Brushless-Umbau mcpx
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    #4216
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von Align-Rocker Beitrag anzeigen
    Hat jemand Erfahrung mit dieser Platine?
    Dual Brushless ESC for Micro Heli (suits FBL100, MCPX, Solo Pro 100 etc..)
    Ich habe das Ding eingebaut und den 14000kv Hauptmotor und den 12000kv Heckmotor von Hobbyking.
    Ich fliege die gleichen Komponenten und kann kein wegdrehen des Hecks feststellen.
    Geflasht wurde mit BLHeli 9.4 oder 10.4, das müsste ich erst prüfen.
    Dürfte aber keinen Unterschied machen.
    Hast Du Tail mit dem Tail-Setup geflasht?
    Hier gibt es Infos und Bilder zu meinem Brushless-Umbau.
    Außer die senkrechte Heckfinne (die kam gleich wieder ab) ist immer noch alles so, wie da beschrieben.
    meute
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
    • Align-Rocker
      Align-Rocker
      #4217
      Könntest du noch deine Deiteien Hochladen dass ich sehe was bei dir noch anders is?
      Danke
      Unt klärt mich bitte mal noch auf.
      Was passiert wenn ich Idle oder Gain verstelle?
      Wirklich durchgestiegen bin ich noch nicht
      Danke euch
      Domi
      • Wildfliege(r)
        Wildfliege(r)
        #4218
        Also mit deinem Setup siehts schonmal ganz brauchbar aus.
        Bei Pitch stößen dreht es aber immernoch 90° raus.
        Ich hoffe das ist dann mit dem neuen Prop weg.
        Danke euch
        Domi
        Ich denke nur bedingt. Aber der Prop macht sicher noch etwas aus.
        Das Heck lässt sich aber auch mit nem anderen Prop so einstellen, dass es akzeptabel hält.
        Deshalb:
        Fliegst du mit Gov, wenn ja mit Arm, Tx oder Setup?
        Ich frage, weil der mcpx hat auch einen DMA wie die "großen" FBL-Systeme, nur ist das Heck anstatt auf Pitch auf das Gas gekoppelt. Ich hoffe du verstehst was ich meine .
        Deshalb empfehle ich entweder den Arm-oder den Setup-Mode, sodass du zum Fliegen eine Gaskurve einstellen kannst, die vom Regler "entkoppelt" ist, weil er dann ja eine feste Vorgabe hat und nur abstellt, wenn das Gas unter 10% oder so fällt.
        Im Arm-Mode brauchst du natürlich noch eine andere Kurve zum Einlernen vor dem Flug.
        Meine Gaskurve sieht so aus: (Gov: Setup)
        100 - 95 - 90 - 95 - 100
        So ist das Heck bei meinem Heli eigentlich perfekt, das kann aber von Heli zu Heli variieren.
        Edit: Ich bin gerade am Handy, deshalb kann ich schlecht verlinken, aber guck einmal im Blade Unterforum im Thread "BLHeli FAQ und mehr" (oder so ähnlich) auf die zweit-oder drittletzte Seite, da ist alles erklärt.
        Nope, ist auf Seite 12
        Zuletzt geändert von Gast; 20.10.2013, 19:03.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #4219
          Also der Threadersteller schreibt vom HK 12000 Heckmotor. Alle (ausser meute) haben allerdings den Hawk 12000 Heckmotor. Ich habe 2 Hawk Heckmotoren am laufen und hatte auch mal die von HK geordert. Sahen optisch ziemlich identisch aus, hatten aber dann doch leichte Unterschiede (Neffe hatte diese mal aufgezeigt).
          Ich hatte auch Probleme mit dem Heckmotor vom King. Ich vermute eher, dass es daran liegt. Wobei ich auch Videos gesehen habe, wo die Combi anscheinend funktioniert. Ich hatte mich dann nicht weiters drum gekümmert und habe zurückgebaut auf die Hawks...
          • Wildfliege(r)
            Wildfliege(r)
            #4220
            Bei einem hp05s oder HK14000 Motor macht der Hawk noch keine Probleme. (haben einige im Einsatz).
            Bei einem hp06, hp08, 2s oder sogar 3s Setup ist er nicht mehr so gut. (hp06 könnte noch knapp gehen)
            Für den hp05 / HK14000 würde sogar noch ein hp02t reichen.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #4221
              Du hast mich falsch verstanden. Ich meinte, dass der HK 12000 nicht so dolle ist.
              Den Hawk 12000 betreibe ich problemlos an meinem HP06V2 und am 2S/3S mcpx genauso problemlos (Wobei der Heckmotor hier nur mit einer Zelle befeuert wird)...
              Edit:
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [mCPX] Mcpx 3S Mod
              und...
              Zuletzt geändert von freakystylez; 21.10.2013, 13:06.
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                #4222
                Und ausser mir.
                Hatte eine Seite vorher geschrieben, das ich den 12000er auch auf meinem 1S fliege.
                Der macht überhaupt keine Probleme. Main Motor ist ein HP06.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #4223
                  Jup, ich wollte nur nochmals darauf hinweisen, dass das nicht die identischen Heckmotoren sind!
                  • Wildfliege(r)
                    Wildfliege(r)
                    #4224
                    Ups, das habe ich eigentlich ja auch gemeint.
                    Bei meinem Post müsste man Hawk durch HK ersetzen.
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      #4225
                      Meinst Du die Einstellungen?
                      Screenshots sind anbei.
                      meute
                      • Align-Rocker
                        Align-Rocker
                        #4226
                        Heute sollte der Prop kommen.
                        Außerdem habe ich noch einen cfk rahmen und cfk landegestell bestellt.
                        Ich werde dann alles einbauen und nochmal einige einstellungen testen.
                        Hoffe nur dass meine Platine nich einen weg hat
                        Aber im moment sieht es schonmal ganz brauchbar aus.
                        Ich melde mich dann heute abend nochmal
                        Domi
                        • Align-Rocker
                          Align-Rocker
                          #4227
                          Also nun sieht das ganze schnonmal annehmbar aus.
                          Aber:
                          2 Kleine Problemchen habe ich.
                          1. Bei Vollpitch geht der Motor so gut wie schlagartig aus, und läuft wieder hoch.
                          Pitch liegt bei ca 10°
                          2. Die Akkulaufzeit is echt seeeehr kurz, sowohl mit 300 also auch 600mah.
                          Wie lange fliegt ihr mit dem Setup?
                          Danke
                          Domi
                          • Blade Breaker
                            • 04.05.2013
                            • 1224
                            • Lukas
                            • Tirol
                            #4228
                            Setup: HP06, Hawk 12000kv, Xp12A, XP3a
                            Flugzeit: 3,30min
                            Hast du das Unterspannungsdingsbums von der Platine überbrückt?
                            • Align-Rocker
                              Align-Rocker
                              #4229
                              Hey
                              Nee ßberbrückt hab ich noch nichts.
                              Sollte ich das machen?
                              Domi
                              • meute
                                • 06.10.2009
                                • 1146
                                • Matthias
                                #4230
                                Ich habe nichts gebrückt.
                                Flugzeit 6 Min.
                                meute
