Brushless-Umbau mcpx
  • RedSky
    • 27.06.2011
    • 644
    • Oliver
    • Peine
    #1891
    AW: Brushless mCP X?
    Zitat von dogy Beitrag anzeigen
    welche lager hast Du denn nun genommen?? die trex oder EZO, oder ganz andere?
    Die EZO,
    ich denke, das hauptzahnrad kann nur die 0,5mm tiefer sitzen genau soviel wie das unterlager nach unten raussteht. oder sehe ich das falsch?
    + die 0,5mm nach oben am Stellring, der ist ja auch 0,5mm höher dadruch.
    sollte aber passen, die TS ist ein Fall für die Tonne.
    • dogy
      dogy
      #1892
      die oberen 0,5mm des lagers ändern aber an der lage des hauptzahnrades im bezug zum motorritzel aber nichts, oder?
      sonst ne neue HRW machen wenn das mit der flachstell nicht so gut passt, da kann man ja anpassen. Kannst Du schon was zu der qualität der lager sagen?
      gruß jörg
      Zuletzt geändert von Gast; 14.06.2012, 20:50.
      • RedSky
        • 27.06.2011
        • 644
        • Oliver
        • Peine
        #1893
        doch, die 0,5mm stehen ja nach oben über, dem entsprechend kommt die Welle wegen dem Stellring die 0,5mm nach oben. Aber ist ja nur ingesamt 1mm was es tiefer sitzt, geht gerade so noch, hat volle Auflagefläche. Also steht nicht über.
        Zur Not könnte man sonst auch das Ritzel tiefer setzen, aber brauch ich garnicht, hab wohl die richtige Position erwischt
        Bei den 0,5mm nach oben müste man ja auch eigendlich die Servoanlenkung ändern, weil die TS sogesehen ja auch höher kommt. Naja wenn die neue TS da ist, mal komplet neu einstellen.
        Zur Qualität kann ich nichts sagen, Motor lief 30sec bevor er sich aufn Rücken legte.
        • juniorfuzzi
          • 15.12.2011
          • 1203
          • Timm
          #1894
          So wie es das Glück will - vorhin locker über dem Gras lang gecruist - Heckmotor kontaktierte das Gras, Heckmotor stoppt, Heli fängt an sich zu drehen, Heck fliegt raus, litzen am Motor abgerissen..
          • tobias-97
            tobias-97
            #1895
            Is mir heut so ähnlich passiert. Aber is ja auch schnell wieder dran gelötet
            • juniorfuzzi
              • 15.12.2011
              • 1203
              • Timm
              #1896
              Ich glaube kaum das du das löten kannst - ich werde den Motor wohl (probieren) neu wickeln
              • tobias-97
                tobias-97
                #1897
                Aso direkt am Motor? Ich dachte es wäre noch genug Litze da, um zu löten.
                • juniorfuzzi
                  • 15.12.2011
                  • 1203
                  • Timm
                  #1898
                  Ja, leider direkt am Motor. Eine Litze wäre anlötbar gewesen, da waren 3-4mm Luft, die anderen beiden waren Unlötbar. Werde versuchen den Motor neu zu wickeln.
                  Hier mal ein Bild vom Stator:
                  ImageShack - Online Photo and Video Hosting
                  • marix
                    marix
                    #1899
                    Motorwickeln ist keine Hexerei.
                    Beim Andrücken der aufgewickelten Litze benutze bitte einen Zahnstocher, und die Litze immer auf Zug halten.
                    G
                    Marco
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #1900
                      Unglaublich! Wers noch nicht kennt..
                      Custom Shaft-Driven Tail ? Brushless Concentric Version - HeliFreak
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4212
                        • MFSV Haiger-Allendorf
                        #1901
                        Sieht gut aus. Schwerpunkt ist so schön weit vorne und das Heck hat eigentlich keine Masse mehr. Wäre nen Umbau wert.
                        Gruß Holger
                        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 22.06.2012, 14:32.
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Raum Osnabrück
                          #1902
                          Hi Leuts...
                          ich möchte evtl. einen 8 A Roxxy Regler für einen bl-main Umbau verwenden.
                          Gibt es dazu schon Erfahrungswerte bzw. benutzt irgendwer solch einen Regler schon ?
                          lG Christoph
                          DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                          • dogy
                            dogy
                            #1903
                            ich finde leider in meiner sammlung das bild mit dem heckabgriff fürs BL-heck nicht mehr.... bin mir zwar ziemlich sicher möchte mich aber nochmals vergwissern bevor ich es mit silikon absichere. mit der SUFU auch nix gefunden. kann mir das bitte jemand als link oder PN schicken. Danke! gruß jörg
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #1904
                              schaun ma grad auf nanoheli falls es eine V2 Rakete ist.
                              Nanoheli Shop und Dokumentation zum Brushless Umbau f?r Nano Helis und Micro-Helis: Startseite
                              Zuletzt geändert von Diablol; 22.06.2012, 18:14.
                              • dogy
                                dogy
                                #1905
                                Das wird die 2s V2 rakete...
                                In der anleitung von nanoheli die ich mir mal runtergeladen habe war nur der main abgriff....
                                Kabel war schon richtig angelötet nun noch das silikon drauf!
                                gruß jörg
