Erfahrungen mit dem 130X
  • mike64
    • 23.01.2011
    • 152
    • michael
    • Raum Frankenthal
    #7936
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    hab ich auch schon verbesser, danke.
    Hört sich jedoch irgend wie so an! ( um den mittelpunkt )
    Ich weis, pitch und expo geht nicht:-)
    Zuletzt geändert von mike64; 04.07.2013, 18:09.
    • k1ck
      k1ck
      #7937
      Genau, als wäre Expo auf Pitch, was nicht der Fall sein kann :/ Sein 130 mit seinen Settings spricht besser an, also kleine Bewegungen um den Mittelpitch lassen seinen Heli hüpfen. Haben dann dieses Profil an meinen gebunden und wieder fühlt es sich an als wäre Expo auf Pitch, schnelle kleine Bewegungen (5mm hoch/runter) des Sticks machen eigentlich fast gar nichts aus, der Heli hovert fast konstant weiter(so wie beim Auto wenn spiel in der Lenkung ist), kann also nicht an den Sendersettings liegen, leider...
      Hatte noch keinen Crash und bei etwas mehr, weniger Pitch verhält er sich normal. Ist nur störend wenn er mal vom Wind nach unten gedrückt wird und ich extrem ausgleichen muss, da ein bisschen Pitch nichts bringt und er dann nicht wirklich reagiert.
      LG und danke für diese und weitere Hilfe
      Sent from my HTC One using Tapatalk 2
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Raum Osnabrück
        #7938
        hi Ben,
        wenn du elektronische Ursachen ausschließt, bleiben nur noch die mechanischen, oder?
        Ist das Zahnrad richtig hochgeschoben?
        Du musst irgendwo Spiel im System haben... Irgendwo müssen die Steuerwege bleiben! Da musst du schon nachschauen...
        Auch ohne Crash wandert Material. Auch der 130 braucht regelmäßige Wartung.
        Am besten nimmst du dir nen Abend Zeit und zerlegst ihn. Beim Neuaufbau offenbart sich das Unmöglichste...
        Zuletzt geändert von cwh; 04.07.2013, 19:28.
        lG Christoph
        DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
        • Es Fliegt
          Es Fliegt
          #7939
          Schau mal ob du 0°pitch bei knüppelmitte hast.
          Evtl. hat dein kollege subtrim anders als du und schon hat er mehr pitch.
          Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
          • k1ck
            k1ck
            #7940
            Genau das habe ich auch gedacht. Habe aber leider kein Spiel beim Zahnrad und unter Vollpitch zieht er so wie der andere 130x, deshalb bin ich verwirrt :-) Er lässt sich auch sauber fliegen, nur um den Mittelpitch ist er nicht so ansprechbar wie der des Kollegen... Vielleicht ist es auch einfach so.. Auf jedenfall habe ich zum Test Blätter ohne Knubbel draufgemacht die ich dann wohl morgen testen werde
            Wenn ich den Blättern mit der Hand leicht Pitch gebe dann bewegt sich die Taumelscheibe ganz leicht auf und ab, scheint aber normal so zu sein oder, sind nur wenige Millimeter...
            LG und danke
            • HuberDe
              • 04.02.2013
              • 548
              • Denis
              #7941
              So Ihr Leute! Neues Board eingebaut. 130 macht wieder FAST was er soll ;-) Mein Heckrohr war auch noch kaputt. Damit hat es sich so richtig gelohnt ;-) Habe jetzt mein erstes Lynx Rohr eingebaut. War sehr enttäuscht, da es nicht richtig verklebt war. Als es eingebaut war, konnte ich das Heck verdrehen, weil das Carbon in der Kunststoffhülle nicht gehalten hat. Nun fliegt der 130 wieder wie er soll. Allerdings hört er sich seit dem neuen Heckrohr nicht mehr so schön an. Als ob das Lager in dem Lynx Rohr kaputt wäre. Aber egal. Fliegt wieder. Habe bei ordentlich Pitch noch ein wabbelndes Heck, was auch durch redurzieren vom Giersense nicht weg geht. Hatte allerdings auch noch Vibrationen auf dem Heck die ich mit Tesafilm jetzt noch weggetrimmt habe. Allerdings kann ich nicht mehr testen. Auf jeden Fall funktioniert der kleine nun wieder.
              Meine Gummikur auf der TS hats auch gebracht. Das TS Wobbeln ist zu 100% weg. Sehr cool.
              Ach ja was ich auch noch machen musste: So wie es aussieht, hat das neue 3in1 eine andere Servomitte wie das alte. Musste das Gestänge um zwei Umdrehungen kürzen, da mir negativer Pitch gefehlt hat.
              @k1ck: Mach ihn doch über die Pitchkurve etwas giftiger in der Mitte. Oder ignorier wie sich andere fliegen und flieg einfach damit, wenn er ansonsten tut was er soll ;-)
              • GTO
                GTO
                #7942
                Hi Christoph
                bin gerstern leider nich zum Testen gekommen...
                Der Lynx Motor ist gestern noch gekommen, was gleich auffält, er ist kleiner als der Spinn.
                Heut sollte der Rahmen und der rest kommen, ich glaub vorm erten Test, bau ich komplett um...
                Gruss Lars
                • HuberDe
                  • 04.02.2013
                  • 548
                  • Denis
                  #7943
                  Teste dich erstmal mit dem neuen board bevor du wieder alles umbaust
                  • GTO
                    GTO
                    #7944
                    moin
                    ja hab gerade getestet...also das Hech is ganz ok, könnte noch ein bischen kanackiger sein...aber im flug nichts zu merken...
                    und irgentwas hört sich komisch an.....
                    aber er lässt sich wieder schön fliegen...echt genau so wie der 300ter...
                    jetzt habe ich am Board das Gain auf +2 gestellt..was zu viel ist...
                    Ha, jetzt wollte ich das Gain wieder runter stellen, komme auch in den Programiermodus...kann aber an der funke nichts verstellen..das Board reagiert nicht auf meine eingabe...
                    und das ob wohl ich das Gain vorher schon zwei mal vertstellt hatte...
                    hat jemand Rat...?
                    Gruss Lars
                    Zuletzt geändert von Gast; 05.07.2013, 07:02.
                    • GTO
                      GTO
                      #7945
                      edit: habs doch geschaft das Gain wieder zu verstellen....
                      mit D/R und EXPO gehts natürlich nicht....
                      Zuletzt geändert von Gast; 05.07.2013, 07:17.
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #7946
                        Hm dann wissen wir jetzt ja auch , warum das Lynx Rohr nur 8€ kostet ..
                        Ist dann wohl eher doch keine Empfehlung Wert
                        LG Tom
                        Logo 700 / Logo 550 SX
                        DJI FPV / Mavic 2 pro
                        Blade 150S
                        • GTO
                          GTO
                          #7947
                          bau dir eins selber...geht ganz einfach...
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #7948
                            Nee das ist mir zuviel Aufwand
                            Ich fliege lieber statt zu basteln
                            Ich glaube da ist der 130x dann aber das falsche Objekt
                            Blade 150S
                            • GTO
                              GTO
                              #7949
                              das is in ner halben Stund erledigt..!
                              man gut das ich mir das von Lynx nich bestellt habe....eigenbau ist Trumpf...
                              Gruss Lars
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Raum Osnabrück
                                #7950
                                @GTO
                                hi Lars,
                                Glückwunsch!!
                                Das mit dem NICHT Reagiegen des Board kenn ich. Das wird auch von HH beschrieben. Und ich hab das in meiner Zusammenfassung auch erwähnt.
                                Punkt 73 !
                                hth
                                lG Christoph
