Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • ABC
    ABC
    • 13.12.2014
    • 841
    • Achim
    #8596
    Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
    und ich hab erst jetzt den Nano bestellt
    und heute hat Ihn mein eigentlicher Hauptshop auch noch verbilligt auf 119Euro
    Echt, so teuer ist der inzwischen?
    Meiner hat damals 99 Euro gekostet... Also der eine, den ich neu gekauft hab.
    Hinzu kamen noch ein paar billige restaurierte Exemplare.
    Zitat von Helimusic Beitrag anzeigen
    Sollte hier tatsächlich schon wieder der Moter hinüber sein, frage ich mich wie ihr das alle macht...
    Es stellt sich in dem Fall (Motor hinüber) vielleicht eher die Frage, wie Du das machst .
    Aber für mich klingt das eher nach Akkus, die für das BL-Set nicht ausreichend Leistung liefern...
    Zuletzt geändert von ABC; 03.07.2015, 12:47.
    • Helimusic
      • 18.08.2014
      • 91
      • Ã?sterreich
      #8597
      Ok, da muss ich dir recht geben - so rum stimmts wohl eher.
      werd mal andere Akkus testen oder zumindest neue.- obwohl 2 Orignal Akkus sind ja eigentlich neu
      Zuletzt geändert von Helimusic; 03.07.2015, 12:56.
      Blade 180 cfx
      Spektrum Dx 6
      Sim: Next
      • ABC
        ABC
        • 13.12.2014
        • 841
        • Achim
        #8598
        Besser sind Akkus mit höherer C-Rate und/oder höherer Kapazität als die originalen E-Flite Standardakkus.
        Außerdem solltest Du vielleicht mal die Stecker auf schlechten Kontakt überprüfen.
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #8599
          die hh 45c 150 mah sind ganz ok. stecker leiern halt relativ schnell aus.
          • Helimusic
            • 18.08.2014
            • 91
            • Ã?sterreich
            #8600
            genau die hab ich....(unter anderem) - mal sehenen vielleicht funktioniert er mit den 45c u den anderen nicht- wär denkbar
            was auch immer es ist, wenn ich nicht dahinter kommen (auch wenn es ein meinem fehlverhalten liegt..) wird das zu teuer wenn es der Motor ist. aber mal sehen vielleicht komm ich mit akkus weiter...
            bis jetzt hatte ich mit dem netten Heli leider recht wenig spaß (was jetzt wohl nicht am Heli liegt)
            Zuletzt geändert von Helimusic; 03.07.2015, 13:14.
            Blade 180 cfx
            Spektrum Dx 6
            Sim: Next
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #8601
              Ich fliege immer 100% Flat.
              ...naja, für nen lockern Rundflug im Wohnzimmer braucht es beim BL-Set nun wirklich keine 100er flat.
              Da habe ich auf idle up 2 ne 70, 60, 50, 60, 70er V Kurve und die reicht vollkommen aus zum rumdaddeln in Normalfluglage.
              Erstens halten sich Kollateralschäden dann noch weiter in Grenzen und zweitens fliegt er damit etwas länger.
              Akkus fliege ich übrigens die originalen Eflite 150er mit 45C weil ich damit bestens zurecht komme.
              Uwe
              PS: auf idle up 1 habe ich eine Kindergasgrade
              Zuletzt geändert von tritone; 03.07.2015, 14:09.
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #8602
                Ja dazu muss ich aber sagen das ich in Wohnzimmer nur 3d fliege.
                • ABC
                  ABC
                  • 13.12.2014
                  • 841
                  • Achim
                  #8603
                  Die mit 45C sind ok. Mein Beitrag bezog sich auf die anderen, "billigeren" mit 25(?)C.
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #8604
                    Zitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigen
                    wenn der nano brushless ist (mit aussenläufer),kannst du sogar einen 333mah akku vom mcpx fliegen.... 3D ohne probleme!!!
                    wenn man genug leistung hat ,ist das gewicht vom akku egal....
                    besser wäre noch ein mini mcpxbl... mit 2S akku!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    ja gut. aber glaubst du die bauen einen aussenläufer in den nano ?
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #8605
                      ...ich persönlich fliege auch noch 6 Stück von mein alten Eflite 25C Akkus im BL-Set und zwar ohne Probleme.
                      Uwe
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #8606
                        In vielen Shops liegt er bei rund 140 Euro
                        lg
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          #8607
                          ...warum sollten Händler auch einen Heli verschleudern, der gut nachgefragt und auch gekauft wird?
                          Ich finde aber, er ist sein Geld absolut wert.
                          Uwe
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #8608
                            Uwe
                            Gab vor längerer Zeit mal einen längere Aktion wo der überall für €99-, verkauft wurde. Wie es der Zufall so will habe ich meine beiden genau in dieser Zeit gekauft
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              #8609
                              ...so etwas nennt man dann glaube ich auch "echtes Schnäppchen"
                              Ich bereue aber trotzdem nicht, das ich etwas mehr bezahlt habe, weil der Heli in seiner Klasse einfach top ist.
                              Der nCPX ist neben meinem Trainer CP und dem V120D02S der einzige Heli, mit dem ich völlig Angst und stressfrei fliege
                              Uwe
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #8610
                                Ist klar. Was hast du sonst noch für Modelle?
