Brushless-Umbau mcpx
  • Minoguai
    Minoguai
    #4021
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    gibt es noch eine deutsche bezugsquelle für den OverSky 10a PNP regler?
    oder einen anderen regler der eine fertige steckbuchste für den flashstick hat?
    bei dem ebay regler aus den staaren wird es wohl vor 2 oder3 wochen nichts werden mit dem versand
    liebe grüße
    Peschi
    • Wildfliege(r)
      Wildfliege(r)
      #4022
      Ich habe leider nichts gefunden, nur:
      Ja, dieser. Er ist aber auch für ein BL-Heck und in diesem Shop sündhaft teuer und ist jetzt nicht einmal an Lager. Bei HK gibt's ihn für 22USD.
      Ich würde einfach in Hongkong bestellen, und länger als 3 Wochen sollte das auch nicht gehen. Zu mir in die Schweiz kam es in einer Woche!
      • mkornuser
        mkornuser
        #4023
        Hab heute nen Trick versaut und das Ding fullspeed senkrecht Nase vorraus in eine gemähte Wiese geerdet.
        Jetzt ist der Rahmen gebrochen und zwar genau an der Stelle unten zwischen Motor und der Hauptrotorwelle, dort wo das Lager sitzt. Hatte zwar ne Asteroid-Verstärkung am Motor, die konnte hier aber natürlich auch nix mehr bewirken, hat es aber überlebt.
        Gibts da nen Gegentrick, denn mir fällt nichts ein wie ich das wieder verbinden könnte?
        Achja, die Versteifung um den Motor hatte ich natürlich weggeschnitzt, damit der Motor reinpasste.
        • Wildfliege(r)
          Wildfliege(r)
          #4024
          So, hier: (alle andern bitte ignorieren )
          Vielleicht muss man das Bild zuerst entpacken, bei mir ladet es ewig.
          Edit: nochmals ohne .zip
          Zuletzt geändert von Gast; 04.06.2013, 14:31.
          • Wallo
            Wallo
            #4025
            Hallo zusammen.
            Nach langem stillstand wollte ich heute mal meinen mcpx mit meinem hp06s und dem hawk 12000 testen.
            Problem...der heckmotor springt wenn überhaupt zu spät an, Ergebnis. ..brummkreisel.
            Wo könnte das Problem stecken.
            Xp12 und xp3 mit aufgedoppelten fets sind verbaut.
            430er my lipo.
            Bin gerade etwas ratlos.
            lg wallo
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #4026
              Hallo Wallo,
              probier mal länger initialisieren zu lassen - bis beide Regler piepsen; also durchaus ein "paar Sekunden" (nicht nur kurz Throttle Hold aus und wieder ein für nen Bruchteil ner Sekunde).
              Bei einem meiner mCP x (der hat auch nen XP-12A drinnen) ist das auch so, dass der Heckmotor oft/sehr oft nicht oder verspätet anspringt.
              Manchmal hilft auch nochmal Akku ab/wieder an.
              Wenn er dann aber läuft, ist alles ok.
              Walter
              • Wallo
                Wallo
                #4027
                Hey Walter.
                Danke für deinen Rat...aber Freak konnte mir helfen.
                Der Hawk hatte nicht gepiepst, also Fehler am Signalkabel...siehe da...bei einem Pin (Heck mit Stecker auf XP3) war eine kalte Lötstelle.
                Gepunktet...piep piiiep...läuft!
                Trotzdem danke
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #4028
                  Da kommt ein neuer 7A ESC raus - schaut mal das Daily bis zum Ende:
                  Hobbyking YEP 18A (2~4S) SBEC Brushless Speed Controller (ich kann das Video irgendwie nicht direkt verlinken).
                  Bin neugierig, ob das ne Alternative wird...
                  Walter
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4439
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #4029
                    Eine Alternative zu was? Flashen wirst den nicht können.
                    Und mit Plagiaten kommt man hier ja eh nicht weit...
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #4030
                      Na zu den wenigen verwendbaren ESCs, was sonst?
                      Musst ja nicht mitlesen, kannst Dich auch an Deine Signatur halten...
                      Walter
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4439
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #4031
                        Aber wenn nicht flashen kannst brauchst ja wieder nen Konverter...finde ich keine Alternative.
                        Hallo? Das war doch kein Angriff oder willst du dich selber als Idiot bezeichnen?
                        Und für das Thema Plagiate hier kann ich schon mal gar nix und is mir auch egal. Ich habs lediglich erwähnt.
                        • mkornuser
                          mkornuser
                          #4032
                          Da steht:
                          All Hobbyking YEP ESCs can be programmed via optional programing card or by transmitter stick inputs.
                          Alle Features lesen sich wie immer, vielleicht geht der auch mit BLHELI. Aber warum überhaupt? ESCs gibts doch wie Sand am Meer.
                          • mkornuser
                            mkornuser
                            #4033
                            War doch nur Spass
                            ....bestimmt!
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4439
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #4034
                              Solange da kein Silab( oder Amtel) Chip drauf ist und er nicht in der Liste der unterstützten ESCs ist, eher nicht.
                              Da hat Donald nciht ganz unrecht, soo viele, in der Größe, bzw 1s, gibts nicht. Und noch weniger für den Preis.
                              • Walter01
                                • 20.11.2009
                                • 2179
                                • Michae
                                #4035
                                Walter
                                Eine Alternative zu was? Mit BLHeli wirst den nicht flashen können. Und erst ab 2S brauchbar. YEP sind Clone der YGE Regler.
                                Da kann man besser zum Plush Regler greifen und bequem die BLHeli druff flashen.
