Brushless-Umbau mcpx
  • nimic
    kfz-tattoo.com
    Folienplots
    • 05.01.2009
    • 1188
    • Schalksmühle
    #2731
    AW: Brushless mCP X?
    Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
    Ist das ein ganz normaler XP7a *
    Denke schon, den kannst du ja mit einer Programmierkarte wie fast alle anderen Regler auch anpassen.
    Hier bekommst du aber ihn aber günstiger ...
    RC-TT
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #2732
      Programmierkarte? Der soll als Heckregler an meinem 2S mcpx werkeln und soll daher geflasht werden. Darum geht es mir.
      Habe ihn noch günstiger, als deinen Link gefunden, aber ich will ihn recht schnell haben!
      EDIT: Zudem ist der aus deinem Link nen 12er
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4440
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #2733
        Ist es meiner Ansicht nach nicht.
        Edit: Da du nicht weist welcher Chip drin ist und Erfahrungen gibt würd ichs lassen.
        Wenn du schnell einen brauchst schau bei Nanoheli.
        Zuletzt geändert von Diablol; 18.11.2012, 10:51.
        • nimic
          kfz-tattoo.com
          Folienplots
          • 05.01.2009
          • 1188
          • Schalksmühle
          #2734
          Stimmt hab ich auhc geraad gesehen, der hat normalerweise auch 7er. Wenn schnell gehen soll kann ich auch nur Nanoheli empfehlen...
          RC-TT
          • juniorfuzzi
            • 15.12.2011
            • 1203
            • Timm
            #2735
            Frag mal Walter01 - der hat mal einen in de bestellt, der war flashbar. könnte sogar der emax gewesen sein..
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #2736
              Hab nun günstiger im Ausland bestellt.
              Diablol ist so nett und leiht mir seinen Ersatz xp7a, bis meine eintreffen!
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #2737
                Den Kuss kannst jmd andrem geben
                ich hatte lange Zeit auch den xp12 am Heck für 2s, reicht zum testen völlig aus und er verzeiht auch mal nen Kurzen was meinen xp7a sofort mal in nen Feuerball verwandelt hat.
                Nur ne Idee für ne Alternative.
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #2738
                  ich war gestern nach langer Zeit (Wetter am Wochenende) wieder mal im Freien Fliegen, v.a. mit meinem 2s mCPx.
                  Das Heck (Hawk 12000) hält mit Strom aus dem BEC (Turnigy Plush 10A) einfach perfekt, ich pack es immer noch nicht.
                  Hat das noch nie einer von Euch so probiert?
                  Theoretisch sollte es ja nicht gut gehen, aber praktisch schon (bei mir zumindest).
                  Das wär halt um Vieles einfacher.
                  Würd mal gerne nen Test von nem anderen Piloten als mir selbst lesen
                  Walter
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4440
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #2739
                    Und welchen Regler fürs Heck?
                    Als was? Das einfachste ist ebenfalls ein 2s Heck.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #2740
                      Kann er ja ganz normal nen xp3a nehmen
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #2741
                        da brauchst aber wieder nen eigenen 2s Heckmotor - und ganz so leicht ist der nicht zu bekommen...
                        An dem Heli hab ich übrigens immer noch einen meiner alten HK-5A von Steffen BL Heli 2.2 geflasht drauf.
                        Sonst hab ich die überall inzwischen gegen neu geflashte 3/3.5A ESCs getauscht.
                        Die alten funktionieren aber derart gut (ok, ich kann nix verstellen), dass ich mich immer noch frage, ob das nötig war.
                        Gut, sie sind größer und schwerer, zumindest beim Nano CPX war es nötig.
                        Jetzt liegen die da rum, und haben nix falsch gemacht (wie auch die ganzen Konverter).
                        O tempora, o mores...
                        Walter
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4440
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #2742
                          naja ganz normal find ich das nicht, da wie du ja selber weist, hat der xp3 schon mit 4,2V schon seine Probleme. Und 5V bei nem 12000kv Motor ...
                          Zuletzt geändert von Diablol; 18.11.2012, 12:48.
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #2743
                            Im Nano 2s hab ich nen Supermicro mit ausgetauschten Fets, und der zeigte keine Probleme (derzeit ist der 2s aus Mangel an Nano-Boards grad wieder "abmontiert", da er fürs Wohnzimmer eh nicht so taugt ).
                            Walter
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4440
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #2744
                              @ donaldsneffe
                              ok also einen 5A Regler fürs Heck, ok,
                              nein, der hp03 9000 geht einwandfrei, wird dir der andere Walter auch bestätigen.
                              Astroid Designs 4000KV HP03T for 2S Brushless Tail Motor falls es doch 2s sein soll, und der geht nicht ganz so gut wie der 9000kv. Aber ja der 12000kv scheint wohl nicht so gut zu gehn..
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #2745
                                Ich weiß, wo es ihn gibt - aber ein oder zwei Händler sind ja noch nicht "leicht"
                                Hab nen 8500er und nen 8000er hier, aber solange das mit dem 1s 12000 kv Hawk Heckmotor so super funktioniert, sehe ich keinen Grund da jetzt was zu ändern.
                                Walter
