Erfahrungen mit dem 130X
  • dogy
    dogy
    #631
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Zitat von Riede Beitrag anzeigen
    komme gerade von Horizon Elmshorn
    schön dass Du da hinfahren kannst..... wer kann das schon! soll ich jetzt jedes teil zum händler tragen der es dann einschickt und es dann 6 wochen dauert bis ich ein neues bekomme??
    kulant waren Sie ja, aber es dauert halt ewig! (zumindest meine erfahrung)
    so kenne ich das leider....
    • baufeld
      • 07.10.2011
      • 225
      • MFC Muggensturm
      #632
      Zwei Blade 130 x gerade mal 12 Akus durch und an beiden wahnsinniges Spiel in der Schiebehülse und ,was noch schlimmer ist, beide Getrieberitzel auf der HRW durch. Kein Zahn mehr zu finden. Somit unfliegbar.Das ist mal richtig schexxxe. Und das am Wochenende.
      Michael
      Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
      • Mitch84
        Mitch84
        #633
        Ich hatte bei Horizon angerufen bevor ich meinen Reklamiert habe und gefragt ob sie mir das Ersatzteil zuschicken damit ich das selbst wechseln kann weil ich keine Lust darauf habe das der Heli wieder 3 Wochen oder länger bei denen in der Werkstatt verweilt.
        Aussage des Mitarbeiters war: Völliger Blödsinn, wer erzählt denn sowas? Die sind schliesslich vorrätig und jederzeit lieferbar. Das hat er direkt nach: Der 130X ist absolut zuverlässig gesagt.
        • Riede
          • 07.07.2012
          • 537
          • Ralf
          • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
          #634
          Haubtsächlich wollte ich auch nur mitteilen das es wohl bald Teile gibt. Gerade das Metall Kegelräder # BLH3735 was wohl eins der wichtigsten ist. Damit die Leute die nicht Fliegen können wegen Teile mangel wieder hoffnung haben.
          SuperRiede - YouTube
          • redfelix
            redfelix
            #635
            Meine beiden 130x sind jetzt beide auf dem Weg zu Horizon.Die magere ausbeute zweier 130X:Insgesamt 3Akkus geflogen.....Sehr gute Investition....
            lg Chris
            • Riede
              • 07.07.2012
              • 537
              • Ralf
              #636
              Laut aussage: Sollen sie wohl auch schon länger da liegen. Wurden nur noch nicht freigegeben dauer wohl ein bisschen länger warum auch immer. Die hatten bis jetzt ja auch noch nicht in ihren eigenen Verkaufsraum Teile obwohl sie wohl nur 10m nach hinten ins Lager gehen brauchten. Aber heute habe ich es Live gesehen kommen wohl jetzt. Werde jetzt erst mal Metall Kegelräder # BLH3735 einbauen und schauen ob es nicht mehr am Servo schleift.
              • Riede
                • 07.07.2012
                • 537
                • Ralf
                #637
                Ich bin ca. 20 Akkus geflogen. Heute noch mit Lupe geschaut und kein bisschen Zahnfrass. Allerdings hatte ich das schleifen am Servo auch gleich abgestellt. Mal sehen was der neue macht!
                • Mitch84
                  Mitch84
                  #638
                  Die Verfügbarkeit zweifel ich auch gar nicht an, aber die Bearbeitungszeit.
                  Der mCP X war auch lieferbar und es hat trotzdem Wochen mit den Reklamationen gedauert...
                  Ich würde mich gern eines besseren überzeugen lassen aber so recht daran glauben das ich ihn bereits nach wenigen Tagen in den Händen halte... na ja...
                  Mal eine bitte an die "Walkera-Heck-umbauer", ich würde gern ein paar Bilder sehen, am besten mit kurzen Kommentaren wie und was umgebaut wurde!
                  Ließe sich da was machen?
                  Gruß Micha
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    #639
                    Hi !
                    Wenn ich den 130X mit einer T8FG Futaba mit Spektrum Schnellwechselsystem fliegen will
                    kann ich mich da an die ei nstellung aus dem Handbuch von der DX8 halten oder brauch man da andere Werte?
                    Wenn man den Blade an einer Spektrum Binden will muss man ja zuerst den Heli an machen und dann den Sendern .Ist das Binden abgeschlossen wird wieder ganz normal der Sender zu erst und dan der Heli angeschaltet.
                    Muss ich beim Binden mit der T8FG genau so vorgehen ?
                    • Mitch84
                      Mitch84
                      #640
                      Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
                      Hi !
                      ne, ist richtig... es geht ja ums binden. Ja, dann müsste es genauso gehen, erst heli an bis er blinkt und dann mit der FB binden...
                      Gruß Micha
                      Zuletzt geändert von Gast; 13.07.2012, 19:32. Grund: Falsch gelesen
                      • Strassenkater
                        • 13.04.2011
                        • 1473
                        • Frank-Michael
                        • Wuppertal
                        #641
                        Wenn man binden will ERST den Heli und DANN den Sender mit gedrückter Binding Taste einschalten.
                        Erst nach dem Binden ist es umgekehrt.
                        edit:
                        Hat sich erledigt, da Mitch84 seinen Post inzwischen korrigiert hat.
                        • Mitch84
                          Mitch84
                          #642
                          Schau mal hier...
                          • dogy
                            dogy
                            #643
                            kannst du ein modell der FX30ig konvertieren? dann könnte ich dir meinen als vorlage geben.
                            ah super einer mit 130x und schnellwechsel modul, kannst du mal testen ob der heli wie bei mir nach dem binden sich nicht immer mit dem modul verbindet??
                            muss öfters mal 2mal ab und anstecken und dann funzt es....
                            interessant könnte auch das sein
                            Bind-N-Fly: Compatible Products
                            • Ralli
                              • 01.01.2003
                              • 262
                              • Ralf
                              • Da wo Platz ist
                              #644
                              Hy
                              Fliege den 130er auch mit ner T8 und Schnellwechselsystem.
                              Ich habe auch dieses Phänomen das ich den Akku mehrmals anstecken muß.
                              Aber nicht immer.
                              Ansonsten macht mir der kleine Out of the Box nen Mordsspaß
                              MFG Ralli
                              • stefloss
                                • 28.03.2011
                                • 120
                                • Wehringen/Schwabmünchen
                                #645
                                So wieder 4 Akkus grad verblasen, nächstes Fazit nach ca. 40 Flügen und 5 Abstürzen:
                                einfach nur geil
                                Mein Epoxy-Heckschiebehülsen-Metallstift-Mod hält top
                                Lagerspiel is auch noch ok.
                                Ein bisschen Zahnfraß hab ich (durch die Abstürze) an dem großen Kegelzahnrad auf der HRW, geht aber noch und Metall is ja unterwegs.
                                ßbrigens hat Live-Hobby fast alle E-Teile da gleich mal die grünen Blätter mitbestellt nur die weiße Haube gibts leider noch nicht
                                Zuletzt geändert von stefloss; 13.07.2012, 20:15.
                                Dann muss ich wohl ins saure Gras beissen und die Grube selbst auslöffeln!
