Brushless-Umbau mcpx
  • Olli2000
    Olli2000
    #3796
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Ich will ja nicht so Tareq Style fliegen das hab ich auch nicht drauf ,
    aber Tick Tocks in ruhiger form sollten drin sein.
    Es ist ein neuner Ritzel drauf
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #3797
      aber Diablol hat doch Recht - Deine Angaben sagen viel zu wenig aus.
      Warum schreibst Du nicht den Motor dazu?
      Ich hab folgende Motoren mit 14000 kv in meinen mCP x: HP05s, Spin 14000, HK 14000, TurboAce 91416
      HP05S brushless motor for MCPX helicopter 14000KV [M004] - $37.90 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
      Spin Brushless Out-Run 14000kv (13D x 10H mm) [SMT1410-14000] - US$29.90 : Miracle Mart, RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production
      14000KV Brushless Main Motor for Micro Heli (suits MCPX, FBL100)
      Turbo Ace 91416 Brushless Motor: 20% More Torque Then Stock Brushless, Light Weight Design, Super Durable, for V100D01, 4#3B, CB100 Novus FP
      Und?
      Alle gehen super - und doch sind alle etwas anders
      Und "machen" kannst Du sowieso mit allen alles, wenn Du es kannst (ich kann es nicht ).
      Walter
      • Olli2000
        Olli2000
        #3798
        Stimmt da hab ich zu wenig gesagt.
        Beim Hobbyking unter Elektro Motren
        bei Heli Motor
        • Olli2000
          Olli2000
          #3799
          Ich hab mir beim Hobbyking den 1S 7Amp Regler gekauft,
          und weis nicht warum er mit dem C05m Motor nicht so mag
          wie ich will.
          Ich muss den Pitch Knüppel 1 Strich über der Hälfte hab dann
          läuft er erst an.
          Gibs e da eine andere Einstellung.
          Muss auf DX6i Eingestellt
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #3800
            wie ich will.
            wo?
            Am mCP x Board?
            Hast Du ihn dann geflasht bzw. einen Konverter angelötet?
            Walter
            • Olli2000
              Olli2000
              #3801
              Ich hab den Regler an der Plat angelötet.
              Dann hab ich die Funke angeschaltet und den
              Pitch Knüppel ganz nach oben geschoben.
              Als nächstes hab ich den Pitch Knüppel nach
              unten geschoben. Dann wusste ich nicht mehr
              weiter dann hab ich den Pitch Knüppel nochmal
              nach oben und nach unten geschoben hab
              hat der Motor kurz einen ton von sich gegeben.
              Wenn ich den Pitch Knüppel nach oben geschoben
              hatte,wie wenn ich los fliegen möchte dann lief
              der Motor immer noch bei der drei viertel Stellung an.
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #3802
                Ein Tipp, falls du wirklich erst 12 bist, was deine Posts unterstreichen, such dir jmd der Ahnung davon hat und lass dir was über die BL Umbauten erklären. Ich glaube du hast nicht genug Ahnung um so etwas hinzubekommen. Oder versuche mehr zu lesen, ist aber oft schwierig.
                Man muss dir das eher anders erklären.
                • Olli2000
                  Olli2000
                  #3803
                  Mein Dad unterschreibt die Post und Meine Vater ist ein sehr erfahrener
                  Modellbauer ich less 4-6 Stunden am Tag über Brushless Mcpx Umbauten.
                  Und ja ich bin 12 Jahre alt
                  • ALPINLIFT
                    • 13.05.2012
                    • 1474
                    • Jakob
                    • Saarland
                    #3804
                    Was?
                    DX9 Black Edition
                    • Olli2000
                      Olli2000
                      #3805
                      Zitat von ALPINLIFT Beitrag anzeigen
                      Was?
                      Mein Vater unterschreibt die Post weil ich noch
                      nicht darf
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4440
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #3806
                        @Olli
                        Ich finde das gut dass du dich bemühst ich hoffe du siehst ein, dass es in deinem Alter noch nicht so ganz einfach ist "manche" Dinge zu verstehn.
                        Ich möchte nur verhindern dass hier eine persönliche Nachhilfestunde stattfindet für die man 10 Seiten braucht.
                        Versuche sehr gezielte Fragen zu stellen mit möglichst vielen Informationen für uns. Dann kommst du weiter. Mit deinen allgemeinen Aussagen wie Gas hoch runter kann hier niemand was anfangen. Versuch dich immer an die Stelle der Leser zu versetzen.
                        • Olli2000
                          Olli2000
                          #3807
                          @Olli
                          danke
                          • Lu2000
                            • 29.10.2011
                            • 1409
                            • Lukas
                            • Mettenheim (Aschau)
                            #3808
                            Ich kenne den Oli persönlich und habe auch gerade noch mal bei HK das durchgelesen und da steht in den Kommis das man noch einen Konverter braucht...
                            Logo 600sx
                            Controlled by JR XG8
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #3809
                              aber Du hast meine Frage nicht beantwortet:
                              Hast Du den Regler geflasht bzw. einen Konverter angelötet?
                              Ohne dies wird es am mCP x Board ansonsten nicht funktionieren mit diesem Regler!!!
                              Walter
                              • Lu2000
                                • 29.10.2011
                                • 1409
                                • Lukas
                                #3810
                                UPS vergessen zu sagen.
                                Er hat mir am Telefon gesagt dass er keinen Konverter hat und geflasht ist auch nix.
                                Logo 600sx
