Brushless-Umbau mcpx
  • Stesee
    Stesee
    #3751
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen
    welchen Heckmotor hast du verbaut?
    Am Heck ist ein HP3-T 9000 Kv mit einem 4g3 Propeller.
    Hab ihm Heute ne neue Welle verpasst. Aus einem 1,5 mm Carbon Stab und den Propeller etwas aufgebohrt
    War gerade draußen da brach das Heck aus als der main kurz einbrach.
    Das tat es mit der XP-3 nicht
    mfg Stefan
    • morningstreet
      • 23.03.2012
      • 784
      • Greifswald und Umgebung
      #3752
      Ein Hoch auf Laborwaagen ... Hab gerade mal den kompletten Rotorkopf mitsamt Schrauben / Blatthaltern und Blättern bis auf 1/10000 gram genau ausgewogen und gewuchtet
      Die Blätter waren mittels stinknormaler Rotorblattwaage bereits auf einen Unterschied von 0,0005g exakt gewuchtet. Die Blatthalter hingegen wiesen einen Unterschied von fast 0,1g auf, welcher durch Tesa auf dem Blatt (unter berücksichtigung des größeren Radius) weitestgehend ausgeglichen wurde.
      Jetzt kann ich ihn sprichwörtlich fast zum Schweben in die Ecke stellen und mir nebenbei nen Kaffee kochen.
      Ich überlege, ob ich den letzten Rest Vibrationen, welche zum Einen durch den Motor, und zum Anderen wahrscheinlich durch die vollcarbon Welle, welche nun schon etliche 100 Flugstunden und einige spektakuläre Abstürze hinter sich hat, auch noch beseitige.
      Lässt sich der HP05s irgendwie wuchten?
      Ist sone Titan-HRW eventuell noch ein ganz klein wenig "wuchtiger" als sone Vollcarbon-welle (wie werden die überhaupt hergestellt?) ßber die Teile gibts ja die unterschiedlichsten Meinungen.
      Eventuell könnte ich auch noch die 3 HRW Lager gegen frische geschlossene tauschen.
      Logo 550 SE
      TDRex 450 Sport - Nightflight
      • pirce1
        pirce1
        #3753
        120er Heck driftet/bricht immer nach hinten aus
        Ich habe einen Hp05 mit 120er Heck. Ich verwende 600mAh Nanotechs die ich ganz nach vorne in die Haube schiebe. Trotzdem ist er immer noch hecklastig. Beim Schweben driftet/bricht er immer nach hinten aus, dh. ich muss eigentlich immer Nick nach vorne gegensteuern.
        Wie bekomme ich das in den Griff?
        - Muss ich vorne einfach mehr Gewicht reinpacken?
        - Soll ich das Heck kürzen - ist jetzt von der Servoplatine bis zur Heckmotorachse 155mm lang.
        Danke für eure Hilfe
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4440
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #3754
          Bei mir ist wohl heute TheSteve kaputt gegangen (
          Jetzt werd ich das erste mal einen BLHeli MAIN ESC einbauen(müssen). Ich hätte da einen XP12 und einen Plush 10A. Gibt es da einen den man bevorzugen sollte? Qualität, Leistung oder so?
          ps. falls jmd nen Steve hat, der eigtl eh nur rum liegt PM..
          an die morgenstraße:
          Titanwelle hilft noch sehr viel und sonst würde ich nur zwei Lager benutzen.
          naja, das glaubst doch selber nicht hast die Atome gezählt ?
          • Feni
            • 24.07.2010
            • 154
            • simon
            #3755
            AW: 120er Heck driftet/bricht immer nach hinten aus
            Mit dem Akku alleine wirst das nicht hinbekommen ich hab mir in die Haube 3 knopfzellen geklebt um das zu beseitigen.
            Hab allerdings die neuen bl Blätter drauf die was länger sind.
            Aber bei weitem nicht so anfällig wie die normalen.
            P.s: mach dir Gedanken um eine andere Alternative zum Heck
            Meins hat Grade mal 2 Wochen gehalten bei meinem geknüppel.
            Goblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
            Logo700xxtreme
            Futaba T18sz Daumenknüppler
            • pirce1
              pirce1
              #3756
              Danke für die Info mit den BL Blättern.
              Hab hier im US Forum was entdeckt - die meinen, eine Länge von 150 mm, von jeweils der Mitte der Motoren, wäre die optimale Länge. Das heisst ich müsste das Heck kürzen.
