Erfahrungen mit dem 130X
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    #586
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    So, hab grad mal einiges getestet:
    Sanftanlauf, wenn man es so nennen will, funktioniert ab ca 70% Gas.
    Trimmen geht sowohl mit der normalen Trimmung als auch mit Sub Trim. Hattte das Problem, dass der Heli über Gier immer ganz leicht nach rechts drehte.
    Subtrim 6Pts. nach Links und nun steht er sehr gut.
    Heckantriebszahnrad hat zwar nicht wirklich viel Platz zur Platine aber es schleift nicht.
    Der Motor wird selbst beim langsamen Rumfliegen im Wohnzimmer recht heiß.
    Nach 6 Flügen sind noch keine Auflösungserscheinungen zu erkennen :-)
    • moby193
      moby193
      #587
      So hallo bin zurück hat aber nur einen Flug gereicht bei uns windet und regnet es schon den ganzen Nachmittag. Voll Kotz... also einen Akku konnte ich fliegen, Motor bleibt absolut Kalt, meine 500 mAh Akkus werden nicht wirklich warm man spürt was aber das wars dann auch. So nun zu Leistung also ich bin ja noch net der voll 3D Pilot, aber das was ich kann muss ich sagen das Ding hat bestimmt nochmal so viel Power also Original drehzahl ist auch etwas höher aber noch im angenehmen bereich, durch das der Akku jetzt weiter nach hinten kann bleibt er bei Piros auch viel säuberer auf der stelle, selbst wenn Akku leer ist hat er noch soviel Druck. Alles in allem würde ich den Motor wieder da reinbaten, hab aus dem Original Stecker vom Motor die Pins rausgezogen und die Motorkabel da angelötet so das ich den Stecker auf dem Board weiterverwenden kann, meine Servokabel habe ich auch neu verlegt so das sie nirgends Streifen oder am Motor Scheuern können. Hoffe Morgen ist dann nochmal schöneres wetter.
      Kugellager habe ich auf geordert für das Heck Bundlager 1,5x4x2 xetra das Geist das die geschlossen sind und noch was die sind aus v2a rostfrei kosten mich dann das Stück 3,5€ erstmal, hab dann auch Preisangabe laufen bei 100 Stk.
      So jetzt mal genug..
      Kg
      Bernd
        #588
        Sooo meiner fliegt auch wieder.
        Nachdem sich ja mein Heckservo zerlegt hatte habe ich nun ein neues eingebaut und die Kiste geht wieder
        Bei allem was ihr über die Qualität von der Kiste sagt habt ihr recht, aber das Problem ist, das Teil fliegt sooooooooo geil das danach aller ßrger wieder vergessen ist grad wieder 3 Akkus durchgejagt und total happy.
        Aber bin gespannt was als nächstes ausfällt
        ßbrigens.. weiß nicht obs interessiert. Auf der Packung des Heckservos stehen die Daten:
        2,9g
        0,065sec @ 3,7V
        13,5mm Verfahrweg
        3,2-4,2V
        • dogy
          dogy
          #589
          wenn Du das servo zerlegt hast, sieht bestimmt aus wie eins der MCPXn oder??
          da sollter der teslanol/deoxit "mod" gut vorbeugen.
            #590
            Ich denke ist ähnlich wie das vom mcpx. Hatte das noch nie auseinander.
            Was ist dieser mod genau?
            • Halloween12
              Halloween12
              #591
              Zitat von Joshuas Beitrag anzeigen
              So wie das auf den Fotos aussieht, hat es nicht das Problem zu nah ans Servo zu kommen.
              Hat schon jemand einen Ausfall des Nickservos bezüglich diesen Problems? Mein Zahnrad schleift auch an einem Bauelement des Servos
              • dogy
                dogy
                #592
                McpX Servozucken entfernen HOW2 - RC-Heli Community
                einfach teslanol /deoxit in die servos
                gruß jörg
                  #593
                  Danke!
                  werd ich mal bei dem alten Servo probieren!
                  • LawnMover/RC
                    LawnMover/RC
                    #594
                    Zitat von moby193 Beitrag anzeigen
                    [...] Kugellager habe ich auf geordert für das Heck Bundlager 1,5x4x2 xetra das Geist das die geschlossen sind und noch was die sind aus v2a rostfrei kosten mich dann das Stück 3,5€ erstmal, hab dann auch Preisangabe laufen bei 100 Stk. [...]
                    Du weisst schon, dass V2A Lager zwar nicht rosten können, jedoch eine ungefähr 1/4 bis 1/3 geringere Belastung aushalten und die Standzeit sich dementsprechend verkürzt?
                    Jörg
                    • Rheobus
                      • 07.09.2010
                      • 373
                      • Ingo
                      • Lemgo/ Ostwestfalen
                      #595
                      wo bekommt man eigentlich den Motor her und was kostet der?
                      Compass Chronos
                      • moby193
                        moby193
                        #596
                        ja das mag sein aber durch daß das die geschlossen sind kann auch das Lagerfett nicht mehr entweichen... und man kanns ja mal testen...
                        Bernd
                        • moby193
                          moby193
                          #597
                          Motor Nanoheli, 39.-€
                          8G 2S 8000KV
                          Bernd
                          • LawnMover/RC
                            LawnMover/RC
                            #598
                            Bernd
                            Besser als die verbauten offnen China-Lager sind sie bestimmt ...
                            Mal ganz nebenbei - wo Du die Lager bestellt hast, gibts nicht zufälligerweise auch dir mit der Endung 2Z, die sind nämlich baugleich zu den F681ZZ.
                            Jörg
                            • Rheobus
                              • 07.09.2010
                              • 373
                              • Ingo
                              #599
                              8G 2S 8000KV
                              Bernd
                              hi Bernd
                              danke für die Info
                              wenn der schön kurze Motor jetzt wirklich sparsamer, mehr Power und nicht so heiß wird, dann ist das ja echt eine brauchbare Alternative, obwohl 40 Teuros schon ne Menge Taler sind
                              welches Ritzel sollte man nehmen wenn man mit 90% des originalen Motor auskommt, ich bin meist mit 80 oder 90% Regleröffnung geflogen, das reicht mir völlig um damit ein bisken rum zu turnen.
                              LG Ingo
                              Compass Chronos
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                #600
                                Scheinbar haben die Ersatzteile den Markt erreicht!
                                Zumindest konnte ich mir gerade bei LipoShop24 alles bestellen was ich brauche.
                                Mann, mann...
                                Wenn die wenigstens die kleinen Zahnrräder fürs Heck einzeln für ein oder 2 EUR anbieten würden...
                                Aber nein, mann muss immer gleich für EUR 13,- ein komplettes Set bestellen, ob mans braucht oder nicht
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
