Brushless-Umbau mcpx
  • Wallo
    Wallo
    #2806
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Alles klar.
    Ich lass die Kabel für den Motor am Regler und estücke sie mit ein 6pin mini.
    Als Signalkabel reicht ein dünnes wie es ebenfalls am Regler ist oder?
    Akku -> XP3A -> XP12A -> 3in1...soll quasi heißen:
    XP3 ans Board zum Akku und den XP12A dann an den XP3a?
    Und was wäre wenn ich Akku -> XP12A -> XP3A -> 3in1 mache?
    Das Problem ist das der 12000kv noch irgendwo auf der Welt unterwegs ist.
    Ich möchte aber schon mal den XP12A mit dem HP06V2 laufen lassen.
    Gibt es eine Reihenfolge die man beim Löten beachten sollte?
    Sprich erst die Regler miteinander oder erst Regler ans Board und zum Schluß die Signalkabel oder ist das egal?
    Langsam wird ein Schuh draus. :-D
    • Shawn
      • 08.04.2012
      • 173
      Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
      Ich würde folgende Reihenfolge der Stromversorgung machen:
      Das funktioniert so. Das würde ich aber nicht so machen.
      Ich gehe für die Stromversorgung der Regler direkt an die Lötpunkte des Akkukabels an der Platine.
      Der Grund ist, daß man sich so Störungen, Spitzen und Einstreuungen die vom XP-3A Richtung XP-12A weiter zur Platine durchschleift. Dann geht auch verdammt viel Strom durch das Stromversorgungskabel des XP-3A, insgesamt der Ganze. Ca. 8A für den HP06 + ca. 3A für den Hp03 und ca. 1A für die Platine mit Servos. Wenn so ein Leistungs-FET in einen XP-12A bei hohen Lasten schaltet, entstehen schon einige Rückwirkende Effekte auf die Beschaltung dessen.
      Daß das Durchschleifen des Strom durch die Komponenten zu Problemen führen kann wurde auch einige Seiten vorher in diesem Fred besprochen.
      Wenn es nicht rockt,
      dann ist es nichts Wert!
      • Wallo
        Wallo
        #2808
        Ok.
        Wenn ich Freakystylez richtig verstanden habe dann so wie im Bild.
        Akkukabel von der 3in1 ablöten.
        Akkukabel an den Xp12a.
        Und dann ans Board.
        Und (siehe Kreise) von hier aus kann ich dann an den xp3?
        Oder erst an den XP3 und dann an die 3in1?
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #2809
          Also so schwer ist das doch jetzt auch wieder nicht!
          • Wallo
            Wallo
            #2810
            Nach jetzt wird's doch auch langsam. :-D
            • Wallo
              Wallo
              #2811
              Eine Frage noch bevor ich los lege.
              Den Akkustecker jetzt lieber direkt an den Regler löten oder an der 3in1 lassen?
              Gibt es bei irgendeiner Lösung irgendwelche vor oder nachteile?
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #2812
                Das glaubst ja wohl selber net..
                Du weist das wie vielte mal ich dir genau diese Frage beantworte? Nein? Es ist genau das fünfte mal.
                Es ist völlig egal, es gibt nicht wirklich vor und Nachtteile und wenn du dich nicht entscheiden kannst AKKU direkt an den Regler !!!! Ahhhh!!!! Nachteil hast du dann wenn du zu viel Kabel legen musst, kommt also drauf an.
                • Wallo
                  Wallo
                  #2813
                  Ich kann mich ja entscheiden. :-)
                  Lege ihn an den Regler.
                  Wollte nur wissen ob dadurch vll ein Vorteil besteht, da ich viele Bilder gesehen habe und die hatten es genauso.
                  Hätte ja durchaus sein können.
                  Dann schwing ich mal den Kolben. :-D
                  Hoffe mal die Platine springt mir nicht plitzlich in den Lötkolben. :-)
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #2814
                    Boa...
                    Also ich sehe es als Nachteil das Kabel direkt an den ESC löten zu müssen, da dadurch leider der ESC oft von der Platine abgeht (durch Zug am Akkukabel).
                    Andererseits ist das original Akkukabel eher dünn, und für die starken mCP x mit XP-12A hab ich etwas dickere Akkukabel gemacht (20 AWG) mit MicroDeans, und da der Haupt-Stromfresser der starke Motor ist, hab ich die Akkukabel bei diesen Helis direkt an den XP-12A und nicht ans Board gelötet.
                    Bei den Helis mit XP-7A und XP-3A als Main-Regler hab ich die Akkukabel am Board; beim 2s erübrigt sich die Frage.
                    Walter
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #2815
                      • Wallo
                        Wallo
                        #2816
                        ich wenn keinen solchen bammel vom löten hätte, wäre ich bestimmt Schinken fertig.
                        Naja...dann mal los.
                        Rauchmelder...Check, Feuerlöscher...Check.
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #2817
                          Schleich Dich endlich weg vom Computer, und SCHALT IHN AUS vorher!!!
                          (Mindestens bis morgen!!!!!!!!!!!!!!!!!)
                          UND FANG AN ZU LßTEN!!!
                          Walter
                          • Alexoc
                            • 21.07.2012
                            • 477
                            • Alexander
                            • München Süd
                            #2818
                            Hab mir vor kurzem n gebrauchten mcpx v2 bei ebay ersteigert. Soweit auch alles gut aber der Hauptmotor ist doch schon recht schlapp. Würde den gerne auf BL umbauen nur bin ich etwas unschlüssig was ich da den am besten nehmen sollte.
                            Ich denke mal ums gescheit zu machen wäre es sinnvoll auch gleich das Heck auf BL umzurüsten.
                            Was wäre da denn so die günstigste Variante mit ordentlich Leistung? Ich brauch jetzt nicht die Maximalleistung aber spürbar mehr als mim Stockmotor sollte es schon sein.
                            Was muss ich dafür dann noch alles am Gehäuse umbauen?
                            Ich scheue mich auch nicht davor an SMD teilen rumzulöten. Muss also nicht Plug an Play sein.
                            Alex
                            TDR R.I.P.
                            DX8; Protos 500; Brain
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #2819
                              Rumschnitzen musst bei allen Motoren (die spürbar mehr Leistung haben als Stock).
                              hier auch wieder meine Empfehlung:
                              XP12A / HP06V2
                              XP3A / Hawk 12000KV
                              Optional und auch empfehlenswert:
                              Astroid Design Carbon Cage
                              Astroid Design Lower Frame Brace with boom support
                              • juniorfuzzi
                                • 15.12.2011
                                • 1203
                                • Timm
                                #2820
                                Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                                Boa...
                                Walter
                                Ich Löte ausschliesslich direkt an die Regler - je nach Motor mit 24 oder 22AWG.
                                Danach zum Heck ESC und Board gehts immer mit 24AWG weiter, da ab dort dann die geringsten Ströme fliessen.
                                Ich kann auch vom Board zum ESC gehen, muss dann aber an allen Stellen dickes Kabel verwenden, so muss ich nicht an allen Stellen dickes Kabel verwenden, und Probleme mit Zug auf den Reglen hatte ich nicht, man muss sie nur gescheit anbringen - grade beim XP3A - den kann man durch ultra kurze kabel garnicht runter reissen
