Brushless-Umbau mcpx
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #2926
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von RedSky Beitrag anzeigen
    Warum?
    mCPX 150
    Gibt's heute für 120
    Frame 60
    Wer braucht den?
    TS 30
    Wohl eher 20.
    Welle 15
    Ein 3 mm Carbonstab kostet vielleicht 2 - 3 Euro
    Kopf 25
    Wer braucht das?
    BL 100
    Naja, wohl eher 80 US$ ungefähr, also ca. 60 - 70 Euro
    Heck 20
    Das wird eher ein bißchen teurer
    Walter
    • RedSky
      • 27.06.2011
      • 644
      • Oliver
      • Peine
      #2927
      Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
      was ich für einzelne meiner mCP x ausgegeben habe, möcht ich ja gar nicht sagen.
      Aber für 200 Euro kannst heute locker nen double BL mCP x inkl. neuem mCP x hinstellen, sogar nen 2s.
      Flashing-Stick wär nicht schlecht.
      Walter
      ja wenn man in CloneCity bestellt, für einige lohnt sich der Aufwand mit dem Zoll aber nicht.
      Aber ist ja auch egal, einige haben weniger bezahlt, andere halt mehr.
      Nützt ja nichts was es jetzt für ...gibt wenn es bereits seit längerem besteht.
      Ist ja meistens so das nach einiger Zeit einige Sachen billiger werden.
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #2928
        Nix Clone City.
        "Orginal" - oder glaubst Du, dass ein Oversky Motor aus Deutschland jetzt anders ist als einer aus den USA oder Hongkong?
        Gleiches gilt für Regler etc.
        Und Zoll - kann man umgehen, müssen halt mehrere kleinere Bestellungen sein.
        (Ich streit es ja nicht ab, dass man viel, viel Geld ausgeben kann. Hab sicher schon weit mehr als 2000 nur in meine mCP x gesteckt...).
        Walter
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          #2929
          Naja. Ich rechne bei Umbaumaßnahmen den Heli selber nicht mit.
          Und 100 Euro für nen "normalen" BL Umbau. Reschpekt.
          Wenn ich aber mal grob überschlage, komme ich selbst mit Kaufpreis des MCPX nicht auf annähernd 500.
          Und das bei Voll Alu (wirklich voll) und Carbon Tuning, nebst 2 S Fullbrushlessumbau.
          Egal. Sei`s drumm. Hast evtl. etwas zu teuer eingekauft.
          • RedSky
            • 27.06.2011
            • 644
            • Oliver
            • Peine
            #2930
            da bin ich ja auch noch nicht, das würde nur passieren wenn ich weiter machen würde mit Heck BL und neuer Goblin Haube usw.
            • crazygo
              crazygo
              #2931
              Hallo Leute, bräuchte mal Eure Hilfe
              Habe meinen MCPX auf Brushless Hauptmotor umgebaut, Motor ist ein Spin 16000 mit Platine von RCHeaven+Alutaumelscheibe mit Gummis, längeres Aluheckrohr mit 7mm Motor, Heck hält,am Original Kopf in der Mitte von oben Spritschlauch drin um die Blattlagerung etwas zu Versteifen, Motor funzt auch Einwandfrei, nur seit dem Umbau ist das teil nicht mehr Vernünftig zu fliegen !!
              Beim abheben fliegt der stark nach links los, muß also schon gut gegensteuern, tippt man mit dem Landegestell kurz am Boden auf, Springt der hoch als wenn einer + Pitch geben würde, beim Schweben ist der nicht ruhig zu bekommen, will immer in eine Richtung ausbrechen, beim Fliegen, steuert der manchmal gefühlt selber irgend was, so das der ungewollt ausbricht, kann man schlecht beschreiben.
              Was könnte das sein *?? Vibs ? und wie findet man bei dem Winzling heraus wo diese dann herkommen könnten *?
              Dank im vorraus, Uwe
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #2932
                Hallo Uwe,
                ich hab zwar nur den Spin 16300 und 14000, nicht den 16000, aber:
                Kann es sein, dass der Motor irgendwie die Servos berührt?
                Hast Du Distanzscheiben eingebaut?
                Ansonsten:
                Check mal das Antennenkabel.
                Wenn das Antennenkabel direkt auf der Platine aufliegt (und nicht z.B. um die Haubenhalterung gewickelt ist), spinnt der mCP x manchmal total.
                Check auch mal die Antennenkabel-Lötung am Board. Ich hatte mal eine lockere Lötung (das Kabel hing aber noch sicher - durch das Lötzinn - im Loch im Board, aber eben nicht mehr verlötet) - das war bei mir auch einmal der Grund für sehr seltsames Verhalten des mCP x.
                Walter
                • crazygo
                  crazygo
                  #2933
                  Walter, Distanzscheiben habe ich nicht zwischen den Servos, habe gerade mal nachgesehen, sind schon "Sau" nah dran, evtl sogar schon ne Berührung, sehe ich mit meinen alten Augen nicht soooo genau, werde mal Scheiben dazwischen Bauen, Antennen-Leitung ist um die Haubenhalterung gewickelt, werde auch noch die Lötstelle überprüfen.
                  Schon mal vielen Dank für die Tipps, wer noch was weiß, immer her damit .
                  mfg Uwe
                  • crazygo
                    crazygo
                    #2934
                    Walter, meine auf dem Motor leichteste Schleispuren erkennen zu können, was nimmt man am besten für Distanzscheiben, so etwas feines habe ich im mom. gar nicht !?
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #2935
                      Hallo Uwe,
                      irgendein Plastikröhrchen, oder ein Stückchen Kunststoffplatte ausgeschnitten mit ? mm, in das Du eben ein Loch bohrst, damit die Schrauben durchgehen.
                      Da liegt in jedem Haushalt genug Zeugs rum, das verwendet werden kann.
                      Wahrscheinlich findest Du was Passendes sogar in Deinem Mistkübel
                      Walter
                      • crazygo
                        crazygo
                        #2936
                        Dann erklärt mich meine Freundin gleich für total bescheuert, jetzt fängt der Kerl im Müll an zu grabbeln
                        Danke, Versuche es gerade, ganzzzzz schön fummelig !
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4440
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #2937
                          da müssen wir alle durch XD
                          • crazygo
                            crazygo
                            #2938
                            Ich merk das schon, aber erst einmal besten Dank für die Tipps, werde nach dem Umbau mal berichten.
                            Und was meine Holde gesagt hat
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #2939
                              Ich kenns zu gut...
                              Als Unterlegscheiben kannste auch nehmen (falls genügend vorhanden): Messingscheiben von Zentralstück oder diese weisse Unterlegscheiben, die an der 3in1 dabei sind, um diese anzuschrauben...
                              • marix
                                marix
                                #2940
                                Oder von einer Sprühflasche eine Scheibe vom Schlauch abschneiden.
                                Neu binden?
                                Eventuell ist die Rotorkopfdämpfung zu hart!?!
