Ich habe den Main-Motor auf 0,8 mm Goldstecker umgelötet.
Direkt anlöten wollte ich nicht. Da ist man sehr eingeschränkt, wenn man mal vorne ran muss.
0,8 mm Goldstecker und -buchse um je ca. 4 mm gekürzt.
3 Buchsen an die Platine gelötet, 3 Stecker an den Motor.
Dann habe ich wieder den Widerstand der 3 Phasen gegeneinander gemessen und gegen den Motor (das hatte ich gestern vergessen).
Gegen den Motor keinen Schluß. Alle 3 Phasen gegeneinander haben immer den selben Wert. Aber der Wert ist heute IMHO ein anderer als gestern.
Nun kam der erste Startversuch.
Leider negativ.
Gleiches Spiel wie gestern, Dauerpiepen nach dem initialisieren.Danach habe ich Main und Tail mit BLHeli 10.4.3 geflasht (bisher war 9.4 drauf).
Und siehe da, der Main-Motor läuft wieder.
Nun werde ich mal beobachten, ob die FETs nach dem Flug immer noch so heiß sind oder ob das umlöten der Motor-Stecker doch was gebracht hat.
meute
