Brushless-Umbau mcpx
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #2986
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Prinzipiell reicht mir ja vorerst die Leistung vom Stock Motor, nur ist die nach 30 Sek. Flug nicht mehr abrufbar. Auch mit nagelneuem Lipo nicht.
    Wie ist das denn beim c05m Motor mit 10A Regler?
    Fällt die Leistung da wesentlich langsamer ab oder ist das dann genau so wie beim Brushed?
    Würde die Flugzeit dann auch verlängert?
    • gasgas280
      • 07.05.2012
      • 155
      • Wolfgang
      • St. Pölten
      #2987
      Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
      Sorry,
      aber nur BL Main - und das soll günstig sein?
      219 Euro ...
      Kleiner Scherz, oder?
      Nen BNF mCP x v2 gibts für 100 - 120.
      Ein RTF mCP x v1 gibts z.Zt. um 105 Euro! (da kriegt man für die DX4 auf Ebay auch nochmal geschätzte 20 - 30).
      100 Euro für nen BL Main (wahrscheinlich C05M)?
      Walter du hast vollkommen recht aber nicht jeder kann auf dem SMD Board herumlöten und Regler Flashen.
      Den mCPX packst du aus und der fliegt. Der Motor ich deutlich stärker wie beim Stock mCPX und das Heck hält super.
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #2988
        Das Thema wäre mit den Lipolar Booster bereits erledigt.
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #2989
          Ja habe ich mir auch schon überlegt. Nur brauche ich dann auch neue Akkus und letztendlich kostet es mich sogar mehr als das Mild BL Setup.
          • crazygo
            crazygo
            #2990
            Zitat von Siegerländer Beitrag anzeigen
            Haben die Akkus genug Leistung?
            Sind recht neue Akku´s, sind 430er MyLipos und haben erst so 15 Flüge drauf, die haben richtig gut "Dampf"
            Umbau ist fertig, wenn die Holde gleich die Küche "frei gibt" wird getestet !
            • Nachtfalke1
              • 17.03.2011
              • 697
              • Berlin / Bärenklau
              #2991
              @ soundmaster...
              ich habe das fertige Set und baue es gerade auseinander...
              es war Anfang sehr gut....aber nun fehlt mir die Leitung die mein 2.ter mcpx mit HP05S hat.
              meine Empfehlung das Board von HK
              Preis ca 17 €
              du kannst ihn dann als FullBl erweitern
              bestell dir zb gleich den Heckmotor dazu
              damit steht das Heck auch beim HP05s
              den ich empfehle...wenn dir das zum Anfang zu viel Power ist dreh einfach die Drehzahl runter....
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                #2992
                Preis ca 17 €
                Darauf warte ich schon Wochen, dass es endlich lieferbar ist.
                Genauso wie die Motoren, BL Main und Tail, alles seit Wochen nicht lieferbar.
                Ob man das jemals bestellen kann?
                meute
                Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                • Nachtfalke1
                  • 17.03.2011
                  • 697
                  #2993
                  @ meute
                  der Heckmotor ist lieferbar..noch 9 Stück da...
                  einen C05M (NEU) habe ich noch abzugeben...
                  ich habe das Board den Heckmotor und einen HP05s im Einsatz,,,tolle kombi ...
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #2994
                    @ meute
                    Ist doch seit Monaten out of stock*
                    12000KV Brushless Tail Motor for Micro Heli (suits MCPX, FBL100)
                    Edit:
                    Sorry, Du meinst den C05s Heckmotor...
                    Also ehrlich:
                    Wenn Du mit mehr als nem HP05s fliegen willst, oder mehr als nem TurboAce 91416, vergesst den Motor.
                    Der ist viel zu schwach.
                    Ich hab ihn.
                    Geht nicht gut bei den Spin Motoren, grad noch beim TurboAce, und der Motor ist extrem schwer für nen Heckmotor, > 4 g.
