Erfahrungen mit dem 130X
  • GTO
    GTO
    #6661
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    was geht...dreht der Heckrotor durch...wenn du den Hauptrotor fest hälst....?
    wenn ein Ritzel hinten platt ist und der Heckrotor durchdreh....und du den Motor an machst..
    versucht das Gyro das drehmoment auszugleichen...aber wenn der Heckrotor durch dreht...dann steuert das Gyro und steuert und steuert...
    und dann läuft das servo auf anschlag...weil es immer weiter versucht auszugleichen....
    Zuletzt geändert von Gast; 20.05.2013, 20:17.
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #6662
      Zitat von Papa2013 Beitrag anzeigen
      Das geht.
      Ich hab das Gefühl das es ein Elektronik Problem ist. Aber warum tut es nur nicht wenn der Motor an ist?
      GTO hat ja bereits geantwortet, dem kann man nichts mehr hinzufügen.
      also kontrolliere mal welches der ritzel nicht mehr in ordnung ist.
      • GTO
        GTO
        #6663
        auch wenn du den Hauptrotor drehst und der Heckrotor sich dreht.....kann trotzdem ein ritzel durchrutschen......
        meißtens rutscht hinten das kleinere durch....
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #6664
          so war es bei mir gestern zb. im flug. man konnte plötzlich hören das das ritzel bzw die welle immer mehr durchrutscht aber der heli am heck noch steuerbar war. nur zum sauberen landen hats nicht mehr gereicht, es hat sich dann doch noch vorher komplett verabschiedet.
          • Papa2013
            Papa2013
            #6665
            Ah OK. Das macht Sinn. Bei meinem ist ja noch das vordere heckzahnrad kaputt.
            Dann besorg ich mir morgen ein Metall Zahnrad und teste es. Wenn ich den haupt rotor hebe lässt sich ja das heck ohne Probleme drehen.
            Ist das Zahnrad das auf der Hauptwelle sitzt und das Ritzel zum Heck antreibt.
            Dann will der natürlich immer steuern.
            Hoffe mal das es damit dann wieder tut.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #6666
              wenn es nur das A zahnrad ist sollte nach dem tausch alles wieder normal laufen
              • GTO
                GTO
                #6667
                wenn dein a Rad platt ist, also das an der Hauptwelle...das Schrägverzahnte.., dann kann das Heck ja nicht richtig steuern...
                dann müßte sich der Heli ja auch im Kreis drehen, wenn du den Motor an machst...!?
                Zuletzt geändert von Gast; 20.05.2013, 20:45.
                • Papa2013
                  Papa2013
                  #6668
                  Ja er will sich im Kreis drehen. Dann hoffe ich mal auf morgen. Die anderen Zahnräder haben nichts. Alle ausgebaut und geschaut.
                  Danke danke.
                  • GTO
                    GTO
                    #6669
                    es wird wie gut sein, wenn das Rad gewechselt ist...
                    vorne das Kegelrad willst du dir ja eh aus Metall holen..ist auch gut so...
                    du mußt bedenken, jeder Bodenkontakt mit dem Heckrotor...es reicht auch Gras...lässt fast immer hinten ein Zahnrad Sterben...
                    meißtens ist es das d Rad...
                    Zuletzt geändert von Gast; 20.05.2013, 20:56.
                    • Papa2013
                      Papa2013
                      #6670
                      Dann weis ich was zu tun ist.
                      Ich frei mich schon mal auf morgen abend.
                      Ich lass es euch wissen ob es gereicht hat dieses Zahnrad zu wechseln.
                      • GTO
                        GTO
                        #6671
                        ich hab mir mal den hier bestellt...
                        LX0384 - 130 X - DFC Rotorkopf - Silver 0030718 - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
                        Ich bin gespannt...
                        Mein MH Alu Kopf hats bei letzen Crash verzogen....
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          #6672
                          ich bin damit top zufrieden!!!
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #6673
                            Mein Stock 130x stand ne Zeit lang, da er eine neue HRW brauchte. Gestern eine verbaut. Ich hatte das System auf leichtgängigkeit geprüft und es war "hakelig". Ich hatte das HZR runter geschoben und alles lief geschmeidig. Blieb nur der Motor. Als ich den am Ritzel anfasste und drehte, hat man immer an einer Stelle mehr Widerstand gemerkt. Das hat sich so angefühlt, als wenn da drin an einer Stelle immer wieder etwas reiben würde.
                            Hatte jemand on euch das auch schon? Lager? Motor?
                            • Sofapilot
                              Sofapilot
                              #6674
                              Guck Dir mal das Ritzel genau an, mir ist beim 8000 mal eins im Flug geplatzt....
                              Oder Motor raus und mal laufen lassen.
                              Greetz Mattes
                              Bei versagen des Helis Pilot einsenden!
                              • Stanley
                                Stanley
                                #6675
                                Wie ist das eigentlich mit einem Teller auf dem Zentralstück LX0384? Auf den Bildern ist keiner sichtbar. Eine Bohrung ist doch wohl vorhanden.
