Brushless-Umbau mcpx
  • castors heli
    castors heli
    #3046
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Habe eine Frage an euch. Was kann das sein. Mein mCPx brushless, fliegt für 20sec sehr schön, und fällt dann plötzlich langsam in der Drehzahl auf null. Nach der Landung kurz gewartet (1-2sec) und alles läuft wieder. Und so geht permanent.
    Was würdet ihr tauschen? :dknow:
    lg Markus
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4440
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #3047
      lg Markus
      Lipos
      • castors heli
        castors heli
        #3048
        hmm... Naja, das ganze passiert bei allen Lipos von mir. OK, neu ist keiner, aber generell finde ich es interessant.
        • heliwunder
          • 20.05.2011
          • 218
          Hm, klingt als ob das LVC (LowVoltageControl) zuschlägt.
          Dann gibt es prinzipiell 2 Möglichkeiten
          1. LVC Abschalten
          2. Akkus tauschen
          Welche Board Version ist dass denn?
          • castors heli
            castors heli
            #3050
            1. LVC Abschalten
            Geht wie?
            Und das Board (wenn ich das richtig verstehe) ist V 3.9
            Aber deine Info klingt logisch ! Danke !!
            • Ohne
              • 20.12.2011
              • 435
              • Ralf
              #3051
              @murdoc
              Sie haben vor ca 1-2 Monaten das komplette Shopsystem gewechselt, da ist nun auch die Lagerhaltung mit drin.
              McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
              • heliwunder
                • 20.05.2011
                • 218
                Geht wie?
                Abschalten vom LVC ist nur durch ßberbrücken/Ablöten von bestimmten Wiederständen am Board möglich.
                Such mal nach MCPX LCV abschalten.
                Bei meinem MCPX V2 Board habe ich dass etliche Zeit nach meinem Brushlessumbau auch ausgeschaltet, da er nach kurzem Flug öfters unvermittelt keine Leistung mehr brachte und einfach "runter fiel".
                Das Abschalten bringt aber definitiv nicht mehr Leistung, sondern verhindert nur, dass Dir der Heli unverhofft vom Himmel "fällt". Du hast etwas Zeit um zu landen. Ist aber schädlich für die Akkus, da deren Spannung dann zu stark einbricht.
                In der Regel ist das aber nur ein Problem vom V2 Board, nicht vom V1.
                Wenn Du bis vor kurzem keine Probleme dieser Art hattest, dann liegt es vermutlich am Spannungseinbruch der Akkus wärend des Flugs.
                Das wiederum kann viele Ursachen habe.
                1) Alte Akkus oder schlechte Akkus
                2) Defekter Hauptmotor
                3) Kabelbrüche
                4) Mechanische Schwergängigkeit (Taumelscheibe, HRW Lager, ...)
                Bei meinem hat ein Tröpchen ßl in die Kugel der Alu Taumelscheibe letzten Endes die gewünschte Leistung unter Beibehaltung der Akkus zurück gebracht.
                Habe mir dann aber kurze Zeit später trotzdem neue Akkus gegönnt.
                • Strassenkater
                  • 13.04.2011
                  • 1473
                  • Frank-Michael
                  • Wuppertal
                  #3053
                  @castors heli:
                  Falls du mit deinem mCPX draußen fliegst, brauchst du dich nicht zu wundern.
                  Bei Temperaturen um die 0 Grad haben Lipos absolut keinen Druck mehr und brechen extrem und sehr früh in der Spannung ein.
                  Bei den Minilipos vom mCPX ist der Effekt noch viel ausgeprägter, da sie ein noch schlechteres Verhältnis von Volumen zu Oberfläche aufweisen.
                  Ab dem Frühjahr funktionieren die Lipos wieder völlig normal, als ob nie was gewesen wäre.
                  Im Winter hilft nur Vorheizen und LVC abschalten, je nach dem ob V1 oder V2 Widerstand entfernen oder brücken.
                  Google fragen oder jemand schreibt es hier, hab leider vergessen, bei welcher Version gebrückt oder abgelötet wird.
                  Zuletzt geändert von Strassenkater; 18.12.2012, 21:40.
                  • heliwunder
                    • 20.05.2011
                    • 218
                    Stimmt, habe vergessen nach den Betriebs-Luft-Temperaturen zu fragen
                    Bei meinen Problemen damals war es aber noch Spätsommer mit Temperaturen zwischen 15° und 20° Celsius.
                    Da war es einfach eine mechanische Schwergängigkeit.
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      #3055
                      Also bei mir bringt auch das Vorheizen der Akkus nichts bei diesen Temperaturen. Die kühlen einfach zu schnell aus draußen.
                      • heliwunder
                        • 20.05.2011
                        • 218
                        Bei mir schon, ca. 20 bis 30 Sekunden
                        Zuletzt geändert von heliwunder; 18.12.2012, 22:10. Grund: Verschrieben
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          #3057
                          Ja - das kommt gut hin bei den 200ern oder 300ern. Mit den 430ern hatte ich etwa eine gute Minute Saft. Dann gings runter. Direkt aus der Heiztasche genommen.
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #3058
                            lg Markus
                            neben der schon erwähnten Temperatur außen (was Du ja ganz leicht mit Indoor-Fliegen überprüfen kannst) würd ich als allererstes mal die Spannungs-Kabelwege checken.
                            Zusätzlich würd ich mal das Signalkabel checken (ist zwar nicht typisch, wenn das bei Dir immer nach ca. 20 Sekunden vorkommt, aber schadet nix...).
                            Zusätzlich würd ich das Antennenkabel checken (ob es nicht etwa "locker" in der ßse sitzt - Rest siehe vorigen Absatz).
                            Zusätzlich würde ich den ESC checken (was alle Kabel mit beinhaltet - Rest siehe vorvorigen Absatz).
                            Zusätzlich würde ich die Motorkabel checken (Rest siehe vorvorvorigen Absatz).
                            Aber als allererstes würd ich mal eruieren (oder uns mitteilen), ob das auch bei warmen Indoor-Temeraturen auftritt; und dann, ob das auch auftritt, wenn Du den Heli z.B. in der Hand im F-Mode bei Throttle/Pitch Mittelstellung längere Zeit laufen lässt.
                            Walter
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #3059
                              Hab einige Frage:
                              Ist ein BL mCPX crashresistenter als ein Stock 130x?
                              Weches Heck ist gut wenn ich auf hp05 BL-Motor mit 10A Regler aufrüste?
                              Heck sollte so leicht wie möglich sein, wegen Crashresistenz. Muss aber nicht BL sein. Vielleicht reicht ein 7mm Motor oder das Heck mit Winkelgetriebe vom Walkera 4g3?
                              Reichen die 300er Lipos mit 35c?
                              THX!
                              • castors heli
                                castors heli
                                #3060
                                @castors heli:
                                Danke, jaja das kenne ich bereits vom letzten Winter. War aber Indoor bei 21,5°
                                Ja wie schon gesagt, Outdoor bin ich mit dem mCPx generell im Winter nicht unterwegs. Die Akkus sind da sonst wirklich um 50% schneller leer.
                                Kabel habe ich bereits alle sauber nachgelötet. Da ist alles tadellos. 100%ig! Ja mehr kann ich grad nicht berichten :dknow:
                                Danke euch !
                                Das mit dem VLC probiere ich (danke für die PN tasa !)
                                lg Markus
