Erfahrungen mit dem 130X
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Raum Osnabrück
    #6736
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    hallo Steffen.
    ich gehe mal davon aus, dass du die Alu-Variante meinst...
    Gib einfach mit nem Zahnstocher wohl dosiert ein wenig CA drauf.
    Bei der Original-Version sitzen die eigentlich sehr gut...
    hth
    lG Christoph
    DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
    • Stanley
      Stanley
      #6737
      @RENZO, Hallo,
      möchte die Starrwelle von LX nicht grundsätzlich madig machen.
      Habe eine schon bei der Montage versaut, weil die Fasen sich leicht ausfransen und dann nicht mehr gerade waren. Die Zweite aus dem Doppelpack hat sich nach wenigen Flügen enorm im Rohr zerrieben. Nach wenigen Flügen hatte ich beim Herausziehen einen beachtlichen Staubhaufen auf dem Tisch. Vielleicht wäre das mit nicht eiernden B und C nicht passiert.
      Also einfach mal selbst ausprobieren und hier über Erfahrungen damit berichten.
      Berliner Gruß
      Stefan
        Hallo Christoph,
        ja genau ich hab das Lynx Heck und
        die Stifte sitzen recht locker im Alu.Danke für den Tipp mit dem CA
        wird ich gleich mal machen,
        viele Grüße
        Steffen
        • Stanley
          Stanley
          #6739
          Wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe und du diese beiden Pins meinst?
          Vorsicht. Bitte unbedingt nach dem Verkleben die Servoanlenkstange unten mal abklipsen und die Leichtgängigkeit durch Bewegen des Umlenkhebels kontrollieren.
          Bei mir konnten sich die kleinen ßrmchen durch die Klebetropfen nur noch sehr schwer bewegen und damit sind dann ruckartige Bewegungen des Hecks entstanden. Die Servoanlenkstange konnte also die Pitchhülse nur noch springend bewegen.
          • GTO
            GTO
            #6740
            hast du nich gesagt ein kleinen klecks CA.......
            ach sorry...das war ja Christoph
            Gruss Lars
            Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2013, 19:00.
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #6741
              Zitat von GTO Beitrag anzeigen
              Teflon Fett meinte ich.....
              Hi Lars,
              klingt auch sehr gut, aber wie bekomme ich das durchgehend in das H-Rohr gespritzt?
              Beim Kyosho Differentialfett Set war ja eine Spritze samt Kanüle mit dabei.
              Weist Du zufällig welchen Kanülendurchmesser ich dafür dann brauche, damit die gut ins H-Rohr passt?
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Raum Osnabrück
                #6742
                hi Uwe,
                nimm die dicksten aus der Apotheke (ich hab die gelben). Das passt schon...
                lG Christoph
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #6743
                  die hebame meiner freundin hat mir auch erstmal nen sack voll spritzen mit kanülen geschenkt, sowas kann man immer gebrauchen
                  ich hab mit so einer auch fett ins heckrohr vom 130x gemacht
                  • GTO
                    GTO
                    #6744
                    Sach mal....wie viel Fett haut ihr den da rein....*
                    Ich würde da nich zu viel rein machen.....wenn zu viel drin ist
                    Läuft die welle schwerer.....sie macht dann zwar keine geräusche mehr......
                    Aber der Moto muß mehr arbeiten....
                    Gruss Lars
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #6745
                      ich hab soviel gemacht bis ich es vorne rauskommen sehen habe, bei meinem fettspray muss ich aber dazu sagen das es nicht so ein dickes zeug ist wie man unter fett versteht. wenn ich den rotor von hand drehe geht alles genau so leicht wie vorher ohne
                      • GTO
                        GTO
                        #6746
                        Ja ok, dein Fett Spray hat auch ne andere Konsestens.....
                        Das haftet bestimmt auch, oder...?
                        Ist das haft Fett....so ein bischen klebreig....?
                        • Stanley
                          Stanley
                          #6747
                          Für die Leute, denen das Geschmadder nichts ausmacht.
                          Mein wirklich hochgeschätzer Händler verkauft die 130er am Fließband. Er händigt den Heli aber nur aus, nachdem er die Welle leicht benetzt hat mit: Freilauf Fett von Thunder Tiger . Die Nummer ist Pv 0517
                          Bislang hat sich dadurch kein Kunde über ein Zirpen der Welle beschweren müssen.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #6748
                            Zitat von Steffen K Beitrag anzeigen
                            sagt mal wie fixiert ihr
                            die beiden kleinen Stifte an der Heckrotorsteuerbrücke.
                            Beim Erstflug ist einer rausgefallen.,
                            Mir ist letztens einer raus gefallen. Ich habe auf beiden Enden einen kleinen Tropfen Uhu Por gegeben. Sollte nun halten und flexibel sind die Stifte auch noch...
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #6749
                              Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
                              Ich wollte viell. mal so 10-20 Stk. machen lassen, wenn er stock mit dem Lagerblock gut fliegt und wenn sich genügend hier melden würden.
                              Anscheinend besteht hier doch nicht wirklich so viel Interesse...?!
                              • GTO
                                GTO
                                #6750
                                Morgen...
                                @freakystylez
                                Fliegt er den gut damit...?
                                warst du das nicht, der den DFC Kopf hat...?
                                ist da Fliegerisch ein unterschied zu spüren..?
                                Gruss Lars
