Erfahrungen mit dem 130X
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Raum Osnabrück
    #7966
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    ja, dann kannste davon ausgehen...
    übrigens: der Heckrotor dreht auch bei mir eine viertel Umdrehung leer...
    Ich probier schon mit nem Strich CA am hinteren Ende der Fase... aber das ist auch nix Dauerhaftes... die sind einfach nicht passgenau und haben kein anständiges -D-Loch...
    Zuletzt geändert von cwh; 05.07.2013, 16:13.
    lG Christoph
    DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
    • cabpit
      cabpit
      #7967
      Hallo!
      Kann mir bitte jemand sagen,da ich ein drittes Lager im Heck einbauen möchte, wie ich das Carbonrohr sauber ablängen kann?also mit was habt ihr es abgeschnitten?
      Gruß Peter
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Raum Osnabrück
        #7968
        hi Peter,
        also ich hab das mit ner Trennscheibe am Dremel gemacht. Lass den Staubsauger mitlaufen !!
        Oder du umwickelst die Schnittstelle mit Tesafilm und sägst mit ner Pucsäge...
        Atme den Staub nicht ein...
        hth
        lG Christoph
        • GTO
          GTO
          #7969
          ich habs auch mit der Trennscheibe gemacht, vom Dremel..aber mit der Bohrmaschiene...
          Splittert das nicht mit der Säge....?
          Christoph, ich glaub das wird spaß machen, den 130X in den neuen Rahmen zu bauen...der sieht echt schick aus, ich glaub der ist auch besser als der von MH...der verbiegt bestimmt schnell...und ist schwerer..
          aber dafür hab ich ja den neuen Motor....
          ich geh gleich noch ne Runde 300X fliegen...der kleine ist ja noch ausser gefächt....
          Zuletzt geändert von Gast; 05.07.2013, 17:28.
          • cabpit
            cabpit
            #7970
            Ja dann werde ich es auch mit dem Dremel machen.Jetzt bräuchte ich von Euch noch einen Tipp,wie Ihr die Vierkantrohre mit dem Rundrohr verklebt habt, so daß es eine gerade Linie ergibt.
            Gruß Peter
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Raum Osnabrück
              #7971
              nee, das splittert mit ner Säge nicht, wenn du vorher die Schnittstelle mit z.B. Tesafilm umwickelst.
              Peter, leg alles auf eine ebene Unterlage und richte die Rohrenden entsprechend aus. Am besten BEVOR der Kleber ausgehärtet ist...
              EIN Ende kannste ja schon vorher mit CA einkleben. Dann brauchst du nur noch das zweite Ende justieren...
              Achte darauf, dass beide Rohrenden am Lager anliegen!
              YES !!
              SO MUß TECHNIK !
              lG Christoph
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #7972
                Hallo zusammen ..
                Hab jetzt die Teile für den Umbau auf das DS35 zusammen..
                Mir ist aufgefallen , daß das Servo nicht verschraubt ist und man das Gehäuse auseinander ziehen kann .. Ist das normal ?
                Ansonsten hat das Servo ja kleine Pinökel..
                Da bekomme ich den MH Halter aber nicht dazwischen..
                Wie habt ihr das gelöst ?
                Welchen Arm verwendet man für das Servo ?
                Muss man das Servo vom Weg her begrenzen ?
                LG Tom
                Logo 700 / Logo 550 SX
                DJI FPV / Mavic 2 pro
                Blade 150S
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  #7973
                  Dass das Servo nicht verschraubt ist, ist normal.
                  Es wird durch den Schrumpfschlauch zusammen gehalten.
                  Die optimale Länge des Servoarms würde mich auch interessieren.
                  Ich habe eben das DS35 aus der letzten Lieferung nach Deutschland getestet.
                  Gegenüber dem aus den USA georderten Servo ist das neue deutlich besser. Das USA- Ding war schlicht nicht fliegbar.
                  100% zufrieden bin ich aber nicht. Ich habe oft ein leichtes Heckpendeln, beim Pitchen leicht ausbrechendes Heck und zeitweises ßberschwingen.
                  Ich hatte aber auch nur drei Akkus zum Testen. Getestet habe ich bisher Gain-Werte von -9 (unbrauchbar) bis +2. die Wahrheit liegt wohl im Bereich 0 plus/ Minus irgendwas.
                  Gruss Reimund
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                    #7974
                    Also ich habe das DS 35 jetzt mal durch das hier ersetzt:
                    Hitec::...
                    Bin sehr zufrieden damit.
                    Alex
                    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                    Mini Protos Stretch an 4S
                    Protos 500 Stretch an 6S
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Raum Osnabrück
                      #7975
                      War heute in der Halle fliegen mit dem 3. Lager.
                      Ich war SEHR zufrieden damit! Konnte auch im "Stunt-Mode" bei 80 (=100) Prozent anlaufen lassen, und hatte keine Vibs auf dem Heck! KEINE Probleme beim Start! ... Wie ein großer!...
                      Bei hartem Abfangen zwar noch ein bischen Heckschlagen, aber das sollte man mit reduziertem Gain wegkriegen... Ich hatte auch die großen Lynx-Blätter auf dem Heck. Vlt. reicht es schon, die kleinen zu fliegen...
                      Ich LIEBE den Kleinen !!!
                      SO MUß DAS !!!
                      PS: ... und alles mit Linearservos...
                      lG Christoph
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        #7976
                        Habe heute festegstellt dass meine Ersatzteilsammlung für den 130er so gross ist, dass ich mir daraus einen zweiten Blade 130 aufbauen werde. Nun meine Frage oder Bitte:
                        Könnte jemand man schauen welches Servo in welchen Steckplatz der Flybarless-Enheit gehört? Ich konnte darüber im Netz nichts finden wie die Steckerbelegung ist.
                        Danke bereits vorab und viele Grüsse
                        Alex
                        • HuberDe
                          • 04.02.2013
                          • 548
                          • Denis
                          #7977
                          Nick ist auf 2 und Heck auf 4. (von links nach rechts). Roll weiß ich nicht auswendig.
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #7978
                            Gruss Reimund
                            Hm bei mir passt der Schrumpfschlau aber nicht mehr drauf , wenn ich das Servo in den MH Halter basteln möchte..
                            Bei den Gainwerten bin ich auch mal gespannt ..
                            Hatte mich mit dem Linearen Servo immer so bei -7 bis -5 aufgehalten..
                            Also im Sender habt ihr nix begrenzt ?
                            LG Tom
                            Blade 150S
                            • Helithomas
                              • 14.01.2012
                              • 420
                              • Plauen im Vogtland
                              #7979
                              Hallo ich müsste mich mahl bei der frage mit rein hengen und würde gerne wissen ob auch ein messing rohr geht oder ob es unbedingt Carbon sein muss? Und wie habt ihr das gemacht das der inendurchmesser vom rohr für das lager Past habt ihr das irgendwie gebort oder in den fertigen massen gekauft? Und was ist CA ?
                              MFG Thomas
                              • HuberDe
                                • 04.02.2013
                                • 548
                                • Denis
                                #7980
                                Ca ist Sekundenkleber. Das rohr gibt es eben in 6-4mm was dann innen genau passt. Bekommst bei Ebay für 3€. Oder in einem gut sortierten Drachen/Modellbauladen.
