Brushless-Umbau mcpx
  • Nachtfalke1
    • 17.03.2011
    • 697
    • Berlin / Bärenklau
    #3586
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von porer Beitrag anzeigen
    Also ich finde den Kundenservice bei Heli-heaven.eu unmöglich des ist echt unglaublich das die erst auf meine 3te email geantwortet haben und dann noch in einem unverschämten ton... bei mir sind die unten durch!
    Als ersten Beitrag gleich sowas..tttsttsstt
    Aber
    Ich kann das nachvollziehen, kenne das sehr genau war tierisch sauer auf die Mails, aber mal ein Tip.
    Rufe mal an,Da sind die echt nett...
    Liegt nicht jedem zu schreiben..
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #3587
      Also ich finde den Kundenservice bei Heli-heaven.eu unmöglich...
      Meinst du rc-heaven.eu?! Finde unter der url keinen shop...
      • rapidity
        rapidity
        #3588
        Hi, hatte noch einen bericht vom mcpx bl-kopf an einem mxpc brushless umbau versprochen.
        Heute hat der testflug bei 0 grad und sehr böigem wind stattgefunden. Fazit, den delphinflug hatte ich nhr ganz selten und er fing sich nach 2 bis 3 sprüngen wieder auf. Viel besser als vorher.
        Grüsse Rappi
        • Wallo
          Wallo
          #3589
          Hallo zusammen.
          Ich baue gerade meinen Hp06 in einen MH Rahmen.
          Hätte eine Frage bezüglich der Servos.
          Habe diese nun gedreht und zwei Msr Servogestänge genommen. (somit musste ich die vom mcpx nicht gerade biegen)
          Meine Frage ist (wie auf dem Bild zu sehen), sollte man die Stangen biegen das diese gerade noch oben gehen?
          Meine sind wie man sieht etwas schräg.
          Also kann man das so lassen oder sollte ich sie so zurecht biegen das diese parallel nach oben gehen?
          Danke für eure Antworten.
          • morningstreet
            • 23.03.2012
            • 784
            • Greifswald und Umgebung
            #3590
            Die Anlenkgestänge von der anderen Seite ins Servohorn einhängen. Dann passts.
            Logo 550 SE
            TDRex 450 Sport - Nightflight
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4440
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #3591
              biegen ist nicht nötig
              selbst wenn man die Stangen von der richtigen Seite in den Servo hängt sind sie immer noch etwas schief, das macht aber nichts.
              Nur wenn man sie von der falschen Seite in den Servoarm hängt sind sie sehr schief, das kann ich bei deinem Foto nicht abschätzen.
              • Peter_S
                Peter_S
                #3592
                Wo bekomme ich im Moment ein Tuning-Chassis für meinen V1 mcpx
                und welches würdet ihr da empfehlen?
                Dank euch schon mal
                Peter
                • RedSky
                  • 27.06.2011
                  • 644
                  • Oliver
                  • Peine
                  #3593
                  Zitat von Wallo Beitrag anzeigen
                  Hallo zusammen.
                  guck mal ob die Seitenteile richtig rum verbaut sind
                  meine waren auch verkehrt herum montiert
                  • Strassenkater
                    • 13.04.2011
                    • 1473
                    • Frank-Michael
                    • Wuppertal
                    #3594
                    Absolut richtig!
                    Wenn man die Seitenteile vertauscht, laufen die Gestänge völlig grade.
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      #3595
                      Zitat von meute Beitrag anzeigen
                      Aber am V1-Board soll das Signalkabel (vor dem Widerstand?) angelötet werden, weil an der Buchse das Signal unsauber ist und der Regler schon ~60% Throttle als Vollgas erkennt.
                      Ich löte meine beiden Signalkabel noch an.
                      Hoffe, dass danach das Verhalten weg ist.
                      Habe mir heute erst mal eine Kopflupe bestellt, damit ich das Board besser sehe.
                      Kopflupe ist am Samstag gekommen.
                      Nun habe ich meine beiden Signalkabel am Dual-Regel angelötet.
                      Danke für die Tipps von "freakystylez".
                      Aber ich habe erst gelötet und dann die Kabel mit "Pattex Repair Extreme" auf die Platine geklebt.
                      Und ich habe es geschafft, er fliegt damit.
                      [SIZE="1"]Hätte nicht gedacht, dass mein Board das überlebt...[/SIZE]
                      Main-ESC beim Dual-Regler ist mit Gov-Tx geflasht (BLHeli 9.4.0.0).
