Brushless-Umbau mcpx
  • dogy
    dogy
    #2026
    AW: Brushless mCP X?
    Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
    blheli silabs bei google zweites ergebniss..
    http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...QSGy3kdcc8fPoA
    hmm ob das sein problem löst, ich glaube eher nicht. ich habe auch erst 2 regler mit BLheli selber geflahst und eingestellt. aber das verhalten noch nie gehabt das der gleich voll aufmacht, und dann gleich wieder zu.
    danach auf den eingestellten wert regelt, hab keine ahnung.
    Zuletzt geändert von Gast; 01.08.2012, 19:36.
    • Helithomas
      • 14.01.2012
      • 420
      • Plauen im Vogtland
      #2027
      also unter den suchbegriff hab ich nicht gesucht da konnte ich es nicht finden danke. Ich hab zwar probleme mit der Anleitung klar zu kommen aber ich kanns mahl versuchen.Kann da in falle ich was falsch mach da irgent etwas kaut gehen oder so?
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4440
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #2028
        ja ob das hilft weis ich auch nicht, wollt nur helfen wie man auch ohne USB was einstellen kann.
        So richtig kann ich da auch nicht mitreden hab auch erst einen geflasht aber noch nicht viel probiert.
        Aber wer weis was RC Heav.. da rumprogrammiert hat..lol
        • dogy
          dogy
          #2029
          verkaufsförderung für den USB-adapter
          • Helithomas
            • 14.01.2012
            • 420
            #2030
            da mus ich dir recht geben wenn ich Pech hab und es nichts wirt muss ich mir einen hollen.Nur haben die zu zeit keine und wo anders gibs keine zumindes hab ich keine gefunden.
            • dogy
              dogy
              #2031
              findest Du doch bestimmt noch wo anders...
              zb hier Speed controllers : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
              wo werden die wohl Ihre sachen einkaufen....
              gruß jörg
              • Helithomas
                • 14.01.2012
                • 420
                #2032
                Danke.Wenn ich das so betrachte trauere ich meinen alten Regler nach den konnte man voll über die Funke programmiern,das hat auch super geklappt. Da Brauchte man nicht so ein USB Teil aber ich denke mahl das hier ist bestimmt Konfortabler wie das über die Funke einstellen.MFG Thomas
                • h3li pilot
                  h3li pilot
                  #2033
                  Hab mal meinen mcpx mit 130x blättern versehen akku weiter vor gesetzt wegen noch längerem heck aber schwerpunkt passt mit 6mm haargenau. Fliegt viel agressiver als vorher mit krasser steigrate. Wer lust am basteln und probieren hat für den definitiv ein versuch wert.
                  Gesendet von meinem GT-N7000
                  • juniorfuzzi
                    • 15.12.2011
                    • 1203
                    • Timm
                    #2034
                    ..Endlich hat jemand meine Idee umgesetzt.. stretch mcpx
                    • Nachtfalke1
                      • 17.03.2011
                      • 697
                      • Berlin / Bärenklau
                      #2035
                      Wie lang ist dein Heck jetzt?
                      Wie geht das, das Lipo noch weiter vor? Habe meins so schon auf Anschlag vorne?
                      und 6mm Heck ist Stabil*??
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #2036
                        Alle die gleichen Ideen
                        Stretchd mCPX with dual BL and 130x blades - HeliFreak
                        Walter
                        • h3li pilot
                          h3li pilot
                          #2037
                          Das heck ist 30mm länger als das original v1.
                          Für den lipo halter hab ich einfach ein zwischenstück gebaut das der halter weiter vorkommt.
                          Durch die verlängerung ist die hebelwirkung so gross das bei meinem es genauso hält wie vorher mit 120sr heck.
                          • Nachtfalke1
                            • 17.03.2011
                            • 697
                            #2038
                            Mein Lipohalter ist weit vorne, ich fliee die Landegestelle von Frank Lachmund.
                            aber das Lipo schlägt ja vorne an die Haube....
                            okay werde mir mal die 130er Blätter besorgen
                            Welchen Regler hast Du verbaut?
                            Wird der heiss?
                            Hast Du die Drehzahl runtergenommen?
                            • h3li pilot
                              h3li pilot
                              #2039
                              Wird der heiss?
                              Regler ist 10a oversky motor hp05 normal von der temp her würd ich sagen. Die blätter sind ja insgesamt 6cm länger aber nich dicker oder breiter wo ich bedenken hab ob die servos zu sehr gefordert werden. Das zeigt die zeit.drehzahl hab ich 100%.
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                • Mal hier,... mal da... :)
                                #2040
                                Hey Leutz, ich wollte grad meinen HP06V2 vom ersten mcpx in den Zweiten verpflanzen, damit in den Ersten der HP08 2S rein kommt.
                                Ich bereite gerade das Board für den Zweiten vor, allerdings habe ich nur noch 0,14mm^2 Litze und 1,5mm^2 Litze. ist die 0,14er zu klein im Queerschnitt?
