Blade 180 CFX
  • kaosor
    • 15.07.2013
    • 320
    • Sandro
    • Nürnberg
    #2701
    AW: Blade 180 CFX
    Zitat von alpsfreefly Beitrag anzeigen
    Vielleicht probier ichs mal mit ner Lipo-Heizung
    die akkus für die micros steck ich immer in die socken wenn ich bei der kälte auf die wiese geh... da werden sie ganz gut gewärmt ;-)
    Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      #2702
      AW: Blade 180 CFX
      Zitat von Nippi Beitrag anzeigen
      Und es war wieder ein plötzlicher Leistungeinbruch und das beim ersten Akku.
      Werde defenitiv nicht mehr bei der Kälte fliegen, glaube der verträgt das nicht.
      Fliegst du hartes 3D oder so? Ich bin den 180CFX den ganzen Winter durch geflogen und hatte nie Probleme. Die Lipos immer in der Tasche vorgewärmt und los gings. Habe sowohl beim Stockakku als auch bei den 500er Mylipos den Timer auf 4:30 stehen. Leistungseinbrüche hatte ich dabei nie. (Ich fliege Loopings, Flips, Rückenflug.)
      VG
      Hendrik
      • Schnappi
        Schnappi
        #2703
        AW: Blade 180 CFX
        So nun ist es passiert, mein erster Crash.
        Der Schaden sah am Anfang echt heftig aus, aber bei zweiter Betrachtung-Naja es geht.
        Haube,Rotorblätter,Landegestell,Heckanlenkung,Heck selbst und noch so Kleinteile
        (vielleicht noch mehr aber das ist erstmal das was ich alles erkennen konnte).
        Motor und Servos sind zum Glück heil geblieben.
        Kann mir jemand nen guten Shop empfehlen, der alle Erstazteile auf Lager hat?
        Modellbau Jasper
        Hat hat alle teile vorrätig.
        Hatte jetzt meinen 2ten crash. Bei mir hauptzahnrad, 1mal servogetriebe, heckantriebswelle.
        • Nippi
          Nippi
          #2704
          AW: Blade 180 CFX
          VG
          Hendrik
          Naja hartes 3d nicht aber TIC TOCS und halbe Pyros sind schon drinne, somal der Akku vorgewärmt war. Kann mir das auch nicht so richtig erklären. Schaden liegt so bei 110Euro
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #2705
            AW: Blade 180 CFX
            Zitat von TheKiter Beitrag anzeigen
            Modellhubschrauber.at hat meist alles da
            True ist ein super Shop. Gleich bei mir ums Eck
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3964
              AW: Blade 180 CFX
              mein 180 CFX macht im schnellen Vorwärtsflug in der höchsten Drehzahl ganz ordentliche Delfin-Bewegungen. An welchen Parameter würdet ihr verstellen?
              Grüße, Michael
              • PlaSmiC
                • 22.03.2013
                • 22
                AW: Blade 180 CFX
                Hallo zusammen
                Hab heute an meinem 180 festgestellt, dass die Servos axiales spiel haben. Das ist so stark, dass der kleine im schnellen vorwärtsflug beginnt zu schütteln (zumindest vermute ich stark das dieses mit dem Spiel am Servo zu tun hat).
                Servos sind die Originalen mit den Microheli MG's und den Alu Gehäuseoberteilen von MH.
                Könnte mal jemand mit der gleichen Combo seine Servos prüfen? Hält man den Servoarm unten und oben fest, so lässt sich dieser relativ stark auf und ab bewegen (seitlich natürlich ebenso).
                Habe alles ausgebaut, die Servohebel können ausgeschlossen werden. Eigentlich scheint alles sehr passgenau zu sein und das einzige Spiel das feststellbar ist, ist das des Lagers.
                Stefan
                • alpsfreefly
                  alpsfreefly
                  #2708
                  AW: Blade 180 CFX
                  VG
                  Hendrik
                  Alles was ich damit sagen wollte ist, dass ich einen Unterschied spüre zwischen 1. und 3. Akku wenn ich bei 0 und unter Null Grad draußen fliege. Die Leistung bricht ja nicht komplett ein, nur wenn ich ca. 1 min. nach dem Start bei Akku 1 Vollpitch gebe ist der Durchzug merkbar besser als bei Akku 3 zum gleichen Zeitpunkt im Flug... und das schieb ich jetzt mal auf die Temperatur. Deutlicher ist es mir noch mit den Carbon-Blättern aufgefallen... Timer steht bei mir auch bei 4:30, zwischen 330mAh und 390mAh werden nachgeladen, da is noch Luft [emoji4]
                  • PlaSmiC
                    • 22.03.2013
                    • 22
                    AW: Blade 180 CFX
                    Hi zusammen
                    Spiel scheint vom Lagersitz an den Alu Servogehäuseoberteilen zu kommen. Der Sitz weist ~7.1mm auf und das Lager ist etwas mehr als einen zehntel kleiner.
                    Hat jemand eine Idee wie man das Lager besser passend hinbekommen könnte? Evtl. mit etwas Loctite 648 reinkleben?
                    Stefan
                    • LosPackos
                      • 12.05.2012
                      • 485
                      • Pascal
                      • Flensburg und Umgebung
                      #2710
                      AW: Blade 180 CFX
                      @ Nippi; alpsfreefly
                      habt ihr mal den Innenwiderstand eurer Akkus mal gemessen?
                      • Nippi
                        Nippi
                        #2711
                        AW: Blade 180 CFX
                        Nein ist das notwendig wenn ja was sagt das über den Akku aus.
                        • alpsfreefly
                          alpsfreefly
                          #2712
                          AW: Blade 180 CFX
                          Nö, hab ich noch nicht, aber ich nehm die Akkus immer in unterschiedlicher Reihenfolge her, und trotzdem hab ich das Gefühl dass der jeweils dann 3. nicht den "Dampf" hat wie der jeweils 1., ist also nix was ich an einem bestimmten Akku festmachen könnte [emoji53]
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                            #2713
                            AW: Blade 180 CFX
                            Mein 180er lässt sich nicht binden.
                            Wo liegt das Problem?
                            Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                            • Rookie_KS
                              • 26.03.2014
                              • 1554
                              • Hendrik
                              #2714
                              AW: Blade 180 CFX
                              Bindestecker richtig fest gesteckt?!?
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #2715
                                AW: Blade 180 CFX
                                Ja es hat wohl noch 1-2mm gefehlt.
                                Welche akkus nutzt ihr?
                                Und wieder neue adapter zum laden . [emoji107]
