Blade 180 CFX
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #2761
    AW: Blade 180 CFX
    Sagt mal wie habt ihr das mit den akku kabeln gelöst?
    Das geht ja grad so unter die haube.
    Ich hab die 500mah mylipo. ( waren gestern schon da [emoji16] )
    Heute geht der mal richtig in die luft. Hoffe es bleibt so windstill. [emoji106]
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      #2762
      AW: Blade 180 CFX
      Die Originallipos kommen mit den Kabeln Richtung Taumelscheibe rein. Das Klettband hält beide Kabel fest. Haube geht gut drüber.
      Die mylipo 40/80C 480mAh sind kompakter. Da gehts auch mit den Kabeln Richtung Bug.
      • Schnappi
        Schnappi
        #2763
        AW: Blade 180 CFX
        Hat jemand eine alternative für die schraube mit der man das hauptzahnrad fest schraubt. Die ist nämlich nur bei der hauptrotorwelle und den heckblatthaltern dabei.?
        • rasterfarian
          • 22.01.2013
          • 274
          • ralf
          #2764
          Blade 180 CFX
          Hallo - bei meinem funzt die Piro-Optimierung nicht richtig. Während es links rum nix zu meckern gibt, eiert der Rotorkreis wenn's rechts rum geht.
          Hat jemand ähnliches beobachtet und konnte das Problem beheben?
          ps: SW 1.53 ist drauf.
          Gruss ralf
          • helisebi
            • 28.03.2014
            • 104
            • Westerkappeln
            #2765
            AW: Blade 180 CFX
            Habe meinen seit einer Woche. Pirouetten gehen in beiden Richtungen einwandfrei, schon ziemlich erstaunlich!
            Kann man die Software-Version eigentlich irgendwo sehen / ablesen, ohne das Kabel mit Software für PC?
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #2766
              AW: Blade 180 CFX
              Das würde mich auch interessieren.
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                #2767
                AW: Blade 180 CFX
                Nicht direkt.
                Aber wenn auf dem Kabel vom Regler zum Empfänger 08/14 (oder früher) drauf steht, ist die neueste Firmware nicht drauf.
                • helisebi
                  • 28.03.2014
                  • 104
                  • Westerkappeln
                  #2768
                  AW: Blade 180 CFX
                  Bei mir steht 09/2014 drauf. Könnte also die neueste drauf sein, oder aber auch nicht... :-(
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    #2769
                    AW: Blade 180 CFX
                    Ich weis nicht, ob schon die aktuellste Firmware drauf ist, aber auf jeden Fall eine, die das sporadische Heckzucken behebt und es ermöglicht die Servozentrierung abzuspeichern. Das war ja ein weit verbreiteter Bug der ersten Serie.
                    • helisebi
                      • 28.03.2014
                      • 104
                      • Westerkappeln
                      #2770
                      AW: Blade 180 CFX
                      Zumindest habe ich bei meinem definitiv kein Heckzucken. Zu der Servo-Speicher-Geschichte kann ich nix sagen, da war bis dato kein Bedarf.
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        #2771
                        AW: Blade 180 CFX
                        [SIZE="7"]H[/SIZE]eute sind ein paar schöne Teile gekommen. Unter Anderem die Microheli doppelt kugelgelagerte Titan Heck Pitchbrücke.
                        Nach kurzer Montagefreude die Offenbarung beim Werkstattflug.
                        Kein langsames Heckschaukeln mehr! Das Heck hält bombe (gut, das tat es vorher schon) und rastet nun ein, wie ich es nur von den Großen kenne!
                        Somit stellt die Pitchbrücke eines der wenigen wirklich lohnenswerten Tuningteile dar! Deutliche Spielminimierung.
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #2772
                          AW: Blade 180 CFX
                          Bin mim heck in die wiese gekommen, nicht gecrasht sondern nur so das sich gras um die Pitchhülse gesammelt hat.
                          Ich habe alles entfernt.
                          Aber wieso wackelt mein heck jetzt so?
                          Habt ihr einen Tipp für mich?
                          • LX6
                            LX6
                            • 10.07.2012
                            • 431
                            AW: Blade 180 CFX
                            Hi kreids,
                            prüf mal das Schiebestück und den Hebel auf Leichtgängigkeit.
                            Vielleicht klemmt es jetzt etwas.
                            LX6
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #2774
                              AW: Blade 180 CFX
                              Das hatte ich schon getestet, das geht echt leicht.
                              Es is besser geworden mit
                              Kreisel von 75 auf 95
                              Und
                              D/R rate auf 75
                              Besser aber nicht ok.
                              Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich das heck steuere zb nach links macht er das auch direkt aber das sieht aus aks ob er auch wieder leicht nach rechts zurück steuert.
                              Das muss man sich vor stellen als ob er am wiederstand wie zb an einem gummi hängt gegen das er ankämpfen muss.
                              Ich hoffe man versteht was ich meine.
                              Softwarefehler?
                              • HP_R
                                HP_R
                                #2775
                                AW: Blade 180 CFX
                                Wenn man die Löcher der Habe etwas versetzt hat sogar das Ding unter der Haube platz ;-)
                                H.P.
