Erfahrungen mit dem 130X
  • GTO
    GTO
    #8806
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    @Walter01
    Mit was für Akkus fliegst du, und was hast du für flugzeiten...?
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      #8807
      [130X] Erfahrungen Lynx LX8000 8350KV Motor - RC-Heli Community
      Hab aber inzwischen auf Turnigy Plush 12a mit BLHeli Software umgebaut. Geht jetzt noch nen Tick besser. Und ich hab nen vernünftigen Governor.
      Zuletzt geändert von Walter01; 05.08.2013, 12:14.
      • HuberDe
        • 04.02.2013
        • 548
        • Denis
        #8808
        Also meiner macht auch erst richtig Spass seit ich den Spinn 8000 drin habe :-) auch wenn ich jetzt größere Akkus brauche. Aber der geht wie Sau. Und bisher sind mir dadurch keinerlei Probleme entstanden.
        @Benson: das mit der zweiten Schraube am A Rad hab ich exakt gleich gemacht. :-) Hab sie aber gleich raus gebohrt. Es lebe der Dremel :-)
        @Tomas: 90€ ist aber happig. Was ist denn da alles kaputt um Himmels Willen? Mit nem neuen ist es eben auch nicht getan. Die Zahnräder würde ich heute alle aus Stahl empfehlen. Drittes Hecklager sollte auch sein und ein Alu Heckgehäuse aus dem Grund, weil man damit die Länge von B zu C Zahnrad einfacher einstellen kann. (Das geht nämlich super, wenn beide mit Loctite verklebt sind). Die Heckschiebehülse soll original ja auch recht schnell brechen. habe ich nie getestet. Hatte von vornherein die Alu drin. Mehr würde ich nicht mehr tauschen. Aber das kommt ja bei dir dann wieder dazu. Solltest natürlich auch wissen, was an deinem jetzigen noch gut ist und was nicht.
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #8809
          ich hab meinen 130x nun auch wieder soweit komplett, jetzt fehlt nur ein neues HZR und ein grund warum das neu verbaute nach nur 3 akkus schon wieder angefressen ist. das erste HZR habe ich vorher monate lang mit dem HP08 betrieben und es gab keinerlei probleme, erst als ich einmal zu spät am TH war hat es das teil zerlegt.
          ob ich ihn nach dem testflug ( sobald das neue HZR hier ist ) aber behalte steht noch nicht fest, und wenn dann wird er nur noch für normale sachen wie rundflug und loopings genommen denn dabei hat er nie probs gemacht.
          Zuletzt geändert von Campi3; 05.08.2013, 23:45.
          • GTO
            GTO
            #8810
            Moin
            Also ich habe nach drei Rasierten b Zahnrädern, jetzt das c Zahnrad wieder aus Kunstoff ( hab da noch ca. 10 stück von rum liegen ) als Sollbruchstelle....
            Es ist doch wesentlich einfacher das c Zahrad zu tauschen, als das b Zahnrad...
            @campi
            vieleicht zu wenig Zahnflankenspiel oder zu viel...?
            hast du den Stock Rahmen..?
            Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2013, 23:52.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #8811
              Zitat von GTO Beitrag anzeigen
              @campi
              das spiel ist perfekt, nicht zu eng und nicht zu weit auseinander. ja ich nutze den stock rahmen, evtl war es einfach zu heiß für das plastik zeugs
              • GTO
                GTO
                #8812
                Ich kann mir nicht vorstellen das es an der Wärme liegt...
                dein Motor Ritzel sieht noch gut aus...?
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #8813
                  UND günstiger!
                  • HuberDe
                    • 04.02.2013
                    • 548
                    • Denis
                    #8814
                    Meine Plastik C waren ständig kaputt. Seitdem ich Metall habe, habe ich keines mehr getauscht :-)
                    • GTO
                      GTO
                      #8815
                      Seit ich das c Rad in Plaste habe, hält auch mein b Zahnrad....
                      • fluffy76
                        • 29.06.2013
                        • 62
                        • Sven
                        #8816
                        so leute
                        ich habe nun die faxen dicke.
                        wenn er fliegt fliegt er echt gut und macht laune, aber das man dauernd was reparieren muss und dauernd teile braucht das macht echt kein sinn.
                        schade eigentlich aber meiner war mehr in der werkstatt bei mir als er geflogen ist.
                        auch wenn er nicht vibrierte.
                        was gibt es denn noch so in der grösse oder bissel grösser ?
                        • banditho
                          banditho
                          #8817
                          Zitat von fluffy76 Beitrag anzeigen
                          so leute
                          Walkera V120 D02 S new!!!
                          • varron
                            varron
                            #8818
                            Hey,
                            ich habe seit gestern ein sehr merkwürdiges verhalten an meinem 130x.
                            Starten und normaler Rundflug kein Problem, sobald ich aber den Flugmodus von Normal auf Feste Drehzahl umschalte fängt er an zu Zucken. Das legt sich dann nach ein paar Sekunden wieder und er fliegt relativ gut. Wenn ich ihn dann aber auf den Kopf drehe macht er gerade was er will und wird unkontrollierbar - die Folge CRASH!
                            Woran könnte das liegen?
                            P.S. Ich fliege mit der DX8 und den Standardwerten aus der Anleitung.
                            • fluffy76
                              • 29.06.2013
                              • 62
                              • Sven
                              #8819
                              Danke fuer den tip
                              Wollte aber nicht wieder noch ne funke.
                              Also suche eine alternative die mit der dx6i geht.
                              Den 250 align fuer drausen im garten fuer drin bissel gross oder ?
                              • TR2N
                                • 29.12.2009
                                • 1894
                                • Nico
                                • Lüneburg
                                #8820
                                Danke fuer den tip
                                Jepp.
                                Hirobo SRB Quark SG
                                Links in der Signatur sind nicht gestattet
