Erfahrungen mit dem 130X
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Raum Osnabrück
    #8746
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    RIEMENANTRIEB löst diese Probleme.
    Ich muss allerdings gestehen, dass ICH diesen Schritt auch (noch) nicht vollzogen habe...
    Aber diese ständigen Quirelen gehen mir auch schon länger auf den Geist...!!!
    lG Christoph
    DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
    • GTO
      GTO
      #8747
      frag mich mal....
      • ozzzy_123
        ozzzy_123
        #8748
        Hallo Leute!
        Hab mal ne blöde Fragen, hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen!
        Haben einen Blade130x der auf eine DX6i gebunden ist!...Möchte mir aber ne DX8 zulegen! Kann ich den Blade jetzt auf den anderen Sender neu binden??
        Lg,
        Albert
        • GTO
          GTO
          #8749
          ja...
          • ozzzy_123
            ozzzy_123
            #8750
            Zitat von GTO Beitrag anzeigen
            ja...
            ...und wie?
            • GTO
              GTO
              #8751
              So wie du es auch mit der DX6 gemacht hast, Bindplug ins AR7200BX stecken und Binden...!
              • JochenS
                • 08.04.2009
                • 214
                • Jochen
                #8752
                Lipo an Heli dann bei der DX8 den Bindknopf drücken und die DX8 einschalten.
                Nach ein paar Sekunden ist die DX8 mit dem Blade 130 gebunden.
                Jochen
                • GTO
                  GTO
                  #8753
                  Sorry....bin schon wieder im falschen Thred.....man man....
                  So wie Jochen schreibt....klappt es..!!!
                  • Helithomas
                    • 14.01.2012
                    • 420
                    • Plauen im Vogtland
                    #8754
                    Zitat von Helithomas Beitrag anzeigen
                    So ich glaube da hab ich heute den mund etwas zu voll genommen. Bin heute geflogen auf einmal hat der Kleine wieder angefangen zu zittern am Heck.Da hab ich mir den mal angesehen bei laufenden Motor (ohne Rotorblätter) dabei ist mir aufgefallen das der nur bei einen Gewissen anstell winkel von den Heckblättern zittert wie wild. Servo hab ich schon gewegselt keine besserung. Aber Hochfahren tut er ohne Vibratinen. Alle ZR gehen sehr leicht und sind mit Gleitmittel geschmiert. D ZR Hat auch kein Spiel auf der welle. Weiß einer von euch was das sein kann? MFG Thomas
                    Hallo kann mir bitte einer helfen bei meinen Problem?MFG Thomas
                    • LX6
                      LX6
                      • 10.07.2012
                      • 431
                      Hallo Thomas,
                      Du schreibst, dass Du das Heckservo schon gewechselt hast. Daher hilft meine Empfehlung möglicherweise nicht. Wäre aber trotzdem einen Versuch wert.
                      Hatte vorgestern bei einem immer super fliegenden 130er das Problem, dass das Heck beim Hochfahren stark geschlagen und im Flug leicht gezittert hat. Dasselbe hatte ich auch früher schon mal nach dem Einbau eines neuen Servos. Es hat wie so oft davor simples Einsprühen mit WD40 geholfen. Alles wieder gut. Heli fährt wieder sauber hoch und Servo funktioniert tadellos.
                      Mit freundlichem Gruß
                      LX6
                      • HuberDe
                        • 04.02.2013
                        • 548
                        • Denis
                        #8756
                        Stimmt der Spurlauf von deinen Heckblättern? Oder kann es sein, dass die Anlenkungen der Heckblatthalter verbogen sind?
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #8757
                          ich komme gerade vom feld und wenn es nicht zum heulen wäre würd ich drüber lachen.
                          der 130x mit dem neuen HZR ist volle kanne vom himmel gekommen weil sich der HP08 einfach abgeschaltet hat, grund mir unbekannt.
                          nun ist das neue HZR auch schon wieder komplett angefressen so das ich es entsorgen kann, warum ist mir auch hier nicht bekannt da der motor ja bei der erdung bereits aus war.
                          im moment denke ich ernsthaft drüber nach den 130x zu verkaufen, ich werde mir mal die platine ansehen ob dort etwas zu erkennen ist 8 evtl ein bauteil abgeraucht weshalb der motor abschaltet )
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #8758
                            das ende eines 130x, der neue rahmen den ich erst vor einer woche verbaut habe ist nach dem ganzen ärger auch schon wieder im eimer.
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                              #8759
                              Der 130er ist einfach ein Fass ohne Boden und unter dem Strich das Jämmerlichste was HH je auf den Markt gebracht hat!!!! Bin froh dass ich meinen abgestoßen habe!!!!
                              Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                              Mini Protos Stretch an 4S
                              Protos 500 Stretch an 6S
                              • Helithomas
                                • 14.01.2012
                                • 420
                                #8760
                                Hallo also den spurlauf bei den kleinen Blättern geht das genauso wie bei den großen HRB? Da hab ich an ein Blatt einen farbiken Aufkleber rangemacht und wen beim drehen zwei Linien waren dann war der lauf verstellt. aber wie mach ich den wieder richtig? Und die Anlekung der Blätter meinst du da den Anlenkhebel oder die kleinen Plastik teile die auf der Heckschiebehülse sind die zu den Blatthaltern gehen? Beides sieht OK aus.Also ich hab mal die bundlager vom Lynx Heckgehäuse ausgetauscht hat aber keine bäßerung gebracht.MFG Thomas
