Brushless-Umbau mcpx
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4227
    • MFSV Haiger-Allendorf
    #76
    AW: Brushless mCP X?
    Hi Leute!
    Kann man den "neuen" The Steve hier nicht am Heck des McpX nutzen?
    Da steht ja dabei, "for main and tail". Aber in der Artikelbeschreibung stehen nur die Walkeras?! Hmm, Fragen über Fragen. Habe dazu gerade nichts gefunden.
    MfG Holger
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 18.08.2011, 22:14.
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #77
      Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
      Hi Leute!
      MfG Holger
      nein - Problem ist nicht der "TheSteves", sondern der ESC.
      Lies mal ab hier:
      Blade mCP X Brushless-Umbau - Seite 20 - CP-Microhelis: T-Rex 250, Walkera,... - RCLine Modellbau Forum
      die Antworten die nächsten zwei Seiten, v.a. die von Holger (Meteor).
      Walter
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4227
        #78
        Wenn ich mir das alles so durchlese, werde ich wohl auch zur einfacheren Variante greifen und das 120SR Heck mit 4G3 Schraube nehmen.
        Der "The Steve" Konverter reicht aber in Verbindung mit dem XP-7A für den Hauptmotor aus oder?
        Dann werd' ich wohl demnächst auch mal ein wenig basteln müssen.
        Meiner geht Original zwar schon ganz gut, aber ein wenig mehr Leistung kann ja nicht schaden.
        MfG Holger
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #79
          ja, alle drei von mir verbauten TheSteves funktionieren am Hauptmotor perfekt.
          Der neue (in dem kleinen schwarzen Schrumpfschlauch, also der ohne eigenes Board) ist aber doch viel leichter anzuschließen als die alten mit Board.
          Walter
          • dieter.guenther
            • 05.02.2007
            • 425
            • Dieter
            #80
            Hallo Walter,
            stimmt nur zum Teil was Du uns versuchst mitzuteilen.
            TheSteve ist schon immer im schwarzen Schrumpfschlauch(Knopf).
            Es gibt mehr als nur drei Ausführungen.
            HighSpeed Brushless Converter's by TheSteve
            Da war das Orginal von Steve ..ist schon ne Weile her ..
            Gruss, Dieter
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #81
              Hallo Dieter,
              ich hab doch geschrieben "Achtung, es gibt von Wowhobbies inzwischen 3 verschiedene Versionen der "TheSteves", und von der "ältesten" Version zusätzlich eine für den Hauptmotor und für den Heckmotor.".
              Ich weiß, dass man die Regler auch direkt bei Steve kaufen kann und die dann "anders" aussehen, wie eben "der neue" von Wowhobbies...
              Walter
              • don_king
                • 22.11.2009
                • 2743
                So mache ich das auch.
                Ein Brushless Heck ist sehr anspruchsvoll was die Geschwindigkeit der Regelstrecke angeht, da ist die Bürste wesentlich unkomplizierter.
                Der Nachteil ist halt die Gewichtsverteilung und die begrenzte Lebensdauer der Motoren...
                Gruß Stefan
                • AlexM78
                  • 17.02.2011
                  • 838
                  • Alexander
                  • Münster bei Dieburg
                  #83
                  Hallo Walter,
                  dann muß Ich wohl nur das Signalkabel an den Lötpunkt direkt auf der Platine löten, dann sollte es gehen!
                  Dann steht dem Brushless Hauptmotor nun wohl nix mehr im Weg!!!! JUHU
                  DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #84
                    Hallo Alex,
                    Zitat von AlexM78 Beitrag anzeigen
                    Hallo Walter,
                    ja - viel Glück!
                    (Ich hatte da so meine Probleme bei dem kleinen Lötpunkt ).
                    Walter
                    • higginsd
                      higginsd
                      #85
                      • don_king
                        • 22.11.2009
                        • 2743
                        Kann man einen alten Floh bei Berthold umprogrammieren lassen?
                        Ich hätte hier noch zwei Stück arbeitslos herumliegen...
                        Gruß Stefan
                        • SpinBlades
                          SpinBlades
                          #87
                          hier mal ein Vid. wie Dario mit dem BL Mcpx auf IRCHA fliegt.
                          Kyle folgt die Tage muss noch ich noch raussuchen...
                          • Helicopterus
                            Helicopterus
                            #88
                            Na passt ja, anderer mcp x-Pilot auf der Veranstaltung
                            Hauptmotor: Walkera 003/Helimax
                            Heck Blade 120sr mit 4G3 Propeller
                            Sieht man ganz klar, der Pilot macht die Musik, nicxht das Setup.
                            Grüsse,
                            Jens
                            • higginsd
                              higginsd
                              #89
                              Ja klar, musst ihn halt fragen. Für 5€ macht er das. Aber das geht nicht mit allen Flöhen. Und: einen PreConverter vom Berthold brauchst Du ausserdem. Aber dann sollte das brushless Heck kein Problem sein. Die einzige laufende Konfiguration derzeit.
                              Dirk
                              • AlexM78
                                • 17.02.2011
                                • 838
                                • Alexander
                                #90
                                Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                                Hallo Alex,
                                ja - viel Glück!
                                Walter
                                Hallo Walter,
                                der Lötpunkt für das Signalkabel ist doch der gezeigte von Helicopterus auf Seite 2, oder*
                                Habe da das signalkabel dran, aber der Regler quittiert nicht!