              HeliFreak - View Single Post - Optimum length For 120SR Tail Mod
              • morningstreet
                • 23.03.2012
                • 784
                #3757
                Das Heck so kurz wie möglich machen (so, dass der Prop in der Horizontalstellung nur minimal unter dem Rotorblatt ist). Wenn das noch nicht reicht, mehr gewicht in die Haube (Ich hatte damals den alten Stock-Heckomotor reingetaped .... )
                Ich hatte damals das gleiche Setup, und ehrlich gesagt ist es echt ziemlich schwergewichtig. Das Upgrade zum Brushless heck kostet eigentlich kaum was. Ist vielleicht die ßberlegung wert.
                Logo 550 SE
                • morningstreet
                  • 23.03.2012
                  • 784
                  #3758
                  Ok, dann order ich mir mal eine
                  Naja, ne Freundin arbeitet in nem Chemie-Labor, und die haben da halt so genaue Waagen
                  Da sieht man sogar die Luftdruckschwankungen, wenn man zu nah dran ist und auf die Waage atmet.
                  Edit: Suchergebnis f?r 'aes feinwaage'
                  Logo 550 SE
                  • mkornuser
                    mkornuser
                    #3759
                    Schmeiss gleich noch den Stepdown raus. Das XP12-BEC reicht fürs Board. Den Plush kenne ich nicht.
                    Später wirst Dich ärgern, dass der Steve nicht schon früher hopps gegangen ist.
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4440
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #3760
                      Ja klar, das weis ich schon, genau deswegen fand ich ja die Aussage dass man so ganau wuchtet sehr amüsant
                      Keine Sorge ich hab meine Gründe, bin ja nicht erst seit gestern dabei
                      Das BEC ist schon sehr knapp, außerdem is das ja eh in nem 3s Setup drin mit Stepdown da hängt auch ein Heckmotor dran.
                      Ich trenn mich einfach so ungern von dem CC Phoenix weil ich denke dass beim ihm vor allem auch die Hardware sehr gut ist. Wobei ich sagen muss dass der Sanftanlauf bei BLHeli echt geil ist. Ich werde jetzt mal den "Stand der Zeit" testen und gut möglich dass ich auch dabei bleibe.
                      Zuletzt geändert von Diablol; 03.03.2013, 21:31.
                      • mkornuser
                        mkornuser
                        #3761
                        Gibts keine Möglichkeit, nen Tail mit 3S anzufahren ohne Stepdown? Bei welcher Spannung macht der XP7 hopps?
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4440
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #3762
                          ne 3s is schwierig,aber machbar, aber sagen wir mal so, es hat Nachteile.
                          xp7 geht nur bis 2s.
                          Ich fliege meinen mit 2s UND 3s, das Funktioniert nur mit nem Stepdown und damit immer gleichen Einstellungen.
                          1s Heck ist das stabilste.
                          So arg stört mich der Stepdown nicht. Und ist viel Effizienter als ein BEC, das bei 3s nicht mehr möglich ist.
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4227
                            • MFSV Haiger-Allendorf
                            #3763
                            Hallo Jungs!
                            Ich habe ein Problem mit meinen Mcpx'en.
                            Bei Pitchstößen, egal ob positiv oder negativ Pitch, steigt der Heli immer eine kurze Zeit lang noch nach. Als wenn das Pitch hängen bleibt.
                            Ich habe auf beiden Helis das Microheli-Zentralstück, die Nasen an den Anlenkungen sind aber weg geschliffen und dürften nicht haken.
                            Dadurch fliegt der Heli sich wie ein Flummi, ganz eigenartig.
                            Hat das mal jemand gehabt und hat einen Lösungsansatz für mich?
                            Gruß Holger
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #3764
                              Hi Holger,
                              hast Du eventuell kurze Aussetzer am Board?
                              Hast Du LVC am ESC auf 3 V reduziert und am Board LVC nicht entfernt?
                              (Sprich: Motor läuft noch, Board schaltet ganz kurz ab - hatte ich bei einem der Helis, die Du nicht mehr haben willst ).
                              Walter
                              • nimic
                                kfz-tattoo.com
                                Folienplots
                                • 05.01.2009
                                • 1188
                                • Schalksmühle
                                #3765
                                Sind die Servos alle leichtgängig? ich hatte das mal da hatte sich ein Haar in einem Servo verheddert und dadurch hatte ich das Verhalten wie du es beschrieben hast.
                                RC-TT
