Brushless-Umbau mcpx
  • Feni
    • 24.07.2010
    • 154
    • simon
    #4201
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Hi Leute,
    Hab ein neues Board verbaut.
    Als Main hab ich den xp10 und den xp3 am Heck
    Jetzt läuft mein Heck nicht mehr an wenn ich das Heck an den hauptrotorsignal stecke klappt es.
    Nur am hecksignal klappt nix.liegt das am Board bzw. An der Version 3.9 hab auch an den Angriffspunkten Versuch da muckt er mal aber piept dann nur noch.
    Goblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
    Logo700xxtreme
    Futaba T18sz Daumenknüppler
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      #4202
      Ein V2 gegen ein V1 getauscht?
      • Feni
        • 24.07.2010
        • 154
        • simon
        #4203
        Ich denke es ist die v1 wurde mir als V2 verkauft.
        Steht ja in der V2 auf der Platine.mit der V2 klappte alles ohne Probleme.
        Gruß feni
        Logo700xxtreme
        • Feni
          • 24.07.2010
          • 154
          • simon
          #4204
          Ist also eine v1 ohne Zweifel.
          Gruß feni
          Logo700xxtreme
          • Feni
            • 24.07.2010
            • 154
            • simon
            #4205
            Hab alles ans laufen bekommen.hat sich somit erledigt.
            Hab die V2 Abgriffspunkte genommen anstatt der v1.
            Logo700xxtreme
            • Align-Rocker
              Align-Rocker
              #4206
              Hat jemand Erfahrung mit dieser Platine?
              Dual Brushless ESC for Micro Heli (suits FBL100, MCPX, Solo Pro 100 etc..)
              Ich habe das Ding eingebaut und den 14000kv Hauptmotor und den 12000kv Heckmotor von Hobbyking.
              Laut den Diskussionen auf der HK Seite gutes Setup und das Heck soll top halten.
              Bei mir wackelt das Heck im Schwebeflug schon 10cm hin und her. Bei leichtestem Pitch dreht es komplett raus. Ich hab auch mit der PC Software rumgespielt. Das original heck war dagegen ein Traum!..
              Ich bekomme das heck nicht mal einigermaßen fliegbar. Entweder er dreht sich schon beim starten weg oder es ist total schwammig...
              Ich hoffe jemand hat Erfahrung mit diesem teil..
              Danke, Domi
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                #4207
                Danke, Domi
                Und was bedeutet "rumgespielt"? Welchen Propeller hast denn drauf? Welche Drehzahl am Hauptrotor? Mal verschiedene Drehzahlen getestet?
                Den 12000er hab ich am 1S MCPX mit Plantraco und das hält 1a. Als Regler hab ich den 3,5A vom König.
                • Wildfliege(r)
                  Wildfliege(r)
                  #4208
                  Ich hab fast die gleiche Kombination (hp05s und Hawk 12000).
                  Hast du auch einen BLHeli-Stick?
                  Ich hänge einmal mein Setup hier im .zip an, dann kannst du das einmal draufflashen.
                  Ich hab die 10.4 drauf. Das Layout ist das vom xp7a und Supermicro 3.5A.
                  Wahrscheinlich musst du an den Damping-Parametern und am Gain rumschrauben für ein perfektes Heck.
                  (Du kannst die .ini mit dem BLHeli öffnen. Auf Setup und dann Read Setup from ini-file.)
                  Zuletzt geändert von Gast; 20.10.2013, 16:48.
                  • Strassenkater
                    • 13.04.2011
                    • 1473
                    • Frank-Michael
                    • Wuppertal
                    #4209
                    Ja, hab ich.
                    Nutze die selben Doppel-ESCs mit Spin14000 und HP05S mit jeweils dem Heckmotor von Hawk und Plantraco Prop.
                    Meine beiden MCPX gehen damit einwandfrei.
                    Heck hält auch bei fiesen Pitchpumps und Tictocs perfekt.
                    Wenn dein Heck spinnt, liegt es mit Sicherheit nicht an deinem Doppel-ESC.
                    (Es sei denn, er ist defekt, was aber sehr unwahrscheinlich ist.)
                    Ich würde die Fehler erstmal woanders suchen:
                    Lötstellen, durchrutschender Heckprop, usw...
                    edit:
                    Habe BLHeli Zehnpunktirgendwas drauf, kann grade nicht nachsehen, müssten aber alles Standardparameter sein bis auf den Governormode.
                    Zuletzt geändert von Strassenkater; 20.10.2013, 16:55.
                    • Align-Rocker
                      Align-Rocker
                      #4210
                      Hey
                      Als Prop habe ich den MCPX brushless prop oder den vom 120SR getestet. Mit beiden nahezu das selbe Ergebnis.
                      Lötstellen sind def. alle OK.
                      Drehzahlen habe ich noch nicht viele getestet. Werde ich noch machen.
                      Danke für die Datei, werde ich mal aufspielen.
                      Welchen Prop sollte ich sonst mal testen. Gehts mit dem originalen nicht?
                      Domi
                      • Wildfliege(r)
                        Wildfliege(r)
                        #4211
                        Plantraco
                        Heisst auch RRC
                        Das ist DER Prop für den mcpx.
                        Edit: Das ist glaub die einzige Bezugsquelle in Europa, sonst gibt es ihn glaub nur in den USA.
                        Zuletzt geändert von Gast; 20.10.2013, 17:18.
                        • Align-Rocker
                          Align-Rocker
                          #4212
                          Ok danke. Wird bestellt.
                          Also dein setup sieht gaaanz anders aus als meins
                          Bin mal im garten testen
                          Domi
                          • Align-Rocker
                            Align-Rocker
                            #4213
                            Also mit deinem Setup siehts schonmal ganz brauchbar aus.
                            Bei Pitch stößen dreht es aber immernoch 90° raus.
                            Ich hoffe das ist dann mit dem neuen Prop weg.
                            Danke euch
                            Domi
                            • Strassenkater
                              • 13.04.2011
                              • 1473
                              • Frank-Michael
                              • Wuppertal
                              #4214
                              Definitiv nein.
                              So viel macht kein Prop aus, wie gut er auch sein mag.
                              • Align-Rocker
                                Align-Rocker
                                #4215
                                Naja der Prop ist ja vieeeel größer als meiner.
                                wenn das setup auf den Großen eingestellt ist denke ich schon dass es sein kann..
                                Ich warte mal den Prop ab und berichte
                                Domi
