Brushless-Umbau mcpx
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1958
    • Marco
    • Bottrop
    #31
    AW: Brushless mCP X?
    Und hier noch ein Bild wo beide drauf sind...
    Marco
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      #32
      Kannst ja bei gelegenheit mal ein TUT schreiben. Bin auch am ßberlegen...
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • higginsd
        higginsd
        #33
        Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigen
        Ich habe eine 6gv2 Full Brushless mcpx von nanoheli
        Darf ich fragen, womit Du das Heck ansteuerst? Also den 2,9g am Heck erkenne ich, den habe ich hier auch rumliegen. Auch einen von Bertholds alten Heck-Flöhen habe ich hier. Mir fehlt einzig noch die "Vorkonvertierung" für den Heckfloh. Oder halt Umprogrammierung meines Flohs. Daher meine Frage, vielleicht gibt es ja schon einen Konverter, den Berthold verkauft (aber mir trotz Nachfragen nicht angeboten hat).
        Dirk
        • Chhris
          Chhris
          #34
          Was für Heckrotor hast du drauf*
          Chris
          • MrMaJo
            • 14.02.2007
            • 1958
            • Marco
            • Bottrop
            #35
            Heckrotoren, also die Propeller, sind die vom Walkera 4g3.
            Marco
            Marco
            • Chhris
              Chhris
              #36
              Marco
              Ahhhh....ok, Danke.
              Wollte nämlich mein Heck länger machen und einen anderen Motor einbauen.
              Dann werde ich den mal testen.....
              Chris
              • AlexM78
                • 17.02.2011
                • 838
                • Alexander
                • Münster bei Dieburg
                #37
                Was wohl ne gute Kombi fürs Heck sein soll, wenn man Brushless Hauptmotor hat, ist der Blade 120 SR Heckmotor mit 4G3 Propeller!
                DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1958
                  • Marco
                  • Bottrop
                  #38
                  Das komplette Heck des 4g3 mit Bürstenmotor geht auch bombastisch. Da hat man nur das Problem mit den winzigen Lagern die wahrscheinlich auf Dauer ausleiern werden.
                  Momentan bin ich von dem 4g3 Bürstenheck mehr angetan als vom Brushlessheck. Ich muss aber noch was testen, da das Bürstenheck in dem Blade mit weniger Leistung ist (5g Hauptmotor). Wollte noch probieren wie es sich in dem Blade mit dem 6gv2 Hauptmotor verhält.
                  Kann natürlich sein, dass das Bürstenheck mit der Mehrleistung des 6gv2 Motors doch überfordert ist.
                  Marco
                  • Chhris
                    Chhris
                    #39
                    Kurze frage.
                    Wie haste den motor vom 4g3 in die motoraufnahme bekommen?
                    Passt das gehäuse vom 4g3 auf das heck vom mcp x?
                    Hab mir extra das alu gehäuse von RH zum schrauben geholt....der motor passt aber leider nicht.
                    Schon mal danke für eure tips.
                    Chris
                    send from my tastatur using ein finger
                    • MrMaJo
                      • 14.02.2007
                      • 1958
                      • Marco
                      • Bottrop
                      #40
                      Ich habe die komplette Heckeinheit des 4g3 genommen.
                      Dann habe ich über das 2mm Heckrohr ein 3mm Rohr geschoben und hinten viereckig gefeilt. Das 4g3 Heckgehäuse hat eine viereckige Aufnahme.
                      Das 4g3 Heck hält übrigens bestens bei meinem Power Blade mit dem 6gv2 Motor. Habe heute mal testweise das Brushlessheck abmontiert.
                      TicTocs, schnelle Rückenrückwärtsflüge, Harte überschläge, Rückwärtsloopings,... Alles kein Problem.
                      Marco
                      • Helicopterus
                        Helicopterus
                        #41
                        Hallo Marco,
                        ich probiere das Heck vom 4G3 jetzt auch mal aus. Vielen Dank.
                        Aus meiner 4G3-Zeit liegt genug Material hier rum.
                        Meine einzige Sorge ist die Lebensdauer der Wälzlager und des Walkera-Motörchens, aber das ist hypothetisch Nur Versuch macht klug.
                        Als Alternative bietet sich der ms120-Heckmotor mit dem 4G3-Propeller an.
                        Habe ich zum Glück auch da. Ist ja recht schnell umgebaut.
                        Beide Varianten lagen bis jetzt auf Eis, weil ich selbst mit dem Orginalheckmotor bei optimiertem Setup prima zurecht komme. Doch nach geschätzt weit über 150 Lipos muss jetzt blad mal der Heckmotor neu. Er krächtst etwas.
                        Was gefällt Dir den am Bürstenheck besser als am Brushlessheck, die geringere Trägheit des Bürstenmotors ?
                        Grüsse,
                        Jens
                        Zuletzt geändert von Gast; 10.08.2011, 20:58.
                        • MrMaJo
                          • 14.02.2007
                          • 1958
                          • Marco
                          • Bottrop
                          #42
                          Das Heck mit dem Brushlessmotor hält einfach nicht so wie das 4g3 Heck.
                          Ich habe aber grad mal geschaut und festgestellt, dass mein Brushlessheck mächtig vibrationen macht. http://www.youtube.com/watch?v=prFDh36BUmU
                          Das kann den Kreisel natürlich gut durcheinander bringen
                          Marco
                          • Chhris
                            Chhris
                            #43
                            Das heckgehäuse ist leider nicht zu bekommen.schade....ausverkauft.
                            Oder haste nen heissen tip, wo ich bestellen könnte?
                            Chris
                            • Helicopterus
                              Helicopterus
                              #44
                              Hallo Marco,
                              kenne ich vom 4G3, da habe ich diese 2,9g Aussenläufer auch drin.
                              Kannst mal den Rotor abmachen und prüfen, ob´s am Motor selbst (Unwucht Glocke, krumme Welle) oder dem Propeller liegt (wuchten).
                              Wenn´s der Motor ist, kann man den in Grenzen richten bzw. wuchten.
                              Die Finne ist ja ein guter Anzeiger.
                              Grüsse,
                              Jens
                              • Helicopterus
                                Helicopterus
                                #45
                                Chris
                                Ich machs ungerne, denn es gibt viele Händler selbst in D, die sowas haben.
                                Du kannst es nur aus Einzelteilen zusammenkaufen und es ist dann leider recht teuer.
                                Beispielshop, Googeln zeigt viel mehr
                                Jens
