Brushless-Umbau mcpx
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    #751
    AW: Brushless mCP X?
    Ich hab direkt noch eine Frage...
    Hier bei mir liegt jetzt der RakonHeli
    Carbon Rahmen auf dem Basteltisch,
    und man kann die 2 originalen Hauptwellenlager
    noch zusätzlich zu den 2 im Carbonrahmen verbauen.
    Meine Frage: Bringt es mir was, statt 2 Hauptwellenlagern
    3 oder sogar 4 herzunehmen?
    • Blutiger-Anfänger
      Blutiger-Anfänger
      #752
      Kommt ein bisschen auf deine Hauptwelle an. Bei Carbon kann ein dritte in der Mitte sinnvoll sein. Bei Aluwelle oder Titan würde ich mir das sparen. Meine Meinung. So exakt unwuchtfrei sind der Rotorkopf und die Blätter sowieso nicht.
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        #753
        Ich hab die Standard-Welle verbaut, die ich aber verstärkt habe (1,5mm Carbon Stab eingeklebt)
        Ich will jetzt aber erstmal meine Kunststoff-Teile zerfliegen (wird früher oder später sowieso passieren dass es die zerlegt) und dann nehm ich den Carbonrahmen mit 3 Lagern
        Dankeschön
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4440
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #754
          waas da gehn mittlerweile echt 4 Stück sicher? also ich hab beim mh 3 Lager drin und muss sagen dass das schon ganz sinnvoll ist bei den hohen Drehzahlen mittlerweile. Die radialen Kräfte werden besser verteilt und man bekommt mehr Laufruhe. Ok aber vier wären glaub auch mir zuviel außer ich hab iwann mal Drehzahlen über 12.000 rpm
          und bei ner Aluwelle würd ich sofort acht Lager verbauen die verbiegt ja schon beim angucken,lol, von allen Tuningteilen die es mittlerweile gibt war die Erfindung der Aluwelle die schlechteste.
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            #755
            Ja, der Rakonheli-Rahmen hat Platz für 4 Lager...
            Ich bin gerade arbeiten, wenn ich daheim bin mach ich mal Fotos
            Ich werde dann 3 Lager verwenden sobald ich den Carbonrahmen nutze,
            so wie ihr das empfohlen habt.
            Danke nochmal
            • Sepp
              • 14.09.2011
              • 2294
              • Severin
              #756
              Jetzt hab ich noch ein Problemchen...
              Ich verlinke hier mal ganz frech in den mCP-x
              Erfahrungsbericht da hab ich schon geschrieben...
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #757
                TheSteve Lötstelle
                Ich hab jetzt ein Frage zur Lötstelle für den Steve:
                Es dreht sich hier ja um die Stelle nach dem Prozessor wo der kleine Widerstand sitzt.
                Also rechts am Widerstand angelötet. Bei der neuen Doko bei nanoheli aber sieht es so aus als würde er links davon abgegriffen. Kann mir da jmd helfen ob das ein V1/V2 Problem ist oder ob beides geht?
                Ich hab nämlich das Problem, dass bei mir da überall dieser Isolationskleber drauf ist, der eigtl den chip umgibt und ich keine gute Lötstelle bekomme.
                Weiter wäre dann die Frage ob es auch möglich ist an der rechten/linken Seite des Transistors(direkt darüber) anzulöten, da es so aussieht als seien die verbunden.
                Die wäre echt optimal und größer!!??
                wäre echt dankbar wenn mich da jmd aufklären könnte!
                • Oranje
                  Oranje
                  #758
                  AW: TheSteve Lötstelle
                  Es kommt auf den Converter an. Das Signal hat hinter dem Widerstand bzw. am eingang des Transistors/Mosfet-Treibers einen geringeren Pegel. Ansonsten ist das Signal aber scharf.
                  Also sage ich mal: Probieren geht über studieren Keine Ahnung ob der Steve-Converter das kann.
                  Ansonsten kann man das komische Klebe/Isolierzeugs auch mit nem scharfen Skalpell entfernen.
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4440
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #759
                    Danke
                    Der Eingang ist dann recht am Transistor? weil dann könnte ich dahin löten, dachte immer der wäre links.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #760
                      Ist es von Nachteil das Signalkabel vom TheSteve (von hinten auf die Platine geschaut) rechts angelötet zu haben? Ich habe es so wie Diablol (so wie auf dem Bild):
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        #761
                        So wie du es hast, ist es für den V1 passend...
                        Links wird beim V2 gelötet...
                        Kann aber auch falsch sein, bin mir aber relativ sicher...
                        Schau mal bei Nanoheli in die Dokumentation,
                        da ist es für die V2 beschrieben und da ist es links gelötet...
                        Liebe Grüße
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #762
                          Danke dir. Habe gerade nachgeschaut... Bin auf der richtigen Seite...
                          • elnillo
                            • 06.01.2011
                            • 206
                            • Marcus
                            • Hann. Münden
                            #763
                            irgendwo habe ich gestern im I-Net eine Seite mit Umbauanleitung gesehen,
                            wo beschrieben wurde, dass man einen Widerstand auf der Platine gegen eine Brücke ersetzen soll. Grund war die low Voltage Abschaltung.
                            Weiß einer wo das steht, mit Bild?
                            Ich finde es nicht mehr :-(
                            Marcus
                            T-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
                            • Andi.e
                              Compass/MTTEC
                              Teampilot
                              • 02.02.2007
                              • 1020
                              • Piesendorf, Saalfelden
                              #764
                              Hey Jungs, hab ein fettes Problem, hab grad nen mCPX V1 umgebaut auf BL und das Signal vom Regler auf der Hinterseite der Platine an dem Widerstand auf der rechten Seite angelötet, wenn ich den Heli jetzt scharf mache bekommt der ESC ein umgekehrtes Signal, d.h. er läuft bei Knüppel 0 und schaltet ab bei Knüppel 100%, also läuft entweder Haupt oder Heck
                              Also bitte um Hilfe.
                              Andy
                              • Heiner K.
                                • 06.01.2010
                                • 1311
                                • Heiner
                                • Spielberg
                                #765
                                Hi Marcus,
                                Nanoheli
                                Gruß Heiner