                    Da sind Hawk 12000, HP02t (für die schwächeren Hauptmotoren), HP03t 8500 und 9000 und auch der Hobbyking 12000 kv eine Stufe drüber zu stellen.
                    Schwach UND schwer... sind nicht die besten Referenzen.
                    (BTW: Ich hab alle der oben genannten Motoren selbst im Einsatz bis auf den HP03t 9000, ich weiß also, wovon ich rede und kann sie auch vergleichen).
                    Und (für HK) extrem teuer ist er auch noch - im Vergleich zum 12000er um mehr als die Hälfte teurer.
                    Hat schon seinen Grund, warum DIESER Motor, der C05s, bei HK NICHT out of stock ist und auch sonst fast überall erhältlich.
                    Walter
                    Zuletzt geändert von donaldsneffe; 11.12.2012, 21:49.
                    • Nachtfalke1
                      • 17.03.2011
                      • 697
                      #2995
                      Hallo Walter...
                      hatte doch einen Link drin...klick mal auf das blaue "den Heckmotor" in meinem Threat
                      meinte den... C05S Micro Brushless Outrunner Tail Motor (Suits Blade MCPX heli)
                      der hält bei mir auch gut....
                      Frank
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #2996
                        Hallo Walter...
                        Frank
                        Hi Frank,
                        ja - eh.
                        Hab es ja dann eh editiert - es ist der C05s.
                        Und dass er gut hält, glaub ich - aber maximal bis zum HP05.
                        Ich hab den Motor - und alles weitere steht in meinem oberen Post.
                        Wenn Du "weiter nach oben" gehen willst von der Motorkraft her, brauchst Du irgendwann nen anderen Motor.
                        Der C05s geht ziemlich genau gleich gut wie mein HP03t 8000 kv 6 Magnet; beide kommen einfach bei den stärken Hauptmotoren nicht mehr mit.
                        Die haben beide ja auch nur 6 Magnete in der Glocke, die besser gehenden HP03t (8500/8800/9000 kv) haben 12 Magnete, die Hawk und Hobbyking mit 12000 kv haben dann allerdings auch wieder nur 6 Magnete, dafür halt deutlich mehr kv...
                        Walter
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #2997
                          Was haltet Ihr von dem Oversky Double Brushless ESC (10A Main and 3A Tail) für € 54,-
                          Macht das Sinn oder besser 2 Regler?
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #2998
                            Hast du hier nicht den Hawk 12000 und den HK 12000 vertauscht?!
                            Also ich kann jedem den Hawk 12000 empfehlen.
                            Vor ca. 2 Monaten habe ich (beim mcpx eines Freundes) BL Heckmotoren getestet an seinem HP05s.
                            HK 12000 - Pendeln, hielt nicht bei Pumps
                            C05S - Hielt nicht bei Pumps
                            Hawk 12000 - Hielt TIP TOP!
                            den HP03T 9000KV hatte ich zu der Zeit noch nicht
                            Das bezieht sich allesauf die Stock settings von BL Heli (glaube das war Rev.8)
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4440
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #2999
                              Ich habs zwar nicht, denke aber es vereinfacht die Installation um einiges. Blöd is halt wenn einer abraucht.
                              • Nachtfalke1
                                • 17.03.2011
                                • 697
                                #3000
                                ich habe das Teil von HK...sieht baugleich aus....und kostet 16,80€
                                günstiger als bei Oversky hier http://www.rc-heaven.eu/mcpx-full-brushless-Regler
                                sieht auch baugleich aus...und du hast einen deutschen laden mit Garantie....
                                @freaky.... welche Propeller hattest du auf den Motoren zum Testen und noch viel
                                wichtiger wieviel Pitch? Pitchkurve ect....da spielen so viele Dinge eine Rolle....
                                mein Hp05s und C05S mit Walkera Propeller und 12 Grad Pitch hält beim Pumpen..
                                HT03t 9000kV 12 Magnete teste ich sobald der Regler da ist....
                                Zuletzt geändert von Nachtfalke1; 12.12.2012, 08:25.
