Brushless-Umbau mcpx
  • Wallo
    Wallo
    #2851
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Wie ich bei miracle bestellt habe, kam beim ritzel als Vorschlag das 609.
    Hab es natürlich mit bestellt.
    Steht ja auch bei der Beschreibung das es für ritzel sein sollte.
    Jetzt weiß ich das ich das 648 brauche.
    Mal sehen...neu verklebt.
    Und im Wickelzimmer an der Heizung ist ordentlich warm. :-)
    Vll war ich zu voreilig.
    Teste heute Mittag mal.
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #2852
      Hallelujah!!!!!!!!!!!
      Endlich ruhig schlafen...
      Walter
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4438
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #2853
        Das ist auch völlig richtig, Locite 648 ist überdimensioniert und streng genommen eher für Presspassungen gedacht. Loctite 609 dagegen ist auch für Schieberitzel gut geeignet und die Festigkeit reicht ewig aus. Wenn das bei dir nicht hält hast du was falsch gemacht und mit dem 648 wirds nciht besser, oder kommst dann wieder wie man es denn abbekommt.
        Im übriggen ist das nach 5-10 Minunten fest.
        Ich habe es auch und keine Probelme, kleben sowie lösen.
        Vor 648 würd ich lieber CA nehmen.
        • dogy
          dogy
          #2854
          und warum?? ich habe schon viele ritzel geklebt und wieder abgezogen. alles mit 648 geht ohne porbleme auch ohne warmmachen wieder runter. passender ritzelabzieher vorausgesetzt.
          welle und ritzel vorher entfetten, dann hälts auch besser
          • Wallo
            Wallo
            #2855
            Hi.
            Nun hält es.
            Habe es über Nacht trocknen lassen.
            Das mit dem entfetten klingt gut, denke das war saß Problem.
            Am ritzel war nach dem abgehen kein loctite mehr...nur am Schaft.
            Mal sehen wie lange es hält.
            Noch was zum Heck.
            Mein sr Motor ist anscheinend hinüber.
            Geht da jeder 8mm Motor?
            Hab noch welche vom Mini mqx da.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #2856
              Sollten gehen...
              • Nachtfalke1
                • 17.03.2011
                • 697
                • Berlin / Bärenklau
                #2857
                Wo finde ich einen xp3A fürs Heck?
                Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 30.11.2012, 22:22.
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4438
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #2858
                  ...soso.
                  Schau mal bei Asteroid.
                  • Nachtfalke1
                    • 17.03.2011
                    • 697
                    #2859
                    Wie schnell dauert die Lieferung bei Asteroid ?
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4438
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #2860
                      für USA recht schnell. zwei wochen sind möglich, ich hab aber auch schon vier gewartet.
                      Wenn du geflashte willst muss ma bei nanoheli schaun. ...Das war aber bist jetzt noch nciht suchen sondern Standart.
                      • Meteor
                        Meteor
                        #2861
                        Es geht auch viel schneller und preiswerter aus Deutschland:
                        http://www.ebay.de/itm/lIl-Brushless...item2a08f954ef
                        • Wallo
                          Wallo
                          #2862
                          Wollte ich auch verlinken.
                          Hab ihn letzte Woche dort bestellt.
                          4 Tage später war er da...der Shop ist zu empfehlen.
                          Wallo
                          • Nachtfalke1
                            • 17.03.2011
                            • 697
                            #2863
                            und der geht ohne das ich was flashen muss?
                            • Wallo
                              Wallo
                              #2864
                              Nein musst du auch flashen oder flashen lassen.
                              Kurz zu Astroid...xp7a bestellt, nach 9 Tagen war er da.
                              Da dauert ja manchmal sogar länger wenn man in D bestellt.
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4438
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #2865
                                eben nicht
