Brushless-Umbau mcpx
  • nimic
    kfz-tattoo.com
    Folienplots
    • 05.01.2009
    • 1188
    • Schalksmühle
    #871
    AW: Brushless mCP X?
    Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
    Beim Carbonrahmen sind das einzelne Komponenten die in Nullkommanix getauscht werden können.
    Schon ganz praktisch.
    Aber auch die Carbonrahmen sind nicht unzerbrechlich, besonders die mini Gewinde sind sehr empfindlich, natürlich die Schrauben auch. Hab schon mehrere Heckklemmen und Carbonteile versemmelt, da diese gebrochen sind, gut ich fräs mir die selber, aber wenn ich sie kaufen müßte wäre es schon recht teuer für sonen kleinen.
    RC-TT
    • reggydick
      • 04.09.2011
      • 357
      • Frederik
      #872
      Hallo!!
      ICh überlege im Momeent, ob ich nicht dabei direkt auf bl umrüste.
      Ich hatte mir den XP7A und den C05M vorgestellt.
      Weiß jemand, ob es die beiden Teil auch irgendwo in DE gibt??
      Ich habe mal auf die schnelle gegoogelt, aber nix gefunden.
      Wenn jemand eine Bezugsquelle kennt bitte posten.
      Danke
      Gruß reggydick
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4440
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #873
        Dass du ein Konverter brauchst ist klar oder?
        m5-mcpx-bl-Motor-11500 - Artikeldetailansicht - rc-heaven Modellbau Oberhausen ..der Link hat weh getan
        der kommt wohl hin.
        Ansonsten überleg dir nicht ob doch den hp05s nimmst da gibts einige Sets in Deutschland. Ich denke es ist hier auch nicht unbedingt notwendig ein neues Heck dran zu machen, wenns daran liegt. Nimm ein 8er Ritzel und pass mit dem Pitch etwas auf und du hast kein Problem. UND du hast Potential übrig falls doch noch ein 120er Heck kommt. Weil glaub mir jeder der auf bl urüstet, dem wird der C05 iwann laangweilig für den Regler könntest auch den YGE 7A nehmen ist sogar mit Governer
        Zuletzt geändert von Diablol; 02.04.2012, 17:50.
        • nimic
          kfz-tattoo.com
          Folienplots
          • 05.01.2009
          • 1188
          • Schalksmühle
          #874
          Eben ist der Flashtollstick angekommen, hab ihn gleich mal zum "Flashen" der Regler umgebaut und warte nn auf meine Regler, dann kann ohne Konverter geflogen werden und BL am Heck. Hoffe das meine Regler bald kommen ...
          RC-TT
          • Joshuas
            • 21.01.2012
            • 417
            • Bernd
            • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
            #875
            Welche Regler nimmst Du ?
            Welche Software willst Du flashen ?
            Mfg, Bernd
            • nimic
              kfz-tattoo.com
              Folienplots
              • 05.01.2009
              • 1188
              • Schalksmühle
              #876
              Silabs Regler XP3A fürs Heck XP7A (XP12A) für den Hauptmotor
              RC-TT
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #877
                Jeder wie er mag, aber ich habe halt das Problem dass mir hin und wieder die Habenhalterungen am Rahmen abbrechen.
                Bei mir auch. Mir ist letztens bei meinem BL die 2te vordere Haubenhalterung abgebrochen und habe ein wenig gebastelt:
                Ich habe nen 3mm Carbonstab auf Länge geschnitten, in der mitte nen Rechten Winkel angefeilt, sodass es genau auf die 2 Kunststoffführungen der 3in1 Halteschrauben und die andere Flache Seite an die Fläche in Richtung Motor passt. Das habe ich dann mit Sekundenkleber fixiert und etwas antrocknen lassen.
                Danach habe ich jeweils an den Enden eine Fase angefeilt, in richtung der originalen Halterungen. Die abgebrochene Haubenhalterungen habe ich dann an diese Fase geklebt und etwas trocknen lassen und danach mit in Sekundenkleber getränkten Bindfaden umwickelt (so wie viele das bei dem originalen Landegestell am hinteren Zapfen machen).
