Brushless-Umbau mcpx
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #1351
    AW: Brushless mCP X?
    Sieht cool aus.
    Du könntest die Blätter auch mit extrem feinem Schleifpapier mattieren und wärst gleichzeitig den weißen Aufdruck los.
    • Helithomas
      • 14.01.2012
      • 420
      • Plauen im Vogtland
      #1352
      das ist auch ne gute idee danke.Ach das hab ich noch fergessen mit zu schreiben vorhin wie ich schon erwänte hab ich ja mit den häntler geschriben da sagte er mir das der motor aus Hon kong ist und der ESC au USA drum dauer die beschafung für den motor.
      • Helithomas
        • 14.01.2012
        • 420
        #1353
        aber verändert sich da nicht die strönung und verwierbelung und so wen man da was abschleift ist ja dan nicht mehr glatt.
        • dieter.guenther
          • 05.02.2007
          • 425
          • Dieter
          #1354
          Hallo Thomas,
          wenn Du gerade beim Bestellen bist, schau mal in der Bucht nach einen Tuhten(Duden).
          Gruss, Dieter
          • Strassenkater
            • 13.04.2011
            • 1473
            • Frank-Michael
            • Wuppertal
            #1355
            Theoretisch kann dies einen Einfluss haben.
            Aber dies würde eher ein Vorteil sein, da durch die Mikroverwirbelungen die Strömung später abreißt.
            Viele kleine Flächenmodelle fliegen erst mit einer rauen Oberfläche wirklich gut.
            Aber wie gesagt, das Schleifpapier sollte wirklich so fein sein, wie es nur geht.
            Es soll nur den Glanz nehmen und vielleicht den weißen Aufdruck entfernen.
            (Keine Ahnung, wie hartnäckig der ist)
            Auf die Flugeigenschaften wird es keinen spürbaren Einfluss haben.
            Zur Sicherheit danach noch mal die Blätter auswiegen!
            @Dieter:
            Schau du mal in der Bucht nach einem Lexikon und schlage dann in selbigem den Begriff "Legasthenie" nach.
            Unterlasse bitte in Zukunft persönliche Sticheleien, egal gegen wen sie sich richten. Danke.
            Zuletzt geändert von Strassenkater; 01.05.2012, 18:52.
            • Helithomas
              • 14.01.2012
              • 420
              #1356
              Danke danke bestelt hab ich schon und Duden werden die bei RC-Heaven woll eher net haben:dknow:
              • Helithomas
                • 14.01.2012
                • 420
                #1357
                Danke strassenkater also der aufdruck geht leicht ab. Dann werd ichs so machen ist billiger als neue Blätter. Ist echt ne super idee danke.
                • dieter.guenther
                  • 05.02.2007
                  • 425
                  • Dieter
                  #1358
                  Sdrahssengather,
                  hab ich eben nach Deiner Rüge hin Bestellt.
                  Ich brauch noch ein Tip, Kohlefasser auf das Maß von 1/1000 zu Drehen.
                  Gruss, Dieter
                  • Strassenkater
                    • 13.04.2011
                    • 1473
                    • Frank-Michael
                    • Wuppertal
                    #1359
                    Frage:
                    Wenn man auf BL umgebaut hat, liegen die beiden FETs des Main ja quasi brach.
                    Jetzt könnte man das Signal des Hecks dorthin umleiten, damit der Heckrmotor über diese beiden FETs läuft.
                    Bringt das einen Sicherheitsgewinn?
                    Bzw. kann es den FET vom Heck durchhauen, wenn der Heckprop durch Bodenkontakt blockiert?
                    Ich weiß nicht, welche Ströme da fließen und will es auch nicht ausprobieren.
                    Falls ja, hätte man ja durch den Doppel-FET etwas mehr Luft bis es qualmt.
                    Könnte man alternativ einen FET vom Main auch huckepack auf den FET vom Heck löten?
                    Oder ist das alles Blödsinn?
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4440
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #1360
                      Dual mosfet tail esc mod: the hard way - HeliFreak
                      Auch wenn ich es noch nicht erlebt habe, dass einer durchbrennt, bin ich mir ziemlich sicher, dass ein Mosfet mit einem 8mm Motor am Limit läuft. Blockierende Hecks hab ich bestimmt auch ziemlich oft, ist aber noch nix passiert. Ich schalte aber auch immer wirklich schnell ab.
                      Hatte den Mod selbst auch mal, (allerdings war ein etwas schwammiges Heck die Folge, musste aber in meinem Fall nix damit zu tun haben). Der Mod wurde schon oft erfolgreich angewandt. Ich mach ihn DANN wenn das eine durchbrennt!
                      Im Datenblatt des fetten Moos steht max 3A.
                      Als ich persönlich mal gemessen hab, kam ich auf 3,5A vom 4in1+Servos+120sr heck Vollgas also alles ohne bl Motor. Kann man also selber rechnen. Ich würd sagen der Mod ist nicht nötig(deckt auch die Erfahrung) aber gibt vllt etwas Sicherheit.
                      definitv ja
                      Zuletzt geändert von Diablol; 01.05.2012, 20:30.
                      • shortway
                        • 09.01.2012
                        • 116
                        Mal eine andere Frage. Weiß jemand wo man einen HP05s am günstigsten (!) bestellen kann?
                        • juniorfuzzi
                          • 15.12.2011
                          • 1203
                          • Timm
                          #1362
                          Astroid design, 35 dollar + Versand.
                          Deutschland? Funandmedia - 30€+Versand(2,20)
                          • tobias-97
                            tobias-97
                            #1363
                            Wozu benötigt man eigentlich bei manchen reglern einen konverter? was macht dieses bauteil?
                            • Strassenkater
                              • 13.04.2011
                              • 1473
                              • Frank-Michael
                              • Wuppertal
                              #1364
                              Stark vereinfacht und sehr bildlich:
                              Aus dem Strom, den das Board zum Motor schickt, generiert der Konverter ein Signal, dass der externe ESC versteht.
                              Es gibt ja keinen freien Empfängerausgang, an dem man den Brushless ESC anschließen könnte.
                              • shortway
                                • 09.01.2012
                                • 116
                                Vielen Dank!
                                Aber:
                                Bei Astroid leider ausverkauft.
                                Bei Funandmedia finde ich ihn nicht. Ist er aus dem Programm genommen?
                                Edit: Falsch gesucht, habe ihn gefunden!
                                Danke!!!
                                Zuletzt geändert von shortway; 02.05.2012, 12:38. Grund: zu blöd zum suchen!
