Brushless-Umbau mcpx
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #1876
    AW: Brushless mCP X?
    Weiss ich gerade nicht. ich habe diese papier Pitchlehre, hier aus dem Forum benutzt.
    Aber vielleicht ist der Regler durch... Will es ja nur ausschließen können
    Ja der main ist ja zZ ein XP12A und wurde auch so, als main-Regler geflasht...
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #1877
      Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
      Mit wasfür Akkus kommst du auf die 3Minuten ?
      also ich komm mit meinem HP05s/HP02t, XP-7A + TheSteves, Walkera für Heck auf über 4 min - mit (neueren) Turnigy 300 und mit MiniAviation 300. Hab den Timer auf 4 min eingestellt und keine Probleme. Kein Rundflug, sondern großteils Loops, Flips, etc...
      Auch ordentlich Schmackes, aber - einziger Unterschied - 8z Ritzel.
      Walter
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4440
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #1878
        @Freak
        bl heli code hat doch nen Governer drin oder?
        Den würd ich ersten aktivieren und wenn die Drehzahl einbricht musst vllt am Gain rumspielen.
        Zweitens mit nem 8er bekommt man ja nicht so hohe Drehzahlen, dass man dadurch vllt unbewusst doch zuviel Pitch gibt könnte schon auch sein.
        Wenn du z.B. in der Hand nen Test machst, also normal Gas und dann Pitch immer weiter sollte der max Ausschlag gerade soweit gehn, dass man entweder merkt die Drehzahl bricht deutlich ein oder die Strömung reisst ab.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #1879
          Es ist ja so, dass zum Ende der eingestellten Flugzeit (3:30min zur Zeit) die Drehzahleinbrüche kommen. Wenn ich weiterfliege ist es irgendwann so krass, dass der mcpx mit komplett hochgedrücktem throttle Stick langsam sinkt. Wobei dann die Spannung bei JEDEM Akku zwischen 3,99-4,00V ist. Also ist da noch genügend Restspannung und vorher bin ich mit den 600er MyLipos auch zwischen 5-min geflogen, daher steh ich grad vor ner Wand... -.-
          Die Lipos haben nun glaub 12 oder 13 Zyklen drauf...
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #1880
            Ja, beim Main Regler bekommt man dadurch nen Governer. Ich hab in der DX8 die %-Zahl eingestellt, wie meine Throttle Kurve hat (85% Throttle, somit auch 85% im Governer-menü der DX8)
            Kenn mich damit nicht so recht aus... :-S
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4440
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #1881
              Zitat von tobias-97 Beitrag anzeigen
              Ok danke! Ich probiers trotzdem erstmal mit dem 4g3 prop. Bestellen kann ich auch noch später. Wie Kürze ich den denn am besten und um wie viel? Ich wollt das nur machen da mein Heck pendelt.
              also vom 4g3 kürzen würd ich dir abraten, kann mir nicht vorstellen dass man das ersten sauber hinbekommt und hab noch nie gehört, dass das jmd gemacht hat geschweige denn was bringt. Ich mein du kannst ja auch probieren, Ergebnis würd mich schon interessieren
              Aber wenn dein Heli iwie hibbelig ist liegt das wohl weniger am Heck da stimmt wohl iwas anderes nicht so ganz.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #1882
                Ich habe ja extra noch das 8er drauf. Damit habe ich zwar etwas weniger Drehzahlen, allerdings mehr Drehmoment...
                • juniorfuzzi
                  • 15.12.2011
                  • 1203
                  • Timm
                  #1883
                  Machn 9er drauf - 80% ßffnung :-)
                  @ Walter - habe nur die 3 Minuten eingestellt - da ist genug Reserve da - mir reichen 3 Minuten aber. Das 9er macht deutlich mehr Spaß. Bin vorhin am anfang noch das 8er geflogen und war etwas enttäuscht - mit dem 9er macht das ding Spaß und einbrüche passen auch.
                  • tobias-97
                    tobias-97
                    #1884
                    Hatte glaube ich in diesem Thread schon mal gefragt, wie man das heckpendeln wegkriegt und mir wurde dazu geraten den prop zu kürzen.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #1885
                      Ich kann mir gut vorstellen, dass das 9er Ritzel mehr Spass macht, aber ich bezweifle, dass damit mein Problem gelöst ist...
                      Aber vielleicht werde ich das 9er mal draufmachen, habe direkt ein 8er und ein 9er bestellt gehabt....
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4440
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #1886
                        Ja beim 120sr ! Hängt mit der Propellergeometrie zusammen erklären will ich das grad nicht mehr
                        read stuff:
                        mcpx 120sr tail mod + rotor - RC-Heli Community
                        • tobias-97
                          tobias-97
                          #1887
                          Den hab ich auch da
                          Werd ich morgen mal probieren und berichten.
                          • RedSky
                            • 27.06.2011
                            • 644
                            • Oliver
                            • Peine
                            #1888
                            ab 70% Gas(auf Normal), aufmal schlagartig Nick voll nach hinten? Heut hats ihn aufn Rücken gelegt.
                            hab heute mal neue Lager eingebaut, die 3x6x2,5. Das hat zur Folge das das HZR 1-2mm tiefer sitzt als sonst, hat aber noch volle Fläche am Ritzel. Spiel nach oben zu den Blatthaltern ist auch keins, sitzt sehr stramm, Welle läßt sich aber leicht drehen.
                            Zu stramm? Obs daran liegen kann das die HRW jetzt 1 mm höher ist als sonst?
                            Oder könnt es auch was anderes sein? Beim laufen lassen in der Hand, ist mir noch aufgefallen das die TS Führungsstift nach Vollgas aufmal ganz unten war
                            TS kaputt oder Servos? So normal mit Thro Off macht eigendlich alles seine Bewegungen wie sie sollen, nur ab 70% Gas fängt was an zuspinnen?
                            • RedSky
                              • 27.06.2011
                              • 644
                              • Oliver
                              • Peine
                              #1889
                              Ok denke mal Fehler gefunden.
                              Führungstift der TS ganz unten? Hab ich mal die TS sehr genau angeguckt und festgestellt das die innere bewegliche Kugel an bestimmten Stellen sich verhakt und sich nur mit Gewalt wieder zurück geht. Zum Glück hab ich neben dem MH Kopf auch eine TS bestellt, jetzt heist es warten "schief"
                              • dogy
                                dogy
                                #1890
                                ich denke, das hauptzahnrad kann nur die 0,5mm tiefer sitzen genau soviel wie das unterlager nach unten raussteht. oder sehe ich das falsch?
                                welche lager hast Du denn nun genommen?? die trex oder EZO, oder ganz andere?
                                gruß jörg