                Kann bei Interesse morgen gern mal ein paar Fotos hochladen...
                Ps.: Hällt bis jetzt BOMBENFEST !!!
                • Joshuas
                  • 21.01.2012
                  • 417
                  • Bernd
                  #878
                  Bezugsquelle?
                  Womit flasht Du den XP3A, das der ohne Konverter geht?
                  Mit der BLHeli Soft ?
                  Währe für den MSRX brushless ne feine Sache!
                  Mfg, Bernd
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    #879
                    Habt Ihr manchmal hochfrequente Vibrationen, die das AS3X stören? Mit dem HP05s hat man ja schon ein sehr hochdrehendes System, weit über dem Serienheli, mit HP06 ist die Kopfdrehzahl noch krasser!
                    Ich frage deshalb, weil ich bei frischem Akku und der hohen Drehzahl teilw. folgendes Phänomen beobachte:
                    Der Heli verhält sich eigenartig auf Nick. Entweder das Heck pendelt vertikal, bzw. schaukelt sich dann sogar auf, oder der Heli reagiert zunächst träge auf Nick, dann aggrssiv. Als ob man negatives Expo programmiert hätte.
                    Obwohl ich das bl Setup schon 14 Tage fliege, kam es jetzt erst zum Vorschein, weil ich offensichtlich vorher nie in der hohen Drehzahl schwebte, bzw. nach max. 1 Minute die Drehzahl eh etwas abfällt und dann das Problem nicht mehr auftaucht.
                    Der Heli ist absturzfrei, kein Teil ist beschädigt oder verschlissen. Die Servos arbeiten perfekt.
                    Bisheriger workaround:
                    1. Sender im Servomonitor überprüft
                    2. Servos vorsorglich gereinigt und mit Deoxit behandelt
                    3. kompletten Kopf, samt TS u. HRW getauscht
                    4. 3in1 mit O-Ringen gedämpft (wie beim neuen MH X-Frame)
                    5. Blätter auf 0,01 Gramm genau gewuchtet bzw. selektiert
                    Der Heli:
                    MH Carbonframe
                    Speed Blätter
                    V3 Set mit HP05s
                    140 mm V2 Heck an 3 mm Carbonrohr
                    V2 3in1 (Version 1.5)
                    So ein Phänomen beobachtete ich kürzlich bei einem Kollegen beim Hallenfliegen. Sehr hohe Drehzahlen mochte der bl Heli partout nicht. War aber ein 06er Motor.
                    Wie ist das bei Euren hochdrehenden BL Helis? Habt Ihr gar Lösungsansätze?
                    • Cali30
                      Cali30
                      #880
                      Hallo Bert,
                      klingt interessant!
                      Habe bei meinen beiden Setups (auch Steckfertig mit 05er Motor) diesen Problem nicht!
                      Auch wenn ich das System in voller Drehzahl fliege, geht das einwandfrei.
                      Beide Helis stehen wie eine Eins in der Luft und ich bin froh um keinen weiteren Crash zur Zeit.
                      Hab die letzten Wochen viel versucht und viel repariert
                      Eventl. ein Problem mit dem Stecksystem!?
                      Ingo
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #881
                        Ich habe auch keine Probleme...
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #882
                          Hier das Bild zu den abgebrochenen haubenhalter:
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #883
                            Ich habe wohlgemerkt das V2 Board drin. Gab auf Helifreak schon öfter Berichte auf erhöhte Vibrationsanfälligkeit.
                            • Cali30
                              Cali30
                              #884
                              @freaksylez: da bricht wohl nichts mehr
                              @RAGE: ich fliege das V1 und V2
                              • dieter.guenther
                                • 05.02.2007
                                • 425
                                • Dieter
                                #885
                                Hallo nimic(Michael),
                                war bei Deinen USB-Tollstick das Gehäuse dabei?
                                Mein Stick wurde Roh ohne Gehäuse geliefert, was auf meinen Schreibtisch bestimmt zu Kurzschlüssen führen wird.
                                Du wird wenn Deine Controller da sind echt Freude daran haben. Es gehen so fast alle China-Controller von 3-12A.
                                Gruss, Dieter
