Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    #6706
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Hauptrotorblätter, Blattlagerwelle, Heckrohr mit Finne, Landegestell und in der stock Version natürlich Ersatzmotoren.
    Das sind die Teile, welche ich nach und nach wechseln musste.
    Uwe
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #6707
      ...das mit dem Motorwechseln, hat sich bei mir übrigens seit Einbau des HH BL-kits "dauerhaft" erledigt
      Uwe
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #6708
        mhhh, ich würde mir von microheli eine alu ts kaufen, die hat gegenüber der rkh ts den vorteil das du nicht den rahmen anbohren mußt.
        das ist für mich das wichtigste,
        dann ein extreme landegestell,
        das von rc heaven habe ich früher immer empfohlen, jedoch ist es anfangs super-doch dann härtet das plastik aus und es bricht- zweimal geschehen...
        danach kommt sowieso irgendwann ein koffer mit lauter ersatzteilen und der wird nicht klein sein wenn du oft fliegst.
        vg
        guido
        • OlliVer
          • 04.10.2014
          • 20
          • Oliver
          #6709
          Sorry, bitte löschen!
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #6710
            Das Landegestell vom McpX passt auch und hält mehr aus oder?
            • Flip
              • 19.11.2011
              • 1292
              • Arne
              • bei Kassel
              #6711
              Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
              Je schneller und weiträumiger man fliegt, desto weniger müssen die Motoren arbeiten.
              Das gilt aber nur bis zu einem bestimmten Punkt.
              Bei Vmax wird jeder Heli (Main)Motor ordentlich am Akku saugen.
              Schau Dir mal die grossen Speedhelis an. Da sind nicht umsonst die dicksten Motoren drin.
              Arne
              • Itzehoer
                Itzehoer
                #6712
                Passt nicht 100%, etwas die Stifte zur Mitte drücken.
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #6713
                  So letzte Frage: Wie ist das mit der Lautstärkt vom Nano in der Brushed Version. Möchte keine Probleme mit meinen Nachbarn und unser Haus ist sehr "hellhörig".
                  Auf den Videos scheint er mir doch ein sehr lautes "Bohrgeräusch" zu machen, aber ob das durch die Wände zu den Nachbarn dringen würde ist fragwürdig.
                  Was denkt ihr?
                  • Itzehoer
                    Itzehoer
                    #6714
                    Mußt mal schauen wie lange man lauter sein darf, sollte im Mietvertrag stehen, 20 oder 22 Uhr? Aber ob der kleine unbedingt über Zimmerlautstärke, z.B. lauter TV liegt?? Vorallem geht es ja wahrscheinlich nicht stundenlang, es sei denn Du hast so viele Lipos, aber dann setzt der Stock-Motor Dir ein Ende.
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      #6715
                      das ist ein nano?
                      hallo?
                      was soll an dem laut sein?
                      • Itzehoer
                        Itzehoer
                        #6716
                        Oder hast doch noch andere Helis, stell einen ins Wohnzimmer, laufen lassen und geh ins Treppenhaus, Haustür zu (Schlüssel nicht vergessen) und check,check
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #6717
                          Hab ihn mir soeben gekauft
                          Wahnsinn ist der wintzig und leicht.
                          Nur einmal 2 sek. geschwebt um zu schauen ob alles passt.
                          Jetzt lade ich mal die Akkus.
                          Soll ich für den Anfang die Bullet Blades montieren?
                          Zuletzt geändert von soundmaster; 15.11.2014, 11:33.
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #6718
                            mach die mit den knubbeln drauf, das dürfte für den anfang reichen.
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #6719
                              Danke habs sie schon oben. Jetzt heisst es warten bis die Akkus voll sind. Lade sie jetzt mal mit nur 1c für den Anfang. Ich hatte schon einen identischen älteren 150mah von meiner Trojan den ich jetzt wieder verwenden kann. Hab mir auch gleich ein 3 fach parallel Ladekabel aus noch vorhandenen Teilen gebastelt.
                              EDIT: Noch eine Frage: Wie weit schiebt ihr den Stock Akku ca. rein???
                              Zuletzt geändert von soundmaster; 15.11.2014, 11:52.
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #6720
                                Die Frage ist ob man für Wohnzimmerflug nicht die Gasgerade runterfahren sollte?
                                Hier noch ein kleiner grössenvergleich:
                                MQX, MCPx BL Converion mir verlängertem Heck und der Nano.
