Erfahrungen mit dem 130X
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Raum Osnabrück
    #6706
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Und DAS ist die Variante mit Treibriemen ...
    [sabber...]
    PS: mach hinne...
    lG Christoph
    DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      #6707
      [sabber...]
      PS: mach hinne...
      Das wird man aber nie kaufen können oder?
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • tiepel
        • 30.07.2011
        • 2260
        • Reimumd
        #6708
        Die Variante mit dem/ den Messingröhrchen hat für mich den Vorteil, dass man sie leicht selbst herzustellen sind.
        Klar professioneller sind die Varianten mit Kugellager, bzw. Riemen auf alle Fälle.
        Aber für den 130X wäre mir der Aufwand zu groß und die Arbeit zu fummelig.
        Trotzdem gehört den beiden Bastlern mein Respekt, tolle Arbeit.
        Gruss Reimund
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Raum Osnabrück
          #6709
          Das kann ich nur unterstreichen!
          Ich würd mir jedenfalls ein Riemenheck wünschen ...
          Mein auf Riemen umgerüsteter Funcopter ist ein 1a rundum sorglos Paket. Jedenfalls was das Heck betrifft...
          Das würde ich mir auch für den 130 wünschen. Auch wenn ich dafür erstmal schrauben muss...
          Ist auch garantiert leichter als nen Heckmotor...
          Zuletzt geändert von cwh; 22.05.2013, 21:19.
          lG Christoph
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            #6710
            Dito,
            evtl. kommt das ja im 130X V2
            • Stanley
              Stanley
              #6711
              Drittes Lager mit einfachen Mitteln?
              Habe in meinem Modellbauladen ein passendes ßberrohr aus Carbon gefunden.
              Aussendruchmesser: 4,98 mm
              Innendurchmesser 3,98 mm
              Mit etwas Schmierung und der Backofen-/Kühlschrankmethode und sanfter Gewalt, lässt sich das Rundrohr stramm über das Vierkantrohr schieben.
              Idee:
              Das Vierkantrohr in der Mitte teilen und ein Lager zwischen legen. Dann das Rundrohr als kurzes Stück oder längeres Stück rüberschieben und gut ist´s.
              Habe hier das Lager aus dem Orig-Heckrahmen genommen.
              Muss mir nur noch etwas einfallen lassen, weil der Aussendruchmesser des Lager ca. 3/10 mm zu groß ist und damit das Rohr ganz leicht aufgesprengt hat. (s. letztes Bild)
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #6712
                die idee ist garnicht mal so gut
                nein spaß ich mein natürlich garnicht so schlecht. könnte man das lager aussen nicht etwas abschleifen ? das muss dann natürlich ordentlich sein damit die welle nicht nachher durch ein unsauberes lager krumm im heckausleger geführt wird.
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Raum Osnabrück
                  #6713
                  dann wohl eher das Rohr irgendwie aufweiten.
                  Die Idee ist garnicht übel...
                  lG Christoph
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #6714
                    Die Idee finde ich klasse, aber bitte unbedingt das Lager "aussermitig"! plazieren, ansonsten bekommst Du Resonanzprobleme.
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #6715
                      ginge auch, aber bleibt es dann noch so stramm drauf wie man es bräuchte ?
                      • Sofapilot
                        Sofapilot
                        #6716
                        Ich habs genau so gemacht, allerdings die Teile des Originalheckrohrs eingeharzt.
                        Nimm das 4x6 Carbonrohr vom grossen C, da passt ein 4 mm Lager saugend rein.
                        Dann noch ein 1,5mm Stahldraht, und es lässt sich ein Heckrohr und Welle mit Länge nach Wunsch (bei mir plus 2cm) fertigen.
                        Greetz Mattes
                        Bei versagen des Helis Pilot einsenden!
                        Zuletzt geändert von Gast; 22.05.2013, 22:27.
                        • tiepel
                          • 30.07.2011
                          • 2260
                          • Reimumd
                          #6717
                          Die Idee ist gut.
                          Aber ein Carbonrohr aufweiten halte ich für unmöglich.
                          Besser wäre es ein zum Kugellager passendes Rohr zu finden.
                          Darin könnte man die Endstücke des Original-Auslegers einkleben.
                          Aber ob es den Mehraufwand zum Messingrohr lohnt?
                          Gruss Reimund
                          PS: Ups, da war einer schneller. Und bereits ausgeführt
                          Zuletzt geändert von tiepel; 22.05.2013, 22:32.
                          • Stanley
                            Stanley
                            #6718
                            Hallo Sofapilot,
                            was bitte ist ein Carbonrohr vom grossen C *
                            Kannst du vielleicht eine Bezugsadresse für das Rohr nennen?
                            • Stanley
                              Stanley
                              #6719
                              Rohr aus CFK oder GFK müsste sich eignen.
                              CFK-Rohre + Vollstäbe - Artikel - Modellstudio Wolfgang Liening
                              Gfk-Rohr 6,0 mm 1,5m - Artikeldetailansicht - Modellstudio Wolfgang Liening
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Raum Osnabrück
                                #6720
                                Lässt sich das Rundrohr nicht irgendwie direkt verbauen ?
                                (Ja, ja, ich weiß, dass die Aufnahmen eckig sind...)
                                lG Christoph
