Erfahrungen mit dem 130X
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #7771
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von cwh Beitrag anzeigen
    Walter: WO gibs diese Motörchen ?
    also ich hab sie nicht extra gekauft, ich hab noch einige Walkera Servos vom CB100, 4#3 und 4g3 hier rumliegen gehabt...
    Sonst halt als Ersatzteile für diese Helis.
    (z.B. Miraclemart und die üblichen Hongkongshops).
    Walter
    • HuberDe
      • 04.02.2013
      • 548
      • Denis
      #7772
      Zitat von profivo Beitrag anzeigen
      Einzige "Tuning"-Maßnahmen:
      Einmalig Uhu Por an alle Anlenkungen gegen Wobbeln )
      Kann mir jemand sagen wie genau er das gemacht hat? Einfach uhu Por in die Kugelpfannen, draufstecken und trocknen lassen? Verklebt das dann nicht mit dem Kugelkopf?
      • GTO
        GTO
        #7773
        Würde mich auch Interessieren....
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Raum Osnabrück
          #7774
          andersrum...
          Kugelkopf bestreichen und VORHER antrocknen lassen...
          lG Christoph
          DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
          • HuberDe
            • 04.02.2013
            • 548
            • Denis
            #7775
            Und der passt dann noch? Wieviel muss da drauf? So dass die Innenseite benetzt ist? Geht das auch mit dickem Sekundenkleber?
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Raum Osnabrück
              #7776
              würde ich nicht nehmen... Nimm Uhu Por...
              lG Christoph
              • HuberDe
                • 04.02.2013
                • 548
                • Denis
                #7777
                Habs jetzt mal mit Pattex Styrokleber versucht, da ich kein Uhu Por da habe. Aber der bleibt zu weich. Die Pfannen sind jetzt recht schwergängig.
                • HuberDe
                  • 04.02.2013
                  • 548
                  • Denis
                  #7778
                  Nachdem die Lösung mit CA auch nicht gehalten hat, habe ich jetzt mal noch zwei Haubengummis zusätzlich auf die TS gemacht. Dadurch ist es jetzt absolut spielfrei. Allerdings auch etwas schwergängiger, da bei Ausschlägen die Gummis ja jetzt komprimiert werden müssen. Aber ich werde es so mal versuchen.
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Raum Osnabrück
                    #7779
                    na dann mal viel Erfolg, Denis!
                    Aber denk dran... CA wird bretthart... Uhu Por bleibt elastisch...
                    lG Christoph
                    • HuberDe
                      • 04.02.2013
                      • 548
                      • Denis
                      #7780
                      Wie gesagt, CA ist auch nichts. Ist abgeblättert. Habe jetzt nur die Gummis dran. Keinen Kleber.
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Raum Osnabrück
                        #7781
                        schneide dir besser von einem Silikonkabel die Ummantelung passend ab. Das härtet nicht aus wie die Gummis... und du kannst die Ringe so dick machen wie du brauchst... Meine Schlauchringe halten jetzt schon ein viertel Jahr... so langsam werde ich skeptisch...
                        ;-D
                        lG Christoph
                        • HuberDe
                          • 04.02.2013
                          • 548
                          • Denis
                          #7782
                          Hast du da mal ein Bild?
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Raum Osnabrück
                            #7783
                            HIER kannste auch die TS bischen sehen...
                            lG Christoph
                            • HuberDe
                              • 04.02.2013
                              • 548
                              • Denis
                              #7784
                              Da ist aber nur der Standard Gummi auf der TS?
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Raum Osnabrück
                                #7785
                                neee... Silikon-Kabel-Mantelung
                                einmal in schwarz...
                                und einmal in rot...
                                je nach gegebenem Anlaß ...
                                ;-D
                                lG Christoph
