut.
                        So kein Problem.
                        Walter
                        • marix
                          marix
                          #2562
                          meute
                          Da das Heck dann soviel Strom zieht, dass der Regler bzw. das Board den LVC bemüht.
                          Marco
                          • hansilein
                            hansilein
                            #2563
                            Brauche eure Hilfe
                            Wollte einen Mcpx auf Brushless umbauen leider habe ich Probleme.
                            Mcpx v1 Board
                            Motor turboace 14000kv
                            Regler xp-7a geflasht mit der Software 7.0.0.1
                            Heck 120sr Motor
                            Wenn ich den Akku anstecke Piepst er nur und der Motor lasst sich nicht starten.
                            Habe alle Lötstellen nochmals geprüft alles ok.
                            Es muss am Regler liegen.
                            Könnt ihr mal sagen was ich da alles einstellen muss und wie.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #2564
                              - Throttle Hold Aktiv
                              - Akku anstecken
                              - Throttle Hold rausnehmen
                              - kurz gas geben (Throttle Stick nach oben) (gibt ein pips vom Motor)
                              - Gas wieder weg (oder Throttle hold wieder rein) (gibt den zweiten pieps)
                              Danach ist er Flugbereit! Viel Spass damit =)
                              • hansilein
                                hansilein
                                #2565
                                - Akku anstecken
                                Jetzt lauft der Motor an aber muss ich das jedes mal machen wenn ich einen neuen Akku anstecke*