                      Bei mir ist es aber so, dass der Main-Motor nicht anläuft, wenn das Gas beim initialisieren um oder unter 50% liegt.
                      Da läuft immer nur der Heckmotor alleine.
                      Getestet habe ich mit Throttle-Initialisierung 48% und 53%, Main-Motor macht dann keinen Zucker.
                      - V1 Board
                      - Signalkabel gesteckt (im Moment nur zum testen)
                      - Dual-Regler
                      Das hier beschriebene Verhalten ist nach dem anlöten der Signalkabel auch verschwunden.
                      Es ist nun völlig egal, mit welchem Throttle-Wert man den Regler initialisiert, der Main-Motor läuft immer an.
                      Konnte bisher nur im Wohnzimmer schweben, so 2m links/rechts.
                      Verbaut wurde: Main 14.000 KV 9T, Tail 12.000 KV, Plantraco RRC, Carbon Cage, Tail Boom Support (Motoren vom König)
                      Bei Governor mit 65% Throttle braucht er damit ca. 50% mehr Strom und die 300er Miniaviation-Akkus sind gut warm.
                      Jetzt wo er fliegt, werde ich mir größere Akkus besorgen.
                      meute
                      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #3596
                        Dank euch schon mal
                        Peter
                        Schau in der Bucht nach dem Händler "helipartsdirect" dort gibts den MH X-Frame für 33€ Versandkostenfrei. Der kostet hier in D ca. 60€.
                        Ps.: Will nicht wissen, wie oft ich das hier schon geschrieben habe... -.-
                        • AmmokSkater
                          • 30.05.2011
                          • 681
                          • Michi
                          • Oer-Erkenschwick
                          #3597
                          Zitat von AmmokSkater Beitrag anzeigen
                          Ich habe es gewagt und mir heute (hoffentlich) alles für den Brushless-Umbau bestellt. Da die Preise und Lagervorrätigkeit für jedes Teil anders ist habe ich 5 Shops abgegrast. Hier meine Liste:
                          HobbyKing - 21,84 €
                          Dual Brushless ESC for Micro Heli MCPX
                          mCPX M0.3 1.5mm 9T pinion
                          Heli Parts Direct - 32,88 €
                          Microheli Blade MCPX Advanced x Frame Carbon Fiber Main Frame
                          Hawk-RC - 22,38 €
                          Hawk Creation 12000KV Brusless Tail Motor 7mm Mounting Black for MCP X
                          myRCMart - 8,35 €
                          rcx-cnc-7mm-tail-motor-mount-for-blade-mcpx-silver
                          Miracle-Mart - 32,79 €
                          OverSky HP06V2 16200 KV Main Motor
                          Gesamt: 118,24 € [SIZE="1"](Alle Preise in € inkl. Versand. Mögliche Verzollung beim HP06v2 und X Frame nicht eingerechnet)[/SIZE]
                          Ich hoffe damit habe ich alles beisammen. Der USB-Programmer der ESC war bei HobbyKing leider ausverkauft. Aber Nachtfalke sagte ja, wird nicht unbedingt benötigt.
                          VG Michi
                          So meine Teile sind jetzt auch alle da. Leider ist mir beim auseinanderbauen des mcpx das Heckrohr kaputt gegangen. Jetzt muss doch erst noch warten bis ein neues Heckrohr da ist
                          VG Michi
                          PS: Das der Rahmen aus USA war als erstes da.
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #3598
                            Ich hoffe doch, dass Du einen Heckstab nimmst.
                            Walter
                            • Strassenkater
                              • 13.04.2011
                              • 1473
                              • Frank-Michael
                              • Wuppertal
                              #3599
                              Beim BL-Umbau und MH-Frame ist es besser, ein 3mm Rohr zu nehmen.
                              Das 3mm Rohr ist mehr als ausreichen stabil.
                              Der große Vorteil ist, dass man das Kabel des Hawk12000 durch die Heckmotorhalterung, durch das 3mm Rohr und dann durch die 3mm Heckrohraufnahme des MH-Frames verlegen kann.
                              Das sieht dann sehr aufgeräumt aus.
                              Wichtig ist nur, dass man eine Heckmotorhalterung für 3mm Stäbe/Rohre bestellt.
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #3600
                                er hat doch schon bestellt:
                                http://www.myrcmart.com/rcx-cnc-7mm-...er-p-4354.html
                                Walter
                                (BTW: Stab und Strohhalm drüber ist auch relativ aufgeräumt, wenn auch nicht ganz so toll wie mit Rohr - bei den Halterungen)
