Brushless-Umbau mcpx
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #1381
    AW: Brushless mCP X?
    Zitat von -Opti- Beitrag anzeigen
    Wenn ja, wie geht das? ^^
    Hab nen HP05S, XP7A & Thesteve...
    OB du es machen musst, bin ich mir grad nicht sicher.
    zudem denke ich eher, dass der Regler piepst und nciht der Motor.
    Wenn du den Gasweg einlernen willst:
    Also bei mir (habe kein steckfertiges Set, sondern selbst zusammengestellt) war beim Regler (XP12a) ein Beipackzettel dabei. Da stand das drauf, wie man in den Programmiermodus kommt, etc...
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      #1382
      Ja, den Beipackzettel hab ich leider nicht... =(
      War ja ein fertiges Set.
      Hast du den noch? Kannst den mal Scannen?
      Zuletzt geändert von -Opti-; 03.05.2012, 19:38.
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        #1383
        Anleitung für XP-ESCs als PDF
        Zuletzt geändert von Strassenkater; 03.05.2012, 19:45.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #1384
          Miezekätzchen war schneller als ich =)
          • -Opti-
            • 15.07.2011
            • 1292
            • Nils
            • Marburg/Hessen
            #1385
            Ich bekomms net hin.. -.-
            Sobald ich den Akku anstecke, kommt ein Dauerpiepen vom Motor.
            Pro Sek. 1 Piep...
            Is mein BL Kit jetzt hin?!
            • Strassenkater
              • 13.04.2011
              • 1473
              • Frank-Michael
              • Wuppertal
              #1386
              Piept der bis in alle Ewigkeit oder hört er nach 20 Piepsern auf?
              • Strassenkater
                • 13.04.2011
                • 1473
                • Frank-Michael
                • Wuppertal
                #1387
                Hi. Hab grad mein Brushless Set von Wowhobbies wegen der fehlenden Regelbarkeit umgelötet.
                Heißt das, du bist vom Motorabgriff auf den Platinenabgriff gewechselt?
                Falls ja, wechsel zurück und guck mal, ob er dann wieder funktioniert.
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4440
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #1388
                  Ich glaube der Fehler hat nix mit dem Gasweg zu tun mit Pech ist der Regler hinüber.
                  Außerdem kommt man in den Programm Mode nur wenn man dem Regler erst nach dem Initialisieren des Boards Strom gibt. Mit einfachem Akkus anstecken wirst du nie reinkommen
                  Das würd ich auch machen.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #1389
                    Richtig. Du musst die Stromverbindung zum Regler trennen, dann das Board initialisieren lassen und dann dem Regler Strom geben.
                    • Strassenkater
                      • 13.04.2011
                      • 1473
                      • Frank-Michael
                      • Wuppertal
                      #1390
                      Weiß zufällig jemand. ob das mit einem YGE7 und TheSteve genauso ist?
                      (Manche Regler berücksichtigen ja das Verhalten der 3in1 und warten die Initialisierung ab, sodass man auch ohne Trennen ins Setup kommt)
                      Ich überlege nämlich gerade, wie ich am besten die ganzen Kabel organisiere, zumal ich auch noch die Anschlüsse für die ProgCard III irgendwie und irgendwo unterbringen muss.
                      • nimic
                        kfz-tattoo.com
                        Folienplots
                        • 05.01.2009
                        • 1188
                        • Schalksmühle
                        #1391
                        Kann ich da nicht genauso gut den Regler vorher über einen anderen Sender proggen?
                        RC-TT
                        • Strassenkater
                          • 13.04.2011
                          • 1473
                          • Frank-Michael
                          • Wuppertal
                          #1392
                          Du meinst wahrscheinlich mit einem anderen Empfänger.
                          Prinzipiell ja, allerdings können die Impulslängen abweichen.
                          Das bedeutet, es könnte u.U. nötig sein, die Wege des Senders während des Proggens mit einem anderen RX auf +-110 oder vielleicht auch +-95 zu stellen.
                          Muss nicht sein, kann aber.
                          Einen Versuch wäre es auf jeden Fall wert.
                          Auch um zu sehen, ob der ESC an einem anderen RX funktioniert, was helfen könnte, die Fehlerquelle besser einzugrenzen.
                          • Strassenkater
                            • 13.04.2011
                            • 1473
                            • Frank-Michael
                            • Wuppertal
                            #1393
                            Habe es mir mit meiner oben zitierten Frage eigentlich schon selbst beantwortet.
                            Da die Signalleitung für den Anschluss der ProgCard ja sowieso getrennt werden muss, da sie vom Board kommend an einen separaten Eingang der ProgCard angeschlossen wird, existiert das Problem ja gar nicht.
                            Heute abend bekomme ich den TheSteve, dann wird die ganze Nacht gelötet und morgen kann ich dann endlich und zum ersten Mal einen eigenen BL fliegen.
                            Und ab dann heißt es nur noch:
                            Bite my shiny metal ass!
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4440
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #1394
                              Der einzigste Vorteil einer Progkarte ist doch, dass man den Strom nicht unterbrechen muss oder? Ansonsten geht doch alles genauso über den Knüppel. Also wenn ich schon eine Karte hab dann würd ich keine Stromunterbrechung rein machen. Eine Karte ist zwar nobel aber imho für eine meist einmalige Programmierung unnötig.
                              • Strassenkater
                                • 13.04.2011
                                • 1473
                                • Frank-Michael
                                • Wuppertal
                                #1395
                                Nein!
                                Sehr viele Parameter lassen sich nur über die ProgCard einstellen!
                                Sonst hätte ich sie mir auch nicht gekauft.
                                Der Active Freewheel ist nur über die ProgCard zu aktivieren.
                                Ebenso die verschiedenen Governor Modi, wie Gov.normal, Gov.store und Gov.fast.
                                Auch die Werte für P-Gain und I-Gain, wichtig um ein eventuelles Aufschwingen des Regelkreises zu unterbinden, sind nur über die ProgCard verfügbar.
                                Und noch ein paar andere Parameter.
                                Zuletzt geändert von Strassenkater; 04.05.2012, 09:56.
