Erfahrungen mit dem 130X
  • HuberDe
    • 04.02.2013
    • 548
    • Denis
    #8026
    Ich habe schon Wochen mit dem Thema verbracht. Das liegt an den Servos. Und man liest auch überall dass alte Servos funktionieren und wenn diese mit neuen getauscht werden, tut es nicht mehr.
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #8027
      AW: Erfahrungen mit dem 130X
      Auch daran hab ich keinen Zweifel , hab mich erst seit kurzem mit dem Thema befasst..
      Klar ist aber auch , wenn die Mechanik nicht einwandfrei ist , bringt auch ein funktionierendes Servo nichts..
      Ich hab das Thema jedenfalls für mich abgeschlossen ..
      LG Tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #8028
        So gerade wieder mit dem Stock linearen Servo testgeflogen..
        Heck steht und schwingt nicht..
        Leider setzt nach ca. 1min das Servo dann aus und bleibt auf der Stelle hängen..
        Der Heck geht dann wild piroutierend zu Boden
        Auch hab ich extremes Wobbeln auf der HRW..
        Manchmal läuft der Motor gar nicht erst an..
        Bin echt so langsam am Verzweifeln..
        Vielleicht hat das Board jetzt einen weg bekommen..
        LG Tom
        Blade 150S
        • stefansth
          • 19.11.2011
          • 662
          Bei mir ist es ähnlich. Gestern zitterte bei mir auch das Heck nach kurzer Zeit und ein Taumelscheibenservo fährt auf Anschlag. Ich habe jetzt nochmal 2 neue Servos bestellt. Wenn ich dann nicht zufrieden bin, geht er in die Bucht. Schade um dieKohle, die schon wieder drin steckt. Eigentlich wollte ich das Teil auch mit in den Urlaub nehmen.
          Stefan
          Viele Grüße Stefan
          • farbenzwerg
            farbenzwerg
            #8030
            Zitat von Oxigen Beitrag anzeigen
            Und der Status Blau hat welche Bedeutung?
            Meines wissens nach: Knapper Lagerbestand. Das kann sich übers WE natürlich ändern
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #8031
              Ich ware schon öfters an dem Punkt, ihn zu veräußern..
              Ich hatte mit keinem Heli bisher auch nur annähernd so viele Probleme wie mit dem 130x..
              Bisher hat mich auch nur das viele Geld , das ich investiert hab , gebremst ..
              Jetzt hab ich ihn in der Hand mit nem neuen Heckservo und mit dem alten mal 2-3 min laufen lassen..
              Servo funktioniert da einwandfrei..
              Beim Testflug im Hof dann wieder nach einer Minute schlagartiger Ausfall des Heckservos und wild piroutierent notgelandet..
              Ich bau jetzt noch mal das neue Heckervo ein und teste noch mal..
              Wenn das auch nicht hilft, kann es eigentlich nur das Board sein..
              Ich überlege auch schon die ganze Zeit , ob ein defekter HP08S ein Problem mit der restlichen Elektronik erzeugen kann ?
              LG Tom
              Blade 150S
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #8032
                LG Tom
                wie sieht bei dir denn ein defkter HP08 aus ? meiner hatte ja ein problem mit der wicklung, also die war abgesprungen und an einer stelle sogar gerissen, der heli flog damit verrückter weise aber ganz normal weiter ( bis auf ein bisschen leistungsverlust ).
                jetzt ist im moment mein heckrohr genau an der stelle gebrochen wo es aus dem rahmen kommt, fliegerisch auch nichts zu merken und nur am geräusch hört man das etwas nicht stimmt. ich mache ausser rundflug flips und loopings aber auch nicht soviel mit dem teil, ich schätze wenn man 3D fliegen würde dann könnte man wohl eher was bemerken.
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #8033
                  Keine Ahnung..
                  Meiner läuft jedenfalls nicht mehr richtig an jedes zweite mal und stottert sehr häufig beim Hochlaufen..
                  LG Tom
                  Blade 150S
                  • HuberDe
                    • 04.02.2013
                    • 548
                    • Denis
                    #8034
                    Dann würde ich aber schon davon ausgehen dass das Board ne Macke weg hat
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #8035
                      Ich gehe wie gesagt auch davon aus ..
                      Die Entscheidung wurde mir jetzt ohnehin abgenommen :
                      Beim Ausbau der Platine ist mir eine Servo Buchse aus der Platine gerissen..
                      Also neue bestellen ..
                      Teures Hobby der 130x..
                      Zuletzt geändert von Tomster79; 07.07.2013, 16:47.
                      Blade 150S
                      • HuberDe
                        • 04.02.2013
                        • 548
                        • Denis
                        #8036
                        Das soll wohl schon auf Kulanz getauscht worden sein. Ich habe mein abgefackeltes Board jetzt auch mal eingeschickt. Mal schauen was dabei rauskommt.
                        • GTO
                          GTO
                          #8037
                          @HuberDe
                          du hast Recht, die Zahnräder von Extrem sind sehr gut...
                          das b Zahnrad hat so gut wie kein spiel auf der TT.....Top
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #8038
                            Hab auch schon sehr viel von HH getauscht bekommen..
                            Zuletzt eine Dx8 gegen eine Dx18 mit geringem Preisausgleich
                            Leider ist der Kauf meines 130x schon über ein Jahr her ..
                            Naja versuchen kann man's ja..
                            LG Tom
                            Blade 150S
                            • Oxigen
                              • 26.01.2013
                              • 1193
                              • Stephan
                              • Oberhausen
                              #8039
                              Na dann hat der ja auch schon die Red Bull BO-105 CB 130 X da, jetzt aber schnell hin.
                              Der Artikel steht ebenfalls auf blau.
                              • Nelson
                                • 20.06.2011
                                • 560
                                • Enrico
                                • MFC Hochstadt
                                #8040
                                war heute das erste mal fliegen mit dem 130x (5 Akkus).
                                Bin auf jeden fall begeistert! Leider war es heut recht windig sodass er sich nicht so ganz am schnürchen fliegen lies.
                                ich muss sagen mit viel pitch schießt er ja ordentlich in die höhe leider war es so viel negativ pitch, das kaum noch pos. pitch vorhanden war. nach dem angleichen ist er nicht mehr so krass in den himmel geballert :-(
                                jetzt muss ich nur noch das schütteln im Flug wegbekommen, dann macht er mich glücklich
                                VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
