Erfahrungen mit dem 130X
  • petrus
    petrus
    #4846
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Er fliegt wieder. null Vibrationen. Plötzlich nichtmal beim hochlaufen. Manchmal muss man wohl einfach mal alles auseinanderschrauben.
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Raum Osnabrück
      #4847
      hi zusammen,
      sorry, wenn ichs überlesen haben sollte... aber wie mach ich Service am Nickservo?
      Muss da immer der Motor raus, oder gibts da nen anderen Trick?
      lG
      Christoph
      lG Christoph
      DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #4848
        Zitat von cwh Beitrag anzeigen
        hi zusammen,
        lG
        Christoph
        da muss nicht der motor raus, aber eine hälfte vom rahmen muss runter. wenn es anders geht lasse ich mich gerne darauf ein
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Raum Osnabrück
          #4849
          Hallo Mario,
          danke für deine schnelle Antwort. Wieviel Aufwand ist das denn? Hast du das schonmal gemacht?
          lG Christoph
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #4850
            hi
            ja ich hab das schon des öfteren gemacht, ist nicht soviel aufwand. von hinten gesehen montierst du die linke seite des rahmens ab, dafür muss der servo auf der seite auch runter un dann einfach alle schrauben lösen und vorsichtig die seite abnehmen. LG natürlich auch abmontieren
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Raum Osnabrück
              #4851
              kommt man denn mit dem Spray dran (ohne Demontage) ?
              Hab noch keins...
              lG Christoph
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #4852
                ja geht auch, einfach durch die öffnung wo du die spindel sehen kannst etwas rein sprühen.
                • petrus
                  petrus
                  #4853
                  Hat eigentlich schonmal jemand genau rausgefunden woher das schütteln im Sinkflug kommt? Bekomme es einfach nicht weg. Oder ist dies eh ausgeschlossen ohne Aluteile? Bei mir nach wie vor alles Stock bis auf die eigens angefertigte Carbon Heckfinne (hatte Langeweile)
                  • Fraser
                    Fraser
                    #4854
                    ich habe meine Servos mit Caramba eingesprüht und seitdem ist das Schütteln im Sinkflug weg.
                    • baufeld
                      • 07.10.2011
                      • 225
                      • MFC Muggensturm
                      #4855
                      Da wäre ich etwas vorsichtig mit Caramba. Da ist auch sehr viel Lösemittel drin.Nimm lieber TESLANOL.
                      Das Schütteln hatte ich auch. Ich habe mit Uhu Por an jedem Kugelkopf ein wenig aufgetragen, auch da, wo sonnst die Gummis sind. Selbst die Servogestänge Anschlüsse haben einen Tropfen bekommen. Seit dem habe ich kein Schütteln mehr. Und das schon bestimmt seit gut 50 Flüge.
                      Michael
                      Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
                      • petrus
                        petrus
                        #4856
                        Ok, dann besorg ich jetzt endgültig UHU POR. Könntest Du evtl. ein Bild posten bei dem man sehen kann wie du es aufgetragen hast?
                        • Simpsen
                          Simpsen
                          #4857
                          Kannst auch an jede Anlenkung vom Rotorkopf und TS selber Ringe aus Spritschlauch schneiden die etwas länger sind als die Orginalen, so das die Pfannen auf den kugelköpfen kein Spiel mehr haben. So habe ich mein schütteln weg bekommen
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Raum Osnabrück
                            #4858
                            oder Haubengummis (evtl. halbiert) oder Dämpfergummis ...
                            das passt dann AUCH
                            lG Christoph
                            • Fraser
                              Fraser
                              #4859
                              Michael
                              Danke für die Info, aber welches TESLANOL genau nimmt man da? Es gibt ja verschiedene. Ich denke T6 wäre wohl das richtige, oder?
                              Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2013, 07:15.
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #4860
                                Ja das Teslanol T6 so gut sein ..
                                Logo 700 / Logo 550 SX
                                DJI FPV / Mavic 2 pro
                                Blade 150S
