Brushless-Umbau mcpx
  • h3li pilot
    h3li pilot
    #1486
    AW: Brushless mCP X?
    Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
    Vorsicht reggydick du hattest doch den Co5m oder? der hat noch ne 1mm Welle
    ich denke der hat 1,5mm welle der m5 hat 1mm wellen
    C05M Micro brushless outrunner 11000kv (Suits E-Flight Blade mCPx)
    Specification:
    Weight: 4.6g
    Kv: 11000rpm/v
    Size: 17 x 13.9mm
    Max current: 6A/60W
    Current: 4.2V/0.7A (No load)
    Shaft: 1.5mm
    Shaft length: 5mm
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4438
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #1487
      ^^Interessant .. Verwirrung ..hatte den ja selber mal und der hatte 1mm
      CO5M with custom 1mm shaft - 11000KV
      was is jetzt das für einer?
      edit: ok da steht "custom shaft" dann is klar. Na dann isses umso wichtiger zu wissen welchen man genau hat
      meiner war daaamals von wow und der hat auch 1mm
      Zuletzt geändert von Diablol; 06.05.2012, 12:33.
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        #1488
        Es gibt den C05 mit 1mm und mit 1,5mm.
        Da reggydick in seiner Frage einen 1,5er verlinkt hatte, war ich davon ausgegangen, dass er so einen hat.
        Aber ihr habt Recht: Er sollte zur Sicherheit nachmessen.
        Ich hab soooooo ein Schwein!!! (Zumindest sieht es fast so aus)
        Ich hatte mit vor einem Jahr einen Frsky Empfänger durch falschen Anschluss von Telemetriesensoren geschrottet.
        Und da ich das nervende Gequake (Heb doch nicht immer alles auf, schmeiss doch mal was weg, den Schrott brauchst du eh nicht mehr) meiner Freundin klugerweise konsequent ignoriere, bot sich mir eben die Gelegenheit, das Gehäuse dieses Empfängers zu entfernen.
        Und was erblickten meine entzückten Augen*
        Erst einen SJK 26000...
        Und dann auf der Rückseite einen SJK 12000!!!!!!!
        Jetzt hoffe ich nur, dass er den falschen Telemetrieanschluss überlebt hat.
        Werde ihn gleich runterlöten und auf das mCPX bOard transplantieren.
        Man, man, man, ist das alles spannend.
        edit: Es geht um den Quarz auf der 3in1, den ich gestern gekillt hatte.
        Zuletzt geändert von Strassenkater; 06.05.2012, 13:32.
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4438
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #1489
          könnte der quarz sein
          yesss
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4438
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #1490
            Zitat von reggydick Beitrag anzeigen
            Ich wollte eigentlich das originale nehmen, bekomme es aber nicht ab.
            Daher hätte ich auf 1mm geschlossen aber hauptsache er weis was er macht !
            ..is ja blöd mit den 10 minuten und nicht löschen
            • Strassenkater
              • 13.04.2011
              • 1473
              • Frank-Michael
              • Wuppertal
              #1491
              Es hat geklappt!!!
              Der Quarz aus dem defekten Frsky Empfänger sitzt jetzt auf dem mCPX Board.
              War eben zum ersten Mal mit meinem mCPX Brushless fliegen.
              Huuuuaaahhh, wie geil!
              Ich hab zwar "nur" den HP05S drin und fliege noch gezwungenermaßen mit 300er Turnigys, aber die Leistung ist schon wirklich krass.
              Auf einmal klappen sogar Rainbows und TicTocs wie bei meinen Großen.
              Momentan ärgert mich nur, dass ich nicht schon vor einem halben aufgerüstet habe.
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                #1492
                Gratuliere!!
                Das kenne ich irgendwo her...
                • morningstreet
                  • 23.03.2012
                  • 784
                  • Greifswald und Umgebung
                  #1493
                  Ich würde mich momentan garnich trauen nen stärkeren als den 05s zu verwenden ....
                  was fliegst du für pitch-werte?
                  Logo 550 SE
                  TDRex 450 Sport - Nightflight
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #1494
                    Zitat von chappi Beitrag anzeigen
                    OT on
                    Ich habe mir mal vor einiger Zeit dieses Abzieherset zugelegt. Kann ich währmstens empfehlen.
                    OT off
                    ich hab den auch.
