Brushless-Umbau mcpx
  • fishtail
    • 03.05.2009
    • 268
    • Jürgen
    • CH
    #3676
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Moin
    nein noch nicht,
    war am W-ende mit anderen Sachen beschäftigt.
    Morgen werde ich mal die zwei Regler (XP-12A / XP-3A) zusammen versuchen.
    Viel Hoffnung ist nicht da.
    Glaube auch das der Hauptmotor zuviel Strom zieht, und dadurch das ganze zum Abschalten bringt.
    Da werde ich wohl mal einen anderen Motor bestellen müssen.
    (selber schuld, warum kaufe ich auch den Spin 16300 und nicht HP05 S)
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT][FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    MfG Jürgen
    • mkornuser
      mkornuser
      #3677
      Hm, hast mal den Strom gemessen, der vom Akku gezogen wird.
      Mach die Blätter mal runter und geb beim Anlaufen man richtig Gas, also schlagartig 40%, nicht langsam Gas geben.
      Läuft der Motor geschmeidig an, oder ruckelt er?
      • brachie
        • 15.11.2012
        • 548
        • Alexander
        • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
        #3678
        Hallo MCPX Experten,
        ich habe mal wieder ein Problem mit dem Heck :-(
        Setup: MCPX V2, C05M Main, 7mm brushed Heck mit KBBD Prop, 10A Regler mit BLHeli geflashed
        Problem: Wenn ich bei schnellen Rechtskurven wende (oder das Gieren abrupt stoppe) und wieder auf mich zu fliege, dreht sich das Heck teilweise etwas zu weit raus. Das Heck kommt also rum, aber es dreht sich etwas zu weit rum.. ich würde sagen fast 45 Grad teilweise. Wenn ich langsam fliege oder Linkskurven passiert das nicht so sehr.
        Woran könnte das liegen? Sieht für mich erstmal nach einem Gyro-Problem aus?!
        Ciao,
        Alexander
        • Ohne
          • 20.12.2011
          • 435
          • Ralf
          #3679
          @feni
          Ich hab momentan den kleinen Kbdd Heckrotor hinten drauf. Man glaubt es kaum aber das Heck hält damit wirklich gut. Und stabil ist das Teil zudem auch noch.
          McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            #3680
            Da war ich auch erstaunt. Macht einen sehr guten Job das kleine Ding.
            • fishtail
              • 03.05.2009
              • 268
              • Jürgen
              • CH
              #3681
              Zuletzt geändert von fishtail; 19.02.2013, 19:40.
              MfG Jürgen
              • mkornuser
                mkornuser
                #3682
                Warum läufts jetzt plötzlich?
                • fishtail
                  • 03.05.2009
                  • 268
                  • Jürgen
                  • CH
                  #3683
                  Das war der erste Versuch mit zwei einzelnen Reglern,
                  dem XP-3A u. dem XP-12A.
                  Den XP-3A habe ich erst am W-ende bekommen.
                  War ja meine Hoffnung, das es mit zwei separaten Regelkreisen läuft.
                  MfG Jürgen
                  • Ohne
                    • 20.12.2011
                    • 435
                    • Ralf
                    #3684
                    Komisch bei der Kombi sind doch auch 2 komplett getrennte Regler drauf. Vielleicht. War das Teil einfach nur kaputt?
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4440
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #3685
                      BLW als Heckwelle
                      Für den Kopf nicht mehr nutzbar aber als hp03 Welle super.
                      Meine alte hat übelst vibriert.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #3686
                        Ps.: Dein Heckmotorhalter is futsch!!!
                        • mkornuser
                          mkornuser
                          #3687
                          Das erklärt dann auch gleich den Wunsch nach Wellentausch.
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4440
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #3688
                            achwas futsch is relativ alles was mit CA noch hält geht.
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #3689
                              ... bis zum nächsten Knack
                              Ich frag mich, warum eine kaputte mcP x Blattlagerwelle im Heckmotor dann funktionieren soll? War sie nicht verbogen?
                              Bitte um genauere Erklärungen und nicht nur um Hinwerfen von unzureichenden Appetithappen.
                              Walter
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #3690
                                Er hat sie sicher nach dem Knick durchtrennt und anscheinend reicht es noch von der Länge her, sie als Heckmotorwelle zu benutzen...
