Brushless-Umbau mcpx
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    #4276
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von meute Beitrag anzeigen
    Hmmm, Motor direkt anlöten. Da muss ich mal drüber nachdenken...
    Ich habe heute einen Basteltag eingelegt.
    Ich habe den Main-Motor auf 0,8 mm Goldstecker umgelötet.
    Direkt anlöten wollte ich nicht. Da ist man sehr eingeschränkt, wenn man mal vorne ran muss.
    0,8 mm Goldstecker und -buchse um je ca. 4 mm gekürzt.
    3 Buchsen an die Platine gelötet, 3 Stecker an den Motor.
    Dann habe ich wieder den Widerstand der 3 Phasen gegeneinander gemessen und gegen den Motor (das hatte ich gestern vergessen).
    Gegen den Motor keinen Schluß. Alle 3 Phasen gegeneinander haben immer den selben Wert. Aber der Wert ist heute IMHO ein anderer als gestern.
    Nun kam der erste Startversuch.
    Leider negativ. Gleiches Spiel wie gestern, Dauerpiepen nach dem initialisieren.
    Danach habe ich Main und Tail mit BLHeli 10.4.3 geflasht (bisher war 9.4 drauf).
    Und siehe da, der Main-Motor läuft wieder.
    Nun werde ich mal beobachten, ob die FETs nach dem Flug immer noch so heiß sind oder ob das umlöten der Motor-Stecker doch was gebracht hat.
    meute
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
    • mkornuser
      mkornuser
      #4277
      Ok, dann hätte Dir mein nicht gerade alter Beitrag weiter geholfen:
      [mCPX] Brushless-Umbau mcpx - Seite 425 - RC-Heli Community
      • Huberschrauber
        • 13.04.2012
        • 61
        • Volker
        • Ã?berall in HH Rissen
        #4278
        kurze Frage:
        Mein HP05S scheint am Lager auf der Ritzelseite Spiel zu bekommen und ich würde mir gerne schon einmal Ersatz bestellen. Meine Welle hat einen Durchmesser von 1,5 mm.
        Wer kann mir die Lagergröße nenen? Vielen Dank im voraus!
        Gruß, Volker
        Blade Nano / MCPX V1 "Hughes 500" / MCPX V2
        Früher: Schlüter Mini-Boy / Heim Star Ranger
        • mkornuser
          mkornuser
          #4279
          Hat meiner auch. Liegt aber an der Welle und nicht am Lager.
          Ich habe bei meinen einfach den Lagerinnenring mit der Welle verklebt, mit Sekundenkleber.
          Bisher hält es.
          • Huberschrauber
            • 13.04.2012
            • 61
            • Volker
            #4280
            Bei mir war es das Lager. Hatte noch eines vom Nano-Brushless-Motor:
            Da=4mm, Di=1,5 mm, H=2mm
            Bin gerade fertig, läuft wieder!
            • Es Fliegt
              Es Fliegt
              #4281
              Kann mir jemand sagen wie man den unterschied erkennt zwischen hp05 und hp06?
              Wiegen hilft nicht.
              Gesendet mit Galaxy S5 lte+ i9605
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                #4282
                Farbe des Schrumpfschlauchs.
                • Es Fliegt
                  Es Fliegt
                  #4283
                  Welcher hat denn welche Farbe?
                  • Es Fliegt
                    Es Fliegt
                    #4284
                    Grad mal geschaut Schrumpfschlauch ist rot.
                    Sollte dann der hp06 v2 sein oder?
                    Hab auf Ebay nen Mcpx mit MH Carbon frame
                    Alu taumelscheibe xp12 und dem motor für lächerliche 45 ersteigert. Der fliegt super nachdem ich ihn sauber eingestellt und ein paar verschleissteile gewechselt hane.
                    • juniorfuzzi
                      • 15.12.2011
                      • 1203
                      • Timm
                      #4285
                      .. DAS ist ein Schnapper
                      • mkornuser
                        mkornuser
                        #4286
                        Hast mal den Ebay-Link?
                        • Es Fliegt
                          Es Fliegt
                          #4287
                          blade mcpx bl | eBay
                          • Es Fliegt
                            Es Fliegt
                            #4288
                            Das ist er, der Schelm.
                            • mkornuser
                              mkornuser
                              #4289
                              Danke. Wow hätte auch glatt für nen Hunni durchgehen können.
                              Aber weil er als defekt eingestellt war, war er wohl so billig.
                              Nice deal!
                              • fordperfect
                                fordperfect
                                #4290
                                ich möchte mich kurz Vorstellen. Bin seit ca. einem halben Jahr mit Helis unterwegs. Vorher bin ich einige Jahre 1:10 elo Offroad gefahren.
                                Los ging es mit einem TREX 100, kurz war ein Blade 120SR im Haus, danach kam der erste MCPX und jetzt sind es schon zwei. Einer schlank und Stock für den Keller, einer jetzt auf BL umgebaut.
                                Die Combo besteht aus:
                                Dual ESC von Oversky
                                HP06V2 mit 9T
                                HP03TV2
                                1S MyLipo 430 mAh, 1S China 550 mAh
                                Den Controller hab ich mit der BLHeli Rev. 11 geflasht und soweit eingestellt das alles gut anläuft und auch gut in der Luft liegt. Und jetzt kommt das aber: Hin und wieder, auch ohne Last, also im Schweben, setzt plötzlich der Hauptmotor für einen kurzen Moment aus. Egal mit welchem Lipo, direkt nach dem Laden. Die Lipos fliege ich zu ca. 60% leer.
                                Eep_FW_Main_Revision=11
                                Eep_FW_Sub_Revision=0
                                Eep_Layout_Revision=17
                                Eep_BESC_Layout=XP7A
                                Eep_BESC_MCU=#BLHELI#F330#
                                Eep_BESC_Mode=Main
                                [Setup]
                                Eep_Pgm_Gov_P_Gain=1
                                Eep_Pgm_Gov_I_Gain=1
                                Eep_Pgm_Gov_Mode=Setup
                                Eep_Pgm_Low_Voltage_Lim=3,4V
                                Eep_Pgm_Startup_Pwr=0,5
                                Eep_Pgm_Pwm_Freq=High
                                Eep_Pgm_Direction=Normal
                                Eep_Pgm_Input_Pol=Positiv
                                Eep_Enable_TX_Setup=0
                                Eep_Gov_Rearm_Start=0
                                Eep_Pgm_Gov_Setup_Target=55%
                                Eep_Pgm_Startup_Rpm=1.00
                                Eep_Pgm_Startup_Accel=0,7
                                Eep_Pgm_Comm_Timing=Medium
                                Eep_Pgm_Damping_Force=Off
                                Eep_Pgm_Gov_Range=High
                                Eep_Pgm_Startup_Method=Stepped
                                Eep_Pgm_Ppm_Min_Throttle=1,148ms
                                Eep_Pgm_Ppm_Max_Throttle=1,832ms
                                Eep_Pgm_Throttle_Rate=255
                                Eep_Pgm_Demag_Comp=High
                                Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte!