                    Allerdings funktioniert er nicht, wenn bei breiteren Motoren (wie den Outrunnern) das Ritzel ganz nahe am Gehäuse sitzt, da man die Platte nicht mehr einschieben kann bzw. auch das Motorgehäuse zu breit für die ßffnung ("Gabel") des Abziehers ist.
                    Da hilft dann nur, die "Platte" ohne Abzieher aufzubocken und mit nem Mini-Hammer gaaaaaanz langsam und vorsichtig auf die Achse Klopfen (und am besten vorher noch die Achse mit dem Lötkolben ordentlich erhitzen, um die Klebeverbindung zu brechen).
                    Ist irgendwie ne elende Fummelei
                    Walter
                    • Strassenkater
                      • 13.04.2011
                      • 1473
                      • Frank-Michael
                      • Wuppertal
                      #1495
                      Ganz exakt weiß ich nur, dass ich bei Küppelmitte Null Grad habe.
                      Pitch Maximum in Zahlen zu pressen macht auch keinen Sinn denn:
                      1. Es hängt vom Heckmotor ab.
                      2. Lässt sich eh nicht genau genug messen.
                      3. Stellt man es im Flug ein.
                      Voll Pitch geben und gucken, ob das Heck hält, falls ja oder nein, Maximum rauf oder runter.
                      4. Habe ich keine Spektrum Funke, die Werte in meinem Sender sind andere, deshalb würde auch eine Angabe in Prozent keinen Sinn machen.
                      5. Ist die Serienstreuung der Main, BL und Heckmotore so groß, dass trotz gleicher Einstellungen zweier identischer Helis der eine mit dem Heck ausbricht und der andere nicht.
                      • morningstreet
                        • 23.03.2012
                        • 784
                        #1496
                        Das stimmt schon, aber beim doppel-Heck stellt sich die frage, ob es hält quasi nichtmehr ... da würgt man eher den Motor ab, oder die servos schlagen an, als dass das Heck sich wegdreht
                        Logo 550 SE
                        • Helithomas
                          • 14.01.2012
                          • 420
                          • Plauen im Vogtland
                          #1497
                          Hallo alle zusammen ich habe ein Problem ich habe denn Motor eingebaut (m5-mcpx-bl-Motor-11500KV) über den wir uns vor ein Paar tagen unterhalten haben. Nun hab ich das Problem das mein MCPX Huey beim Steigen der Motor sich anhört als wenn er sich Ab wirkt und wenn er oben ist (Steig Geschwindigkeit ist so wie mit den alten Motor) dauert es nicht lange sinkt er wieder (Keine Steuer befehle außer Korrekturen) wenn ich dann mehr Pitch gebe steigt er wieder aber klingt immer mehr als wenn er Ab wirkt, und nach 2,30min ist er am Boden früher bin ich 3,30min geflogen (kein 3D sondern Scale). Ich habe schon mit denn TRAVEL ADJ rum hantiert aber hat nichts gebracht nur die Steig Geschwindigkeit ist gestiegen oder gefallen. Meine Gas Kurve ist Linear 100 und meine Pitch Kurve ist 0-25-50-75-100 bei Travel adj hab ich alles 100 außer Pitch da ist negativ 50 Positiv 80. Am Am heli hab ich nur den neuen Motor eingebaut und ein Neues V2 Heck Motor (das alte hat die spur nicht mehr gehalten) und die Hauptroter welle ab ich die Originale getauscht gegen eine tuning-Voll Carbon Motorwelle von RC-Heaven. Ansonsten ist er geblieben wie er wahr. Ich hoffe ihr könnt mir Helfen. Danke MFG Thomas
                          • Wombat1981
                            Wombat1981
                            #1498
                            Was meinst du denn mit "Ab wirkt"? Was wirkt wohin?
                            • juniorfuzzi
                              • 15.12.2011
                              • 1203
                              • Timm
                              #1499
                              Mein FullBL funktioniert nicht :-(
                              Main XP12A - Läuft!
                              DP3A als Heckregler - kommt nichts raus. Signalkabel ist verlötet, regler geflasht, Strom hat er, Motor ist auch angelötet.. Hab ich evtl einen Fehler beim programieren selbst gemacht?(Hat jemand mal seine BLheli Werte?
                              Ich teste gleich mal einen anderen Motor..
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                • Mal hier,... mal da... :)
                                #1500
                                Ich denke, er meint "abwürgen"
